[Slackware] LILO stopt na LI
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Dryw.Filtiarn
  • Laatst online: 18-03 12:10
Kan iemand mij helpen met dit probleem? Ik heb al gezocht op het forum en heb veel van de mogelijke oplossingen geprobeerd, maar geen enkele werkt bij mij.
Booten vanaf bootflop werkt overigens wel alleen hddboot wil niet.
Sys:
MSI K7T Pro2a D700@800
WD21600 (1,6GB)
GeForce2MX
Hercules Fortissimo II
E-Tech bullet
* De rest lijkt mij niet van belang
=( Protected by witchcraft )=
  • Kettrick
  • Laatst online: 13:30
Kettrick
Rantmeister!
booten van flop/cd en dan lilo even opnieuw runnen :)
  • Dryw.Filtiarn
Dat heb ik al vaak genoeg geprobeerd, geen resultaat helaas. Kheb alle mogelijke plaatsen geprobeerd om lilo te installen. Dat doet ie ook prima, alleen daarna wijgert ie te booten.
  • Horus
  • Laatst online: 05-09 23:46
Je hebt waarschijnlijk nog een oude MBR erin staan, install
slackware, met lilo in de MBR en je probleem is opelost.
  • Dryw.Filtiarn
Argh! Slackware 8.0 is net geinstalled op een 100% lege schijf, en lilo geinstalled in de MBR. Dus het lijkt me niet echt dat het daaraan kan liggen. Maar ik zal het vanavond nog eens proberen, aangezien ik nu op m'n werk zit.
The 1 & only thing where euh Windoze-bootfloppen goed voor zijn:
Stap 1: fdisk /mbr
Stap 2: ff je rescue disk van linux, of je install disk erin en lilo opnieuw installen.
Stap 3: have fun!
/me denkt dat iedereen nu L8...so what? it worx 4 me, had the same problem...
raad je btw de SuSE 7.0 en hoger bootmanager aan...erg cool, met een lekkere vette Tux in je schermpjuh...
suc6
  • Dryw.Filtiarn
[stupid-mode]
Sorry verkeerd gelezen, heb niks gezegt.
[/stupid-mode]
  • Dryw.Filtiarn
Mocht de oplossing van e-forze niet werken, zijn er dan nog andere oplossingen?
it worx... ;)
werkt 't niet, dan kan je wel eens een MBR-virusje hebben, maar da's met elke standaard scanner te verwijderen...
  • mca2
  • Laatst online: 08-09 23:43
Wat vaak het probleem is met grote hd's is dat lilo het niet snapt al je voorbij het xste block lilo danwel de kernel neerzet.
Dit is simpel te verhelpen door aan het begin van je hd een kleine partitie maken die je mount onder /boot.
Dus gewoon even fdisk (dos, linux wat je leuk vindt), partities weg knikkeren, eerst een kleine aanmaken, 10MB is zat alleen je kernel en wat andere kleine meuk hoofd erin, dan een grote voor de rest en eventueel nog een swap partitie. /home op een aparte partitie is vaak ook handig maar dat laat ik aan je eigen oneindige wijsheid over.
  • FireFlash
  • Laatst online: 08-09 11:21
FireFlash
need a light?
In bios je HD op LBA zetten? :?
If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the first woodpecker would destroy civilization.
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 15:24
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Het LI.... probleem is iig zeer bekend, en er zijn vele HOWTOs en trouble shooting guides over geschreven. Grijp eens een Googletje, zou ik zeggen :)
Schot in het donker... ->
probeer eens te starten met een win95 bootdisk...
voer dan 'fdisk /mbr' uit (formatteert het Master boot record).
start dan met linux boot flop en run lilo dan nogmaals...
Dit werkte ooit voor mij
Op woensdag 26 september 2001 12:31 schreef razor_harm het volgende:
HEUJ! ik was eerder! :P
  • rjeggens
  • Laatst online: 06-02-2025
Hmm.. partitie actief maken wil ook nog wel eens helpen.. in fdisk een 'a' tikken en dan de partitie aanwijzen waar je kernel opstaat.
Hmzz wat voor een adviezen ?
Dit is zowat de meest voorkomende vraag hier.
Opstarten van rescue floppy.
/etc/lilo.conf editten. Zet daar "lba32" in en als er "linear" in staat haal je het eruit.
Vervolgens "/sbin/lilo -L -v" draaien en klaar is kees.
Als je er niet uit komt, post dan even je /etc/lilo.conf
lilo zo maar opnieuw draaien heeft geen zin. Lilo staat immers al in de MBR.
Waarom je fdisk /mbr zou gebruiken is me al helemaal een raadsel, hiermee haal je Lilo uit de MBR.
Partitie actief maken betekent dat je lilo op de actieve partitie moet installeren en heeft hier ook niks mee te maken.
  • Major Asshole
  • Laatst online: 24-06-2024
Major Asshole
Are there any more Asholes?
Het niet doorlopen van LILO heeft waarschijnlijk met de grote van je HD te maken. Probeer in je config van lilo eens de optie "linear", dat zou eventuele LBA problemen moeten omzeilen.
  • Dryw.Filtiarn
Thanx guyes, ik zal het vanavond allemaal gaan proberen. Als het niet lukt kom ik wel weer terug...
  • Dryw.Filtiarn
Oke het is gelukt. Heb eerst m'n HD maar eens op LBA gezet. Daarna geprobeerd zonder resultaat. Toen bootflop van windhoos erin, FDISK /MBR en vervolgens linux booten van bootflop. LILO opnieuw installen en in een keer goed. :)
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
mooi dat het gelukt is...
ik hoop dat mijn topic ook zo'n happy end krijgt ;)
greetz...
Op woensdag 26 september 2001 19:48 schreef Dryw.Filtiarn het volgende:
Mooi zo. :)
Overigens was de fdisk /mbr een beetje een onnodige stap, maar goed. Je zet met /sbin/lilo immers lilo weer in het MBR ;)
Ik ging ervan uit dat je harde schijf al op LBA stond.
Waarschijnlijk stond er dus al lba32 in /etc/lilo.conf en was dus Major_Asshole's oplossing de juiste als je in je BIOS niks veranderd had. :)
  • Dryw.Filtiarn
Op woensdag 26 september 2001 23:47 schreef nelske het volgende:
Mooi zo. :)
Er staat dus geen LBA32 in de lilo.conf en gewoon lilo runnen om de lilo opnieuw in de MBR te zetten had voorheen geen nut. Maar het maakt me nu eigenlijk niet meer zoveel uit, hij werkt nu.
Slackware 8.0 en WinXP b2600 dual boot draaien is best relaxed.
