Athlon 1400 op 65 graden, whats best.
had al eerder een post geschreven hiero, toen werd ie nog 85+ graden. dit is verholpen mbv wat koelpasta en het beter reinigen van de heatsink. mensen nog bedankt voor de hulp daarvoor trouwens.
Heb een athlon 1400 op een ecs bord.
aplha pal 6035 heatsink en een ystech koeler ( 60mm 3800rpm ofziets )
Alles zit in een Aopen HQ08 Bigtower.
Het gevalletje wordt na een goed uurtje draaien 64 graden en blijft daar ook bij.
wat kan ik nu het beste doen om de temp flink omlaag te krijgen, heb al het linkerpaneel eraf geschroeft om er een grote ventilator in te laten blazen en verrek, hij wordt 56 graden op deze manier.
ik lees veel over extra fans plaatsen in de kast, maar welke, waar en hoeveel???
( ik gewoon dat ie flin kkoelt , liefst rond de 50-55 max en ook erg belangrijk, hij moet niet zon overdreven hard geluid maken, hoor nml erg veel over die deltas )
alvast bedankt voor de moeite!
  • Narf109
  • Laatst online: 25-08 12:09
ik gebruik vCool en dat scheelt bij mij 20'C :7
Moet je natuurlijk wel ff je }:O in de stal zetten :(
ok en wat is vcool?
  • Narf109
1 fan voor als intake en 1 achterin als outtake (duh), scheelt al aardig wat hoor :)
  • Narf109
Op dinsdag 25 september 2001 23:04 schreef Loekie13 het volgende:
ok en wat is vcool?
klein koel proggie, zorgt dat ie erg snel afkoelt als ie idle is (verlaging vCore :? )
dus gewoon aan de voorkant een fan voor intake en aan de zijkant voor out? of helemaal aan de achterkant? en welke groottes? 80mm, 120mm zijn er zoveel.
  • Narf109
Op dinsdag 25 september 2001 23:07 schreef Loekie13 het volgende:
de lucht moet 'stromen', dus 1 voor en 1 achter.
Neem gewoon 80mm want de meeste kasten hebben hier al standaard gaten voor zitten ;)
  • Narf109
damn, je zit gewoon te crossposten :(
[topic=237667/1/50]
as dat niet werk dan moet je maar eens een GlobalWin WBK38
die kool heel goed bij mijn rond de 50 graden
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
je moet een soort tocht krijgen in je kast
een vriend van me had een hele grote fan voor onder had hij een hele grote fan gedaan die de lucht de kast inblaast. en boven een beetje in de buurt van de voeding (boven de proc) een fan die de lucht eruit blaast.
ik had mijn oude pc: msi k7t pro2a en athlon 800@1000 aan hem verkocht. bij mij wassie 46 stressed en 43 idle. (kast open)
bij hem issie 30 idle en 35 stressed ofzo :7
ff resumeren.
is dit goed? ik zet vooraan een intake, net als bovenaan.
dan ter hoogte van de processor een outtake?
is dat goed, of niet goed voor de luchtstroom?
  • Narf109
Op dinsdag 25 september 2001 23:34 schreef Loekie13 het volgende:
ff resumeren.
is goed.......
Wat voor een moederbord gebruik je?
MSI geeft namelijk 10graden teveel aan..
  • Sick Nick
  • Laatst online: 23:00
Sick Nick
Drop the top!
Op woensdag 26 september 2001 10:16 schreef NoStra het volgende:
Lezen is moeilijk he |:(
  • Palomar
Hoe heb je het voltage ingesteld? Mijn msi bord stond op 'default' bij mn athlon 1000, maar dat bleek in MBM ong. 1.85V te zijn. In het bios handmatig ingesteld op 1.65V en MBM geeft nu zo'n 1.7V aan. Scheelt ook weer een graad of 8.
Mja. M'n Abitje geeft ook 1.80 volt door aan MBM5, maar hij levert toch echt de in de BIOS ingestelde 1.75
Heb je wel eens.
Voltage proberen te verlagen. Mijn 1200 liep op 1.625Vcore ipv. 1,75. En dat scheelt een graag of 5 minstens
damm das hot mijn 1400 komt niet hoger dan 47 graden full load
dat core voltage staat op 1.760, das in de bios te wijzigen neem ik aan?
en trouwens, heeft dit nog effect op de prestaties?
Op woensdag 26 september 2001 11:26 schreef Loekie13 het volgende:
Hij kan onstabiel worden.
1.76 zal wel de standaard 1.75 zijn. Dat is het voltage waar die CPU voor is gemaakt.
dus beter meer koeling dan voltage verlagen?
  • Vizorium-5
  • Laatst online: 23:28
Vizorium-5
Framerate = Life
Meer koeling is beter. Ik heb 1 fan voor de outtake en geen voor intake en mijn TB1400 wordt rond de 55 (60-65 strest) met een standaard koeler (koelermaster tot 1400) en zonder koelpasta!
Met koelpasta en fans voor in en outtake moet zou het goed op 50-55 graden worden
suc6 ;)
Vizorium
GlobalWin WBK38 op een AMD.
Ik heb ook een WBK38 en dat ding moet je vet veel kracht opzetten om dat klipje vast te krijgen, ik zou in iedergeval geen WBK pakken, dan krakt je koor namelijk nogal makkelijk........
<center>(((Ook met spacer)))</center>
Werkt dat????
Op woensdag 26 september 2001 11:29 schreef Loekie13 het volgende:
Zeker.
Hij hoort gewoon 1.75 volt te krijgen. Daar is ie voor gemaakt. Dat ie het soms ook met minder doet is ene heel andere verhaal. Maar dan heb je geen garantie dat het altijd stabiel is.
