[Debian] Vaag apt probleem
  • ParoXysm
  • Laatst online: 17-08 18:48
Hey all,
Ik heb een vaag probleempje, en het antwoord ligt vast voor de hand maar ik kom er niet aan uit.
Ik heb mysql-server geinstalleerd staan, netjes geinstalleer via apt-get install mysql-server.
Maar nu wil ik ook colorize installeren om mijn log's van mooie kleurtjes te voorzien. Netjes een source aan mijn sources.list toegevoegd, en daarna apt-get install colorize.
Dit gaat allemaal goed, maar hij haalt dan wel mysql-server van mijn systeem, en als ik dan weer apt-get install mysql-server doe haalt tie mijn colorize weg.
Hoe kan ik mysql en colorize vriendjes laten worden?
Dus hoe kan ik ze beide installeren, zonder dat ze elkaar removen?
Specs
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 13:07
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Wat meer info graag... Welke debian heb je? Wat zijn de clashende dependencies?
  • deef-
  • Laatst online: 05-01-2025
Probeer het anders even met dselect, misschien dat het je dan wel lukt om aan de dependencies te voldoen oid.
  • ParoXysm
Ik draai Debian Potato 2.2r3.
Met mijn dependencies is volgens mij nix mis, maar wat er dus gebeurd als ik zeg apt-get install colorize.
Dan zie ik eronder staan removing mysql-server.
En waarom tie dat doet weet ik dus niet, is er geen mogelijkheid om tegen apt te zeggen dat hij alleen mag installeren en nix mag removen???
Specs
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
en geef eens de output van 'apt-cache show mysql-server colorize | egrep \(Conflicts\|Package\)' ?
  • ParoXysm
Server://# apt-cache show mysql-server colorize | egrep \(Conflicts\|Package\)
Package: mysql-server
Package: colorize
Server:/# apt-get install colorize
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  perl
The following packages will be REMOVED:
  debconf libdbi-perl mysql-client mysql-server perl-5.005 perl-5.005-base
The following NEW packages will be installed:
  colorize perl
0 packages upgraded, 2 newly installed, 6 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/19.0kB of archives. After unpacking 11.4MB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]
Specs
  • ParoXysm
Als ik dus zoals hierboven colorize heb geinstalleerd en ik wil daarna mysql-server weer terugzetten krijg ik dit:
Server:/# apt-get install mysql-server
  debconf libdbi-perl mysql-client perl-5.005 perl-5.005-base
  colorize perl
0 packages upgraded, 6 newly installed, 2 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/3272kB of archives. After unpacking 11.4MB will be used.
Specs
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
(jarig!)
Haal de .deb file binnen en installeer hem met:
dpkg -i colorize.whatever
Dan zet 'ie hem keurig naast je Mysql (d8 ik).
Probeer het eens en laat ff weten of het lukt!
Success//Richard
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • ParoXysm
Het is gelukt !!!
De oplossing was idd met dpkg, maar ook dat ging nog niet helemaal goed, moest hem wel --force doen, maar nu doet tie het, heel erg bedankt.
Specs
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Op woensdag 26 september 2001 09:43 schreef ParoXysm het volgende:
Het is gelukt !!!
Misschien wel handig om daar een bug report naar Colorize van te maken. Kennelijk conflicteert Colorize met iets dat MySQL-Server nodig heeft, waardoor automagisch mysql verwijderd wordt als je colorize wilt installeren, en vice versa...
Zo te zien aan de dependencies is het perl, colorize wil perl, mysql wil perl-5.005 of hoger denk ik...
apt-get update ? Heb je dat ook gedaan ?
