subwoofer vraag...
  • -Sander-
  • Laatst online: 16:53
-Sander-
///M Powerrrrrr
eej, ik heb een vraag over mijn subwoofer, ik heb mijn sub verplaatst, en moest ik dus het tulp aansluitsnoer verlengen, en dat hem ik dus gewoon met zon setje gedaan voor cd bv, maar als ik nu mijn versterker uitzet, en mijn sub staat nog aan bromt ie ineens, als ik het dan op het originele kabeltje aansluit doet ie dit niet, wie kan mij helpen, werkt dit gewoon niet, of is de verleng kabel kapot ??
Ik denk verlengkabel kapot. Ik heb dat ook weleens namelijk, maar als ik er wat aan wurm houdt ie weer op met brommen.
  • Moris
  • Laatst online: 26-10 01:25
Hoi,
Misschien is de totale lengte van de kabel nu de oorzaak en werkt deze kabel nu als antenne, waardoor je gebrom krijgt.
Probeer dit eens op te lossen door een goed afgeschermde kabel uit één stuk.
Succes.
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
als ik de versterker weer aandoe, is het gebrom weg dus he
  • Raymond
  • Laatst online: 10:42
ligt die kabel toevallig in de buurt van een netsnoer? Kan prima zijn dat die kabel daar de brom van opppikt.
Oplossing:
1. kabel uit de buurt van andere kabels houden
2. beter afgeschermde kabel kopen
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
nee, dus....
  • Raymond
Op dinsdag 25 september 2001 22:37 schreef Alfa_33 het volgende:
nee, dus....
zitten ze nu opeens op andere stopcontacten?
Zo ja: doe eens volgende test: (als het een actieve sub is uiteraard)
Doe met verlengsnoer de sub op zelfde stopcontact aansluiten als versterker.
Brom weg?---->je weet wat je te doen staat
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
het gaat om de tulp stekker, kabel he, niet de voeding
  • Raymond
Op dinsdag 25 september 2001 22:51 schreef Alfa_33 het volgende:
Probeer nou maar eens en vertel of het werkt.
edit: of zitten ze nog steeds op hetzelfde stopcontact aangesloten? Meldt dat dan ook ff
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
ze zitten niet in hetzelfde stopcontact..
  • Raymond
Op woensdag 26 september 2001 20:54 schreef Alfa_33 het volgende:
Goed zo, dan zullen we het stap voor stap aanpakken...
Zoals ik al zei (in een van mijn eerdere posts, lees nog maar eens na): Dat ze niet op hetzelfde stopcontact zitten KAN een oorzaak zijn voor de brom.
Doe daarom eens de subwoofer op dezelfde plek laten staan en stop de stekker van dat ding in hetzelfde stopcontact als van je versterker (indien snoer te kort: verlengkabel gebruiken)
Dat kan je hooguit twee minuten kosten, laat me eens weten of het probleem dan nog steeds optreedt. (wel testen, niet zomaar roepen dat je denkt dat het daar niet aan ligt, omdat je een ander aansluitkabeltje hebt gepakt. Dat weet ik al. We proberen je brom weg te krijgen)
Nog een vraag: Heb je al geprobeerd om de aansluitkabel om te leggen, zodat hij niet meer langs een netsnoer ligt?
Laat ff weten of een van deze twee dingen werkt!
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Verder geen slechte bedoelingen hoor, maar kom jij uit belgiË of was deze fout expres gemaakt ?:)
  • Raymond
Op woensdag 26 september 2001 23:06 schreef Yokozuna het volgende:
Doe eens Belgie normaal tiepen >:)
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
ik, heb ze bijelkaar op de wc (wandcontactdoos), en los, gehad en ze deden hij deed het nog steeds, (brommen)..
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
eh je moet de contacten goed isoleren bij dat soort kabeltjes, als het in contact komt met een aarde of een of andere pool krijg je dat gebrom
