kde aaplicatie onder windowmaker compileren
ik probeer een programma (kphpdev) te compilen omder slackware 8.0. Ik draai windowmaker maar dit programma is geschreven voor kde (zou moeten kunnen toch?)
Als ik ./configure doe dan stopt hij met de foutmelding:
check if you compiled the kde headers correctly.
In conf.log staat:
configure:3803: checking for kde headers installed
configure:3850: g++ -c -O2 -Wall -I/opt/kde/include -I/usr/lib/qt/include conftest.C
conftest.C: In function `int main()':
conftest.C:7: no method `KApplication::kde_htmldir'
conftest.C:8: no method `KApplication::kde_appsdir'
conftest.C:9: no method `KApplication::kde_icondir'
conftest.C:10: no method `KApplication::kde_sounddir'
conftest.C:11: no method `KApplication::kde_datadir'
conftest.C:12: no method `KApplication::kde_localedir'
conftest.C:13: no method `KApplication::kde_cgidir'
conftest.C:14: no method `KApplication::kde_configdir'
conftest.C:15: no method `KApplication::kde_mimedir'
conftest.C:16: no method `KApplication::kde_toolbardir'
conftest.C:17: no method `KApplication::kde_wallpaperdir'
conftest.C:18: no method `KApplication::kde_bindir'
conftest.C:19: no method `KApplication::kde_partsdir'
Iemand enige suggestie?
heb gezocht naar kde headers maar kan deze niet los downloaden.
Ben ervaren met de console maar X is vvrij nieuw voor me
alvast bedankt
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Het kan zeker wel, maar zoals configure zelf al zegt heb je de KDE header files nodig.
En waarschijnlijk ook de kde-libraries, waar de headers bijhoren - hoogstwaarschijnlijk gebruikt kphpdev onderdelen uit deze library.
Dus als je het kde-libs package download en die installeert denk ik dat het wel werkt.
Succes ermee.
In je /etc/ld.so.conf /opt/kde/lib toevoegen en dan ldconfig nog een keer runnen. In Slackware 8 staat die dir er niet bij.
kde-libs had ik al geinstalleerd directory's toegevoeg helpt allebei niet nog meer suggesties?
Is je KDEDIR variabele gezet ?
geen idee hoe controleer ik dat en stel ik deze eventueel in?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Op donderdag 27 september 2001 19:39 schreef ultimate het volgende:
lees het boekje dat je bij je linux-ceedee kreeg ... is wel basiskennis hoor ...
set
krijg je lijst met env. vars
export KDEDIR=/weet/ik/veel/waar/jij/het/wilt
dit gaat natuurlijk wel uit van bash, de standaardshell. En vergeet niet alleen de shell zelf en zijn (haar?) child processes 'erven' die variabele (mits met export gedefinieerd) ... ach, waarom zit ik dit uit te leggen, het staat in ieder boek over linux/unix/whateverix...
