reduceer geluid
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Beste tweakers..
Ik ben officieel een speakerkasten bouwer :P
dus ik doe mee aan een soort casemodding eheh
dus vandaar..wat ik weinig gezien heb is het volgende.. misschien een idee???
Wat heel vaak trillingen (dus resoneren van je pc kast in dit geval) kan voorkomen is het volgende
- Maak ipv die klote dopjes onder je pc kast "Spikes" :
die spikes maak je met behulp van een dikke rubbere ring emt daaronder een kegel met daarop een punt...
- Doe tussen de schroeven van je fans een rubbertje (nee geen condoom :P )
-Doe strips tussen je platen metaal (de deksels enzo)
-Draai alle schroeven stevig vast...(van kast/fans/kaarten/HDD/FDD/etc)
-Eventuele schuimrubber aan de binnenkant??? (let op.. neem geen warmte isolatie ;) )
khoop dat jullie er wat aan hebben (denk dat de meeste et wel weten)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Thanks, altijd handig om te weten he ;)
Bedoel je langs de randen van de deksels?
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Op dinsdag 25 september 2001 20:52 schreef D.Patty het volgende:
jah.. waar je schroeven zitten ... in de hoek plaatsen..
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
waar kan je die strips halen?
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
zelf maken .. beetje OC-er kan dat ;)
neej je koopt gewoon een plaat rubber a 2mm dikte en dan snij je netjes reepjes van 7mm breed dan doe je met een klein beetje lijm tussen het zijpaneel en het rubbertje.. opplakekn en laten drogen.. en hoppakee.. goed aandraaien en het zit..
ik durf te wedden dat et minstends met zen alle 10db GEGARANDEERD reduceert (dus rubber plus isolatie)
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op woensdag 26 september 2001 16:19 schreef Conquistador het volgende:
tochtstrip halen lijkt mij het makkelijkste :)
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
hmmm en als het alleen je proc. koeling is die herrie maakt , en de rest van de kast al stil is ? :P
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
Op woensdag 26 september 2001 18:48 schreef Rappie het volgende:
in zulk soort situaties neem je waterkoeling >:)
Dan plaats je 1mm kurk tussen de ventilator en de heatsink. De schroef draai je ook door een stukje kurk. Hierdoor ontkoppel je de ventilator van de heatsink en mobo.
Je mobo kan je ook nog op kurk schroeven en met de mobo-schroeven doe je hetzelfde.
Door deze maatregel geeft de HSF geen trillingen via het mobo door aan je kast. Geen klankkast dus! *D
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
jah..e.r zijn zat manieren..zelfs als alleen je koeler geluid maakt...er is altijd wat wat resoneert...
tis ook nit erg fijn als je HDD gaat ratelen.. voor dat soort dingen heb je Silverado NoiseControl speciaal voor HD's (geen coolers btw) tenmisne..ikw eet neit hoe die dingen heten van hun..maar zoiets d8 ik..ik vind et alleen een beetje duur voor wat veertjes etc
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ps.. je computer op hoge poten zetten (van breed(hoog) naar smal(laag) heeft ook veel zin..als alternatief voor spikes. je moet voro die spikes denk ik gulden of 20/60 rekenen.. hangt er vanaf welke zwaarte je kast is
