Grootse problemen met branden van .bin :(
Jo people,
voorheen kon ik gewoon altijd .bin iso's branden door met Nero de .cue te openen en als dat niet werkte 'm met fireburner te branden.
Maar het maakt niet uit welke .bin ik nu ook pak, het lukt met allebei nooit meer ;(
Ik krijg met Nero altijd een error-report als deze:
CD-Image
25.9.2001
16:44:52#1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
BURN-Proof activated
16:44:53#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 133
Reader running
16:44:53#3 WINPFILE 2 File winpfile.cpp, Line 265
The system cannot find the file specified.
tfl3dsm4-1.bin
16:44:53#4 WINPFILE 6 File winpfile.cpp, Line 386
The handle is invalid.
tfl3dsm4-1.bin
16:44:53#5 WINPFILE 2 File winpfile.cpp, Line 265
tfl3dsm4-1.bin
16:44:53#6 WINPFILE 6 File winpfile.cpp, Line 386
tfl3dsm4-1.bin
16:44:53#7 WINPFILE 2 File winpfile.cpp, Line 265
tfl3dsm4-1.bin
16:44:53#8 WINPFILE 6 File winpfile.cpp, Line 386
tfl3dsm4-1.bin
16:44:53#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_RAW_MODE1 (Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 217763 (217763) = #217763/48:23.38
not relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
16:44:55#10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 1509
Recorder: LITE-ON LTR-12101B;
CDR code: 00 97 28 12; OSJ entry from: GIGASTORAGE CORPORATION
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: F0 00 80, 2: 61 1C 0C (LI 97:28.12), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
16:44:55#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 800
Prepare recorder LTR-12101B for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close CD
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 512531376
16:44:55#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 665
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_RAW_MODE1, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 217763 blocks [LTR-12101B ]
16:44:55#13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Caching of files started
16:44:55#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Caching of files completed
16:44:58#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Burn process started at 12x (1800 KB/s)
16:44:58#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1836
Verifying CD position of item 0 (not relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:44:58#17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15115
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
16:45:02#18 WINPFILE 2 File winpfile.cpp, Line 265
tfl3dsm4-1.bin
16:45:02#19 WINPFILE 6 File winpfile.cpp, Line 386
tfl3dsm4-1.bin
16:45:02#20 Text 0 File Reader.cpp, Line 565
open item failed
16:45:02#21 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 566
Error reading Data
16:45:02#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 224
conversion failed, stopping writers
16:45:03#23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1353
Burn process failed at 12x (1800 KB/s)
16:45:03#24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 26-6-2001 11:47:02
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (089), size=52720 bytes, created 2-3-2001 20:55:54
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 2-3-2001 20:55:54
En bij Fireburner krijg ik dit:
Recording device: LITE-ON LTR-12101B
Recording method: Disc-at-once 96 (Dao96)
Recording Speed: Max
BURN Proof: Enabled
Thread1: Executing
Thread1: Setting Write Parameters
Thread1: Reading Disc Info
Thread1: Start LBA is -11538
Thread1: Processing Lead-in
Thread2: Executing
Thread2: Write Error @ Sector -11538
Thread2: ASPI Status: SS_BUFFER_TO_BIG
Host Adapter Status: HASTAT_OK
Target Status: STATUS_GOOD
Thread2: Synchronizing Cache
Recording complete
Ik krijg dit dus bij alle iso's die ik maar probeer te branden ;(
Dit heb ik ook gehad (zelfde foutmeldingen onder Nero), maar door het pad waar de .BIN file zich bevindt toe te voegen aan de .CUE file werkt het sindsdien goed. (Eerder had ik er geen problemen mee als het pad niet vermeld stond...)
Misschien moet je dat eens proberen?
Op dinsdag 25 september 2001 17:23 schreef MaReVin het volgende:
En hoe doe ik dat :? Gewoon de .cue met kladblok openen ofzo :?
  • Sparhawk
  • Laatst online: 15:00
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
[b]En hoe doe ik dat :? Gewoon de .cue met kladblok openen ofzo :?
Yep. >:)
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
Op dinsdag 25 september 2001 17:44 schreef Sparhawk1978 het volgende:
Yep. >:)
Ik heb de dir-regel gewoon op een nieuwe regel eronder toegevoegd, maar dan geeft ie een foutmelding bij het openen van de .cue op regel 3 ;(
Je moet het niet in een nieuwe regel eronder toevoegen, maar gewoon op de eerste regel (zet word wrap uit)...
Op dinsdag 25 september 2001 19:08 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Op dinsdag 25 september 2001 20:34 schreef MaReVin het volgende:
Ik zet het pad waar de bin en cue instaan er op de 1e regel voor of zet de rest een regel verder en het pad alleen op de 1e regel, maar bij allebei geeft ie een foutmelding als ik hem met fireburner probeer te openen ;(
  • Dromer
  • Laatst online: 17:27
Zelfde probleem hier..
Ik heb nu oude versie van nero in gebruik die het nog wel goed doet..
Je moet wat..
Als iemand een oplossing heeft graag...
Een typische .CUE file zou er dan zo uit moeten zien (zomaar even een pad gebruikt):
FILE "D:\Trash\Games\Iso\Red_Faction\FLT-RF1.BIN" BINARY
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
Wat je kunt proberen, is het te branden met CDRWIN, die ondersteunt .BIN files standaard, maar met Nero zou het zo ook moeten werken... (Je kunt wel andere formaten branden?)
Op dinsdag 25 september 2001 22:21 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Wat je ook kunt proberen te gebruiken (mocht het anders niet lukken) is "IsoBuster"... hiermee kun je de bestanden uit de .BIN file halen, en die dan zelf in je eigen compilatie zetten. Op die manier brand ik m'n VCD's (enige manier die bij mij werkt...)
Je kunt het downloaden van www.isobuster.com
Op dinsdag 25 september 2001 23:01 schreef MaReVin het volgende:
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
That's it, TNX ;)
