Abit KG7-RAID - muis niet 'smooth' te krijgen?
  • aTmosh
Logitech Wingman Gaming Mouse (USB met PS/2 adapter), PS/2 rate op 200, ook zonder adapter op USB poort geprobeerd, zelfde probleem: hele lichte 'jerkiness' in alle 3D spellen, zoals Q3A (mouse smoothing aangezet natuurlijk), UT, CS. Ook Opera scrollt niet geheel smooth, heel af en toe zie je een pixel glitch, maar misschien hoort dat wel zo; maar niet de games.. Zelfs op de gewone desktop is de cursor wat jerky. En de muis is echt schoon trouwens :)
Alle standaard suggesties geprobeerd, Nieuwste AMD AGP driver geïnstalleerd, VIA 4-in-1 v4.33 (ook AGP driver daaruit geprobeerd), Logitech Mouseware 8.40, een RAID driver revisie teruggegaan, IRQs herverdeeld, kaarten in andere slots/configuraties, USB, Parallel, 1 seriële poort uitgezet, nergens IRQ conflicten, Detonator 3 (6.50) en 4 (21.81) geprobeerd, vertical sync aan/uit (zowel OpenGL als D3D), buffer flipping mode (OpenGL) in beide standen, niets helpt. Maar verder werkt alles prima voor zover ik kan zien, prima benchmarks ook..
1 vreemd ding tegengekomen: in Q3A doet timedemo1 98 fps in 1024x768x32 volle kwaliteit, schakel ik even om naar 640x480 en dan weer terug doet ie opeens 113 fps. Na een reboot weer terug naar 98 (heeft geen invloed op UT b.v.). Na update naar Detonator 4 doet ie altijd 111 fps. Maar ik denk niet dat dit iets met het muisprobleem te maken heeft. Met Det3/1024x768x32 low world/skin detail doen utbench.dem 64 fps, benchmark.dem 105 fps, met Det4 60 resp. 100 fps.
OS: Win98 (geen SE),
Hardware:
AMD Athlon 1400@1533 (standaard voltage, alleen multiplier veranderd)
Abit Siluro GF2 GTS op IRQ 10 (AGP slot), overgeclockt naar 220/390 (werkte al prima zo in BE6 + overgeclockte Celeron)
SBLive op IRQ 9 (PCI slot 3)
Sitecom 10/100 mbit NIC op IRQ 11 (PCI slot 4)
Hauppauge WinTV Theatre op IRQ 11 (PCI slot 6)
ingebouwde RAID controller heeft IRQ 5, hangt op dit moment 1 IBM 75GXP op (45 GB), slave op HPT370 kanaal 1, Plextor 1610A master op VIA IDE kanaal 1. AOpen 40x CD-ROM master op kanaal 2, ZIP250 slave op kanaal 2.
Met precies dezelfde kaarten en software was muis helemaal perfect op mijn oudere BE6-II (op de relatieve snelheid van alle software na dan :)) Iemand enig idee hoe ik het systeem weer perfect smooth krijg?
Nog een ander 'probleem': ik heb het idee dat ik er niet alles uithaal wat er uit valt te halen, volgens WCPUID staan Fast Write en SideBanding uit (in BIOS heb ik AGP 4x aangezet en ook FW). Ik heb wat registry keys gevonden die oorspronkelijk voor de AMD750 chipset (Irongate) waren bedoeld, daar kreeg ik alleen gigantische beeldschermcorruptie van (vertikale strepen). FW is niet zo belangrijk, maar Sidebanding zou ik toch wel willen proberen.. De VIA AGP driver gaf bij installatie alleen de optie 'turbo', en niet 'sideband' die ik wel in de .inf file terugzie. Maar goed, dit is niet zo belangrijk, is al snel genoeg, maar misschien wel in de toekomst. De muis moet wel gefixed worden, ik wil perfect kunnen richten :)
  • aTmosh
Ok, geen reakties van mensen met iets dergelijks, en ik heb nog wat tests gedaan op mijn andere PC met BX chipset, Celeron etc. en die blijkt ook niet helemaal smooth te zijn als ik goed oplet.
Misschien waren mijn verwachtingen zodanig hooggespannen van het nieuwe systeem dat ik te kritisch was. Wat ik wel heb gemerkt dat in b.v. Unreal Tournament de netspeed variabele heel erg veel uitmaakt, het is opeens wel smooth als ik voor kabel/DSL kies (i.p.v. 56k).
Voor de rest zal ik het maar op Windows houden, of heeft iemand een tweak om de (PS/2) muis rate boven de 200 Hz te verhogen? 1000 of zo zou zelfs mij waarschijnlijk tevreden stellen :) (niet de resolutie van de muis in dpi dus, maar polling frequentie)
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Uhm dat van je jerky muis: weet je zeker dat je polling freq. op 200Hz staat? Bij mij istie namelijk perfect smooth.
Q3A timedemo scheelt idd soms wat, meestal is het de 2e en 3e keer dat je draait net iets sneller als de eerste. Dat het bij andere drivers niet te zien is kan aan de driver liggen. Misschien worden er bij de eerste loop nog wat textures in het videogeheugen geladen en bij de 2e en 3e keer niet (of minder) waardoor je iets meer fps hebt. Het kan zijn dat een andere driver dat prefetched ofzoiets...
Over je vidkaart: sidebanding en fast writes wordt niet ondersteund door de detonator-drivers dus dat zou ik in de bios sowieso afzetten, kan tot instabiliteit leiden.
Bnet pindle#2913
  • aTmosh
Refresh staat zeker weten op 200 Hz. Ik denk eerlijk gezegd dat ik gewoon te perfectionistisch ben, misschien zou een echte OS (Linux, misschien met pre-emptive patch) echt helemaal smooth zijn, of moet het voor mij gewoon naar 500 of 1000 Hz (bestaan er drivers/muizen die dat kunnen? :) En dan bedoel ik niet dpi natuurlijk).
Het komt overigens wel eens voor dat de instellingen van de muis en toetsenbord weg zijn (dan denkt Mouseware (9.41 nu) dat ik een standaard 2 knops muis heb en key repeat rate gaat terug naar tergend langzaam, onafhankelijk van BIOS instellingen, met muis gebeurt het vaker), vooral na een reset die plaatsvindt als ik op een andere machine ben geschakeld via de KVM. Maar goed, dat komt door de KVM die wat andere signalen genereert standaard, maar het gebeurt soms ook zonder reboot, en dat is een Windows probleem (plug and pray te ver doorgevoerd, blijkbaar wordt via ACPI of zo om de zoveel tijd gekeken of al je hardware er nog is, en dat is niet uit te schakelen op de KG7. Misschien zou het helpen als ik in de device manager de IRQ settings op geheel handmatig zou zetten maar dat doe ik liever niet, je haalt je dan nog veel meer problemen op de hals).
Helaas ken ik geen manier om drivers/instellingen te forceren dat ze nooit veranderen, daar zou ik gewoon een ander niet-voor-me-denkend-OS voor moeten draaien.
