Wie ziet de fouten :?
Het lukt me maar niet om mijn 2 computers te netwerken.
Kan je zien of er door mij fouten zijn gemaakt :?
1 Ik maak gebruik van een crosscable tussen de pc's
2 Beide pc's hebben een realtek kaart.
pc 1 ip: 10.0.0.0 sub: 255.0.0.0 Dsn: 192.168.1.1
pc 2 ip: 10.0.0.1 sub: 255.0.0.0 Dsn: 192.168.1.2
pc 1 naam: dropveter 1 : Werkgroep
pc 2 naam: dropveter 2 : Werkgroep
Protocollen: Client voor microsoft werken
Realtek pci fast ethernet card
ipx/spx compatibel-protocol
net-bios - ondersteuning voor ipx/spx protocol
TCP/IP Realtek pci fast ethernet card
Bestands en printer indelingen voor microsoft..
Als ik op Netwerkomgeving klik dan ziet de pc alleen zich zelf. Ik heb ook mappen laten delen.
Ziet iemand de fout :?
Is je cross-cable goed?
(doorgemeten oid?)
Kun ze elkaar wel pingen ?????
misschien het subnet mask dat ipv 255.0.0.0 dit: 255.255.255.0 moet zijn?
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
fout is simpel. ip adres pc 1 is 10.0.0.0 en dat mag niet.
Ip adressen eindigend met 0 of 255 mag NIET gebruikt worden.
I believe what I want to Believe
  • Tazzy
  • Laatst online: 08:44
Spaties in computernamen kun je beter niet doen
Hoe kan je ze laten pingen of zien dat ze pingen :?
ff de IPX/SPX protocollen weggooien
Alleen TCP/IP
PC1 = IP 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
PC2 = IP 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
ping met de ping commando eerst naar 127.0.0.1 op elk machine en dan ping je naar de NIC van elk p.c.
en als dat lukt dan ping je naar de andere p.c.
  • Torrac
Torrac
dos box en dan ping ipadres.
Welke os trouwens?
heb je ipadres al gewijzigt naar:
10.0.0.1
10.0.0.2
  • Tazzy
Op dinsdag 25 september 2001 12:46 schreef martijn16 het volgende:
Ik ga er even vanuit dat Dsn DNS moet zijn?
PC1, IP 10.0.0.0 kan volgens mij niet, .0 adressen zijn als ik mij niet vergis voor broadcasts bedoelt. Doe handig en maak daar 10.0.0.1 van en gebruik voor PC2 10.0.0.2
Dat 192.168.1.1 en .2 adres? heb jij een machine staan die daar naar luisterd en DNS server is? Verwijder anders deze nummers.
Verders? Denk dat je qua performance beter af bent met een combinatie TCP/IP en NetBeui (IPV TCP/IP, IPX/SPX en Netbios). Als je een machine configureerd die DNS gaat doen kan je NetBeui ook laten varen.
ip 1 192.168.0.1
ip 2 192.168.0.2
subnetmask 255.255.255.0
pingen :
start dosbox type in; ping 192.168.0.2 ( vanaf station met ip 192.168.0.1 )
Ik heb win98
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Dsn: 192.168.1.1
Dsn: 192.168.1.2
t is DNS .. :+
ok serieus, je moet er idd ff voor zorgen dat je je IP adres verandert en als het dan nog niet werkt: meet je kabel es door en stouw die netwerkkaarten eens in een ander slot.. :)
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
IP-adres 10.0.0.0 is ongeldig, dat is gereserveerd voor het netwerk zelf, zolang je dat hebt staan heb je op IP-niveau in ieder geval geen verbinding.
Als "dsn" eigenlijk "DNS" moet zijn, dan heb je 2 verschillende DNS-servers opgevoerd. Tenzij je daadwerkelijk ook nog 2 DNS-servers hebt staan, is dat ook niet correct. Ik vermoed dat je er geen hebt staan, dus laat maar leeg. Heb je ze wel, dan moet je nog wel een router hebben staan die tussen de 10.0.0.0 en 192.168.1.0 routeert, en daarnaar of expliciet of default een route hebben geconfigureerd.
Gebruik dus eerst maar eens iets als :
10.0.0.1/255.0.0.0 zonder DNS
10.0.0.2/255.0.0.0 zonder DNS
Ga dan vanuit een DOS-window pingen.
Als dat werkt kun je gaan uitbreiden.
Zodra je aan bestands-deling toebent, moet je nog eens controleren aan welk protocol dat gebonden is.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
ja :)
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Tazzy: 255 is voor broadcast, maar nul mag idd niet.
Martijn16: het is een beetje een zooitje. Die dns mag daar helemaal niet zo staan. Dns moet dan de dns server zijn en ik denk dat je geen dnsserver geinstalleerd hebt, maar anyways gooi alles weg en laat windows je netwerkkaarten opnieuw na een reboot installeren. Zet dan je ip's op 192.168.0.1 en 192.168.02 (of 10.0.0.1 en 10.0.0.2, wat jij leuk vind) bij subnet laat je alles lekker leeg, of 255.255.255.0) dns blijf je ook mooi vanaf en zorg ervoor dat beide pc's dezelfde workgroup naam hebben en verschillende computernamen. Zet file en printersharing weer aan en deel even iets. Als het goed is kun je dan gewoon van je netwerkgebruik maken. Is dit niet zo, kijk dan of je netwerkkaarten een irq conflict hebben, en of misschien irq 12 gebruikt is. (liever geen irq 12 voor een netwerkkaart) als dat allemaal goed staat, voeg dan het netbuie protocol maar toe en als zelfs dat niet werkt, icq ff naar 22412860. SUC6
edit: typo's
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Thnx iedereen. Ik ga het proberen
[b]
ok gaan we :
ip van pc1 is fout , mag geen .0 aan het einde zijn
dsn zal wel dns moeten zijn , als je geen internet op deze machine hebt gewoon weglaten, anders moet je op de server dit leeglaten en op de client het adress v/d server invullen.
kies voor ipx/spx OF tcp/ip als het kan , maar niet allebei ivm overhead. als je helemaal geen games tegen elkaar en ook niet inet, zet dan alleen netbeui aan, de rest uit.
oftwel zeg ff wat je wil doen met je netwerk, games/inet/bestandsdelen etc
verander de naam van 1 pc, ze mogen niet beide hetzelfde heten, hoe weet windows anders welke pc welke is...
verder zou het dan moeten werken -hf-
Met pc 1 heb ik internet. Deze bevat ook 2 netwerkkaarten.
Pc 2 heeft geen internet en heeft 1 netwerkkaart
ik wil gamen bestanden delen printen via het netwerk
:( als ik in mijn protocol van mijn kabelnetwerk kaart de dns intyp dan komt thie er ook automatisch te staan bij de dns van mijn andere netwerkkaart voor het netwerk. Is dat te verhelpen :?
  • mvdejong
mvdejong
Nee, dat is niet te verhelpen, en dat zou ook niet logisch zijn.
DNS is een mechanisme om het IP-adres (en andere interessante informatie zoals adres van de bijbehorende e-mail-server, enz.) te bepalen voor een gegeven naam van een systeem op een Internet-domein.
Zo zal DNS de web-server van mijn provider : www.luna.nl, netjes vertalen naar 217.77.129.108. Dit heeft echter helemaal NIETS te maken met een van de netwerk-kaarten die al dan niet in de computer zitten.
Eerst wordt van een opgegeven systeem-naam het IP-adres bepaald, aan de hand van een of meerdere van de vele mogelijke naming-services (lokaal bestand, DNS, NIS, NIS+), en aan de hand van dat IP-adres wordt uiteindelijk bepaald over welke netwerk-kaart het betreffende pakketje het systeem verlaat.
Er is dus geen enkele relatie tussen DNS en een specifieke netwerk-kaart, het is een algemene eigenschap van de TCP/IP-configuratie. Het is dan ook weer een voorbeeld dat MS de configuratie van TCP/IP nooit echt gesnapt heeft.
:( het wil maar niet lukken :(
- Zijn er mogelijkheden om dingen te testen om te kunnen kijken waar het aan ligt :?
- Er knipperen geen lichtjes bij de aansluitingen :? heeft dit een betekenis.
Moet er nog een handeling worden gedaan om de netwerken te zoeken of moeten ze elkaar al vinden als ik op netwerkomgeving klik :?
Rechter muisknop op netwerkomgeving en dan Verbinding maken met netwerk. Dan staat er station aangeven. Maar de stations die ik heb staan er niet bij. C,D. Wat is daar de bedoeling van :?
Nog ff mijn netwerk info die het maar niet wil doen :(
Pc 1: Heeft 2 kaarten 1 voor internet ander voor het Netwerk
Ip 192.168.1.1 Subnetmask: 255.255.255.0
Dns: 195.66.24.5 & 195.66.14.9 (moet om internet te kunnen hebben. Naam: Computer1, Workgroup
Pc 2: Ip 192.168.1.2 Subnetmask: 255.255.255.0
Naam: Computer2, Workgroup
Alle Kaarten zijn Realtek en maak gebruik van een crosscable tussen pc 1 en 2.
- Moet pc 2 ook dns hebben ingesteld omdat pc 1 het ook heeft :?
Protocollen zijn precies hetzelfde op beide pc's zoals client, printer delen enz enz.
Ik had eerst het volgens deze review gewerkt http://www.tweakers.net/reviews/171/6 maar dit wou niet lukken
Sorrie maar ik vind dit wel lol :P
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Op donderdag 27 september 2001 16:29 schreef martijn16 het volgende:
jah, dat betekent dat laag 1 van het osimodel net goed functioneerd.
misschien nog ff je kabels nakijken? :P
  • JackBol
JackBol
Op donderdag 27 september 2001 18:33 schreef Aspi het volgende:
ik vind het ook wel grappig dat jij het antwoord ook nie weet... :r
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
simpelzat, idd
geen CROSS kabel dus lijkt mij ?? als er geen lichtjes branden (helemaal niet) geen ACT dus.... alleen weet ik niet zeker of de realtek maar 1 lichtje heb, dus misschien voor de 100tx ofzo... tell us will ya, daar moet je dus eigenlijk mee beginnen. dan pas pingen, en op het laatst als dat allemaal wél werkt, eventueel een telnet sessie naar de andere kant starten.
Op donderdag 27 september 2001 18:57 schreef Dirk-Jan het volgende:
Als ik achter z'n pc zit heb ik het probleem binnen een paar seconden opgelost.
