[ASP] CommandType foutje ???
Wat gaat er fout in het volgende stukje ???
Ik krijg steeds een foutmelding bij regel 19 - objCmd.CommandType = adCmdText
Ik kom er echt niet uit, wat doe ik fout ????
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Dim newwin
Dim cat_id
if Request("newwindow") = "on" then
  newwin = 1
Else
  newwin = 0
end if
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
Conn.ConnectionString="Provider=Microsoft.jet.OLEDB.4.0;Data Source='d:\Inetpub\Intranet\database\ipndata.mdb';Persist"
Conn.Open
objCmd.ActiveConnection = Conn
SQL = "SELECT linkgroup_id FROM dbo_linkgroup WHERE description = '" & Request("group") & "'"
objCmd.CommandText = SQL
Set RS2 = objCmd.Execute()
if (not RS2.eof) and (not RS2.bof) then
    While Not RS2.eof
        cat_id = RS2("linkgroup_id")
        RS2.MoveNext
    Wend
End if
SQL2 = "INSERT INTO dbo_link (linkgroup_id, description, href, newwindow) VALUES ('" & cat_id & "','" & Request("titel") & "', '" & Request("url") & "','" & newwin & "')"
Conn.Execute(SQL2)
Response.Redirect "http://portalserver/Infopulse/Portal/Favorites/"
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
add ipv ad
maar dit is wel een hele domme vraag hoor :+
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
'---- CommandTypeEnum Values ----
Const adCmdUnknown = &H0008
Const adCmdText = &H0001
Const adCmdTable = &H0002
Const adCmdStoredProc = &H0004
Const adCmdFile = &H0100
Const adCmdTableDirect = &H0200
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 25 september 2001 11:54 schreef D2k het volgende:
add ipv ad
  • D2k
D2k
Op dinsdag 25 september 2001 11:55 schreef jelmervos het volgende:
my bad zie ik
sjorry
* D2k gaat snel weg
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.
Helemaal als ze verkeerd zijn, D2k >:)
:P
Tja :z
Nog iemand ideeen ??
  • D2k
D2k
Op dinsdag 25 september 2001 11:57 schreef jelmervos het volgende:
:P
ja kan um niet meer editten? #69???
ach ut zal wel
ik dacht gewoon aan het engelse add ipv ad |:(
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 25 september 2001 11:58 schreef D2k het volgende:
Vaag, ben je mod ofzo? :)
Meer info:
Error Type:
ADODB.Command (0x800A0BB9)
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
  • Greyfox
  • Laatst online: 20-09 14:11
Greyfox
MSX rulez
probeer de hex-code er eens in te zetten.
Als je die variabelen niet geinclude hebt, dan herkent ie die constante niet.
MSX 2 rulez more
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 25 september 2001 11:57 schreef MiKe_V het volgende:
:? Ik gaf toch de oplossing?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op dinsdag 25 september 2001 11:59 schreef Greyfox het volgende:
Idd, dat bedoel ik ook. :)
En dat houdt concreet in mijn voorbeeld in:
Ben een beetje een newbie op ASP gebied :D
Ok het werkt
Thanx
Het is dus nu wel opgelost, maar waarom kan ik die ad..... commands niet gebruiken ?????
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
die ad... dingen zijn gewoon (extra) constanten en die moet je eerst gedeclareren voor je ze kan gebruiken (zitten dus niet standaard in vbscript).
MS heeft ze al voor je gebundeld in een include bestandje, zoek maar eens op "adovbs.inc"
Today's subliminal thought is:
