Word bestand openen met Word in VB
  • 136 views sinds 30-01-2008
Weet iemand toevallig een commando waarom het mogelijk is om in VB een niet uitvoerbaar bestand te openen met het programma waaraan het gekoppeld is? bijv: .doc = Word en .xls = Excel
  • Banpei
  • Laatst online: 16-09 08:48
Via vbs als volgt:
dim Wrd
set Wrd = createObject("Word.Application")
En dan met het object lekker klooien... :P
ok, maar dan moet ik nog steeds voor elk type bestand een specifiek object aanmaken en zelf gean bepalen van wat voor type het bestand is.
  • tus
  • Laatst online: 05-07-2012
tus
Gebruik een API hiervoor. In dit geval het geweldige API
ShellExecute
Pleur deze declaratie in een standaard module.
Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Daarna kun je het gebruiken als volgt.
Dim lRetVal As Long
lRetVal = ShellExecute( 0&, "open", "blaat.doc", "", "", 5& )
Suc6
Als je wilt weten wat al die parameters zijn dan hier de help bij ShellExecute:
ShellExecute
Performs an operation on a specified file.
HINSTANCE ShellExecute(
HWND hwnd,
LPCTSTR lpOperation,
LPCTSTR lpFile,
LPCTSTR lpParameters,
LPCTSTR lpDirectory,
INT nShowCmd
Parameters
hwnd
Handle to a parent window. This window receives any message boxes that an application produces. For example, an application may report an error by producing a message box.
lpOperation
Verb string that specifies the action to be performed. The set of available verbs depends on the particular file or folder. It includes the commands listed in the context menu and the registry. The following verbs are usually valid: "edit" Opens an editor. If lpFile is not a document file, the function will fail.
"explore" The function explores the folder specified by lpFile.
"open" The function opens the file specified by the lpFile parameter. The file can be an executable file or a document file. It can also be a folder.
"print" The function prints the document file specified by lpFile. If lpFile is not a document file, the function will fail.
"properties" Displays the file or folder's properties.
If this parameter is set to NULL, the system will use "open" as the verb, and open the file specified by lpFile.
lpFile
Address of a null-terminated string that specifies the file to open or print or the folder to open or explore. The function can open an executable file or a document file. The function can print a document file.
lpParameters
If the lpFile parameter specifies an executable file, lpParameters is an address to a null-terminated string that specifies the parameters to be passed to the application.The format of this string is determined by the verb that is to be invoked. If lpFile specifies a document file, lpParameters should be NULL.
lpDirectory
Address of a null-terminated string that specifies the default directory.
nShowCmd
Flags that specify how an application is to be displayed when it is opened. If lpFile specifies a document file, the flag is simply passed to the associated application. It is up to the application to decide how to handle it. SW_HIDE Hides the window and activates another window.
SW_MAXIMIZE Maximizes the specified window.
SW_MINIMIZE Minimizes the specified window and activates the next top-level window in the z-order.
SW_RESTORE Activates and displays the window. If the window is minimized or maximized, Windows restores it to its original size and position. An application should specify this flag when restoring a minimized window.
SW_SHOW Activates the window and displays it in its current size and position.
SW_SHOWDEFAULT Sets the show state based on the SW_ flag specified in the STARTUPINFO structure passed to the CreateProcess function by the program that started the application. An application should call ShowWindow with this flag to set the initial show state of its main window.
SW_SHOWMAXIMIZED Activates the window and displays it as a maximized window.
SW_SHOWMINIMIZED Activates the window and displays it as a minimized window.
SW_SHOWMINNOACTIVE Displays the window as a minimized window. The active window remains active.
SW_SHOWNA Displays the window in its current state. The active window remains active.
SW_SHOWNOACTIVATE Displays a window in its most recent size and position. The active window remains active.
SW_SHOWNORMAL Activates and displays a window. If the window is minimized or maximized, Windows restores it to its original size and position. An application should specify this flag when displaying the window for the first time.
Return Values
Returns a value greater than 32 if successful, or an error value that is less than or equal to 32 otherwise. The following table lists the error values. The return value is cast as an HINSTANCE for backward compatibility with 16-bit Microsoft® Windows® applications. It is not a true HINSTANCE, however. The only thing that can be done with the returned HINSTANCE is to cast it to an integer and compare it with the value 32 or one of the error codes below.
0 The operating system is out of memory or resources.
ERROR_FILE_NOT_FOUND The specified file was not found.
ERROR_PATH_NOT_FOUND The specified path was not found.
ERROR_BAD_FORMAT The .exe file is invalid (non-Win32® .exe or error in .exe image).
SE_ERR_ACCESSDENIED The operating system denied access to the specified file.
SE_ERR_ASSOCINCOMPLETE The file name association is incomplete or invalid.
SE_ERR_DDEBUSY The DDE transaction could not be completed because other DDE transactions were being processed.
SE_ERR_DDEFAIL The DDE transaction failed.
SE_ERR_DDETIMEOUT The DDE transaction could not be completed because the request timed out.
SE_ERR_DLLNOTFOUND The specified dynamic-link library was not found.
SE_ERR_FNF The specified file was not found.
SE_ERR_NOASSOC There is no application associated with the given file name extension. This error will also be returned if you attempt to print a file that is not printable.
SE_ERR_OOM There was not enough memory to complete the operation.
SE_ERR_PNF The specified path was not found.
SE_ERR_SHARE A sharing violation occurred.
Remarks
This method allows you to execute any commands in a folder's context menu or stored in the registry.
To open a folder, use either of the following calls:
ShellExecute(handle, NULL, path_to_folder, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
or
ShellExecute(handle, "open", path_to_folder, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
To explore a folder, use:
ShellExecute(handle, "explore", path_to_folder, NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL);
If lpOperation is NULL, the function opens the file specified by lpFile. If lpOperation is "open" or "explore", the function will attempt to open or explore the folder.
With multiple monitors, if you specify the window handle and set lpOperation to "Properties", any windows created by ShellExecute may not appear in the correct position.
To obtain information about the application that is launched as a result of calling ShellExecute, use ShellExecuteEx.
See Also
IShellExecuteHook
QuickInfo
Windows NT: Requires version 3.1 or later
Windows: Requires Windows 95 or later
Windows CE: Unsupported.
Header: Declared in shellapi.h.
Import Library: shell32.lib.
  • marenk_vos
  • Laatst online: 23-07 13:21
dat kan je toch makkelijk doen aan de hand van de naam.123
if xls then
excel.application
if doc then
word.application
Dell XPS 17 Intel i7 2630 Nvidia GT555 3Gb Hd1: OCZ Vertex 2 SSD 60 GB Hd2: 500Gb
  • Banpei
Oeps! Sorry, ik heb je vraag gewoon verkeerd gelezen... :(
EHm, maar hoe je dat zou moeten doen met file-associations zou ik niet 123 weten... Staat er niks bij de Microsoft MSDN over file-associations? :?
Laatmaar, zie zelf dat er mensen tegelijkertijd al aan t replien waren... ;)
Het werkt, mijn dank is groot
  • tus
tus
Geen probleem...
Kun je nu ook zelf mp3 files opstarten via VB ;)
