Ik kan niet connecten in mIRC op geen van beide PC's in mijn netwerkje. Beide PC's gebruiken WinXP. Alles werkt behalve mIRC (ICQ, MSN, IE, FTP,... werken). Voordat ik de netwerk-setup-wizard van Windows uitvoerde om ze beiden online te krijgen ging het wel (op 1 PC uiteraard). Heeft het enkel met mIRC instellingen te maken? Zoja:welke? Kan er iemand mij helpen??
Bestanden sturen met MSN Messenger lukt ook niet!
Heeft er niemand ooit deze problemen gehad?
HELP !!!!!!!
<blockquote>
<font size="1" color="FF0000">Modbreak</font>
<hr color="FF0000" size="1"><font size="1">Gelieve je topic niet zo omhoog te schoppen,
dit levert je een waarschuwing op.</font>
</blockquote>
HELP !!!!!!!
<blockquote>
</blockquote>
zet er ook eens bij hoe je netwerkconfig eruit ziet...
Dus hoe je de routing regelt enzo (gebruik je windows' ICS, of heb je een externe router, ...?)
Uit de [topic=152460]:
Lees verder ook [topic=184484] eens door, want ik heb het vermoedde dat dit probleem daar wel eens mee te maken zou kunnen hebben.
Kortom: meer informatie, op deze manier is je vraag niet (goed) te beantwoorden.Wat te doen voordat ik een vraag stel?
De volgende informatie is behoorlijk essentieel zodat anderen zich een beeld kunnen vormen van jouw netwerk, en dit voorkomt dat er in een nieuwe draad als eerste 20 postings komen om achter al die gegevens te komen. Zorg dus dat je deze gegevens bij de hand hebt voordat je een nieuwe thread maakt.Aangezien de meeste vragen met betrekking tot troubleshooting vaak betrekking hebben tot TCP/IP, is het handig om eerst de volgende zaken te checken voordat je een vraag stelt met betrekking op TCP/IP.
- <li> Welke protocollen gebruik je ? (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, enz.) <li> Wat voor bekabeling gebruik je ? (UTP, Coax, Token Ring, enz.) <li> Wat voor OS draai je ? (Op de diverse machines.) <li> Wat voor type netwerkkaarten gebruik je ? <li> Wat zit er voor de rest voor Hardware in je netwerk ? (Type Hubs, Switches, Routers, enz..) <li> Wat voor overige Software gebruik je ? (Proxy/Firewall/enz) <li> Wat is/zijn de foutmelding(en) die je krijgt ? <li> Wat voor stappen heb je zelf al ondernomen ?
Voorbeeld van een goede en een foute configuratie:
- <li> Kunnen de machines elkaar pingen ? (Ook al zien ze elkaar bijvoorbeeld niet in Network Neighborhood) <li> Kun je de localhost pingen ? ( 127.0.0.1 / machinenaam) De volgende die je pingt is de IP van je eigen machine, en daarna probeer je de rest van het netwerk. (Zo kun je verifiëren of je TP/IP stack goed geladen is.) <li> Zitten de machines wel in dezelfde IP-range ?
PC1= 192.168.1.1 / 255.255.255.0 en
PC2= 192.168.1.2 / 255.255.255.0 is goed,
PC1 = 192.168.2.1 / 255.255.255.0 en
PC2 = 110.168.1.1 / 255.255.255.0 is niet goed, die gaan elkaar niet zien
- <li> Zorg dat je altijd je volledige IP adressen [b]en[/b] subnetmaskers post, deze info is erg belangrijk.
En btw... Mirc heeft geen probs met XP hoor... het zal wel een kleinigheidje zijn
Onder een steen geleefd dan maar ;-)
Nog meer informatie?
TCP/IP, UTP kabels, WinXP
PC1: 192.168.0.1
PC2: 192.168.0.2
2 netwerkkaartjes in deze PC1, eentje in PC2.
er zit ook een hub tussen
ik heb het netwerkje geïnstalleerd met de wizard van WinXP
ik gebruik geen proxyserver
mIRC en KaZaA werken niet
ICQ, MSN, IE, ... werken wel
dus mij lijkt het of windows ergens bepaalde poorten blokkeert, maar dat zie ik nergens.
PC1: 192.168.0.1
PC2: 192.168.0.2
Eigenschappen van je netwerkkaart, advanced, staat daar de XP Firewall aan?
Zo ja, op settings drukken en instellen, zo nee, kijken of er een prog op je PC staat dat het zaakje blokkeert....
nee dat mag niet
