Koelen van een AOpen HQ08
Ik heb onlangs een AOpen HQ08 kast gekocht, daarin heb ik de onderstaande HW geplaatst. Mijn processor wordt (met gesloten kast) behoorlijk warm, 65 graden. Als ik de kast open laat staan (top paneel en zij paneel eruit) wordt de processor niet warmer dan 55 graden (nog behoorlijk veel!) Er zit genoeg pasta tussen de koeler (een CoolerMaster die tot 1.5GHz kan) en de CPU.
Ik heb in de houder voorin de kast een ventilator geplaatst die uit een oude voeding komt (die blaast naar binnen). Wie heeft er tips om de temp van mijn processor en MoBo (rond de 35/40 graden) om laag te krijgen naar een acceptabel niveau ????
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
Je kan boven / achter in je kast nog twee outtake fans plaatsen. En blaast die fan uit je voeding wel goed?
Ik zou zeggen, gooi er een superORB op! :) Heel leuke dingen... en anders zou ik voorlopig mooi met de kast open draaien. Die hitte kan nooit goed zijn voor je processor!
  • PowerAmd
  • Laatst online: 18-12-2025
Ik heb boven-achterin 2 8 cm outtake fans, en voor-onderin 1 8 cm intake fan, met een globalwin fop32-1 koeler op mijn processor resulteert dat in een cpu temp van rond de 42 graden. (t-bird 1200@1200)
Zeer acceptabel dus. *D
Niet vergeten om ff het metaal van de kast (voor je fans) weg te zagen/dremelen, dan heb je pas een goede airflow.
Veel succes
Come to the dark side.
  • JnX
JnX
Op dinsdag 25 september 2001 09:03 schreef _insomnia_ het volgende:
Hmmm, zo geweldig zijn die volges mij ook weer niet... Ik heb 1,4 Ghz AMD TB dan en met zelfde coolermaster koeler, EP5-6i11 (ofzoiets) is proc op dit moment 43 graden en wordt stressed 53. Dus zo slecht zijn die coolermasters niet :)
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
Ik snap niet dat mensen hun case allemaal zo warm hebben, hebben jullie er soms allemaal 0 casefans, 3 hd's en 3 cd-rom's in hangen met een dikke kabelbrij en dat alles in een minitower ofzo?
Mijn max. case temp is 1-2c hoger als kamertemperatuur, met fans 3-4c hoger...
Ik zou zeggen: 2 casefans op 5v (tegen de herrie) en dan een achter de CPU en een voorin zoals je al hebt.
Bnet pindle#2913
Ik heb het allemaal wat minder scientific aangepakt. Ik heb in de zijkant... pal naast de cpu een mooi rond gaatje gedremelt en daar een 80mm sunon fan opgetaped... (ik ga em binnenkort vastschroeven...)... die blaast dus vol op mijn cpu... je zou denken dat dat de (spire) cpukoeler zou tegenwerken (aangezien ze nu gewoon tegen elkaar inblazen) maar het werkt als een speer ... de amd 900@1205 doet het als een speer en wordt stressed niet warmer dan 47 graadjes B-)
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Ik heb er gewoon een waterkoeling ingebouwd en dat is voor mij afdoende, bijkomend voordeel is dat het zo weinig tot geen geluid produceert.
Ik moet er wel bijzeggen dat mijn T-bird 1000@1000@1,75Volt kouder bleef dan mijn T-bird 1400@1600@1,8+Volt.
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
Ik heb hem ook...en gemod natuurlijk :)
Ik heb voor een 92mm intake zitten en aan de achterkant heb ik naast de poorten twee kleine 40mm out takes zitten. Moest wel ff twee gaatjes dremelen. En dan heb ik nog twee 80mm out takes achter bovenin zitten 8er mijn hdd's
Idle is ie nu ca 46 gr (1200@1400) en stressed ca 50 gr. Vind ik toch redelijk netjes
Op dinsdag 25 september 2001 09:10 schreef therealslimarne het volgende:
Dat kan dus echt niet he. Ik ken 3 mensen die allemaal een AOpen HQ08, Athlon 1400 en een Coolermaster EP-6I11 hebben (daar hoor ik zelf ook bij). Mijn temp is nu met de kast open en met 3 fans 53C en stressed rond de 58C.
Op woensdag 26 september 2001 08:42 schreef shorty151 het volgende:
Of hij heeft 'm met een oude BIOS draaien. Die nieuwe geven allemaal een belachelijk hoge idle aan.
Jah ik zit op de zelfde tempratuur welleens waar met een globalwin cooler en een andere kast (Welke weet ik neit precies) Daarvoor had ik een superorb(ze zouden de naam van orb naar miskoop moeten veranderen) en die werd 80!! graden en dan was ie niet overclocked. Ook zat alles toen in een andere kast
  • toastingnow
  • Laatst online: 14:49
Op dinsdag 25 september 2001 08:57 schreef fkuipe het volgende:
Weet je zeker dat je er niet teveel pasta opgedaan hebt? Laagje moet echt dun zijn.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Er zit een redelijk laagje (tja hoe moet je dat nou aangeven... :? ) Als ik CPU en koeler van elkaar haal blijven ze in eerste instantie 'plakken', zijn ze eenmaal van elkaar, dan zit er pasta, maar je kunt er op sommige plekken gewoon doorheen kijken...
Niet te veel, maar zeker ook niet te weinig...
'n halve millimeter is al te veel. Het moet echt superdun. Het moet alleen de oneffenheden tussen core en koeler vullen. Kijk daar maar eens na, dat is bijna niks.
  • Dutchess_Nicole
zo'n EP5 6I11 zit toch met een kracht van 12 KG (toch? had ik hier ergens gelezen. ga ff zoeken :9 ) op je CPUtje, dat perst alle overbodige prut er wel uit.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Ik heb dus ook net een Aopen HQ-08 gekocht. Prima kast trouwens. Ik heb gewoon een 80x80 fan onderin voor de mobo, en 2 80x80 fans bovenin voor alle 3 HDD's, beide uit oude voedingen. Mijn systeem is watergekoeld, maar mijn systeem komt niet boven de 25C, en de CPU 31C.
BYM,
Waterkoelingen toch nog 50 graden? Hoe warm is je water wel niet?? Mijn 1GHZ@1,5GHZ is 31C full load, incl videokaart en chipset. Systeemtemp is 25C max. B-)
