Oude beamer (ofwel LCD projector)
  • 134 views sinds 30-01-2008
Tja, ik heb dus een oude beamer thuis staan. Leuk dingetje, maar na er teveel mee gekloot te hebben, kan ik de computer input (of hoe heet dat) niet meer gebruiken. Weet iemand hoe ik dit kan fixen? Daarnaast schijn ik nieuwe LCD paneeltjes nodig te hebben (de kleuren zijn ten opzichte van elkaar verschoven), maar die kosten 8000 pietermannetjes :( . Is voor dit laatste probleem een oplossing? 'k zou er heel blij :) mee zijn, kan ik beter tv kijken + een beetje de VJ uithangen op een feessie.
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Bij mijn beamertje was de blauwe LCD kapot gegaan. Dat ding vervangen was net zo duur als een nieuwe.
Maar in jouw geval:
Als je TV kijkt, heb je dan wel goed beeld? Dan zijn je LCD's dus niet kapot. Dan moet je ff de handleiding lezen hoe je die RGB (computer) input kunt reset-en ofzo.
  • Opa
  • Laatst online: 21:59
Opa
Nu Multifocaal!
Zo te zien moet je de convergentie bijstellen. ff in de manual loeken hoe dat moet.
Wat bedoel je met computer input en kapot?
Zitten er 5 BNC stekkers op of een DB/15 en is daar een pinnetje verbogen of staat er gewoon geen signaal op?
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
8000 piek is voor een lcd-beamer al erg veel...voor 10 mille heb je een Barco...
Als ik dus tv kijk op dat ding, dan zijn de kleuren niet goed. Blijkbaar is het verhaal over die LCD paneeltjes waar, en is die beamer gewoon dood. De compu input op de beamer is hetzelfde als een output van een videokaart ('k zou niet weten hoe dat heet). Als ik mijn compu aansluit, zie ik gewoon helemaal noppes, alleen blauw, geen signaal dus. In ieder geval bedankt voor de reacties, maar ik ben bang dat ik dat ding maar moet opgeven :'( .
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Op dinsdag 25 september 2001 13:35 schreef MrKing het volgende:
Dat geen beeld kan liggen aan je weergave. Kans is groot dat die "oude projector" niet meer aankan dan VGA en aangezien de meeste hoger draaien.....
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
de lcd paneeltjes kan je als het goed is binnen wel verstellen. dat heb ik in ieder geval bij die van mij gedaan. wel een klotewerk, 2 dagen mee bezig geweest.
vervangen is echt niet nodig, gewoon opnieuw afstellen.
wat betreft de input: heb je niet toevallig een te hoge resolutie of refresh rate ingesteld? dat slikken veel beamers namelijk niet. probeer gewoon de native resolutie van de beamer op 60 hz. dat geeft trouwens ook het beste beeld.
ga trouwens niet die beamer proberen af te stellen als je niet vrij technisch bent. dan mol je em geheid
  • aatos
hij werkt dus nog wel met tv-input?
als je er vanaf wil ben ik wel geinteresseerd.. wat voor type/merk is het?
Helaas wil ik er (nog) niet van af Aatos! Kun je me misschien ongeveer vertellen hoe ik die paneeltjes kan afstellen?
P.S. het is een Panasonic PTL952e
  • aatos
ik kan je vertellen hoe de paneeltjes in mijn beamer af te stellen zijn. ik weet natuurlijk niet of het bij jou precies overeen komt.
maar goed: zorg dat je het ding open hebt en toch aan. bij mij moest ik hem daarvoor eerst aan zetten, dan de behuizing openschroeven en een flatcable van het bedieningspaneel losmaken (anders kon de kap er niet af).
om te projecteren zou ik een witte muur nemen, ga er een meter ofzo vanaf zitten, anders kan je niet zien wat je aan het doen bent.
als je het ding open hebt zou je ergens voor de lens 3 paneeltjes moeten zien zitten, die rood groen en blauw oplichten. deze paneeltjes zitten met wat stukjes metaal aan de kast vast. voor elk paneeltje is er een schroefje waarmee je de focus kan instellen. dit is dus bedoeld om te zorgen dat de verschillende kleuren dezelfde focus hebben. bij mij moest er een schroefje los, waarna de paneeltjes naar voren en achteren geschoven konden worden. dit afstellen ging makkelijk.
daarnaast zitten er bij mij bij 2 van de paneeltjes 3 schroefjes waarmee de plaatsing en tilt ingesteld konden worden. wat de drie schroefjes precies doen in niet echt duidelijk, er was er niet een voor horizontale, een voor verticale verplaatsing ofzo, het was meer een combinatie hiervan. hierdoor was het afstellen een kwestie van heel veel proberen, en op een gegeven moment het resultaat acceptabel vinden. helemaal perfect kreeg ik het niet.
waar je voor moet zorgen is dat niet op 1 plek van het beeld de pixels overlappen, maar overal op het beeld.
tip: projecteer een wit vlak met overal verschillend gekleurde vakjes: blauw, rood, geel, cyaan, magenta, en die andere. dit helpt bij het afstellen. kijk naar de randen van de vakjes.
succes!!
  • aatos
ik kan trouwens totaal geen gegevens vinden van dat typenummer. de ptl series ptl5xx en ptl7xx wel, dat zijn vrij nieuwe series, maar de ptl9xx kan ik niks van vinden. heb je toevallig wat meer gegevens van het ding? lichtopbrengst, resolutie, gewicht etc?
Ikzelf heb een Philips. Bij deze zijn de lcd-schermpjes al 2x gratis vervangen (coulance-regeling van Philips). Het bedrijf wat al deze reparaties uitvoert is Teleplan / White Electronics (oa. Etten Leur).
Wat je gewoon eens kan proberen is hem opsturen en een offerte laten komen. Je bent dan wel een gulden of 100 kwijt als je het er niet mee eens ben, maar anders repareren ze'm voor je.. Ik was laatst 350 gulden kwijt voor't vervangen van die lcd-schermpjes (alleen kosten van werk betaald). Op zich wel ok. De eerste keer was alles gratis, dat was helemaal mooi..
Kunnen ze ook gelijk die vga-in fixen.
Ach kijk maar wat je met de info doet, ik ben iig blij met m'n uitstekend werkende oude beamer :)
Volgens mij is't funest voor die dingen als je op een te hoge resolutie draait...
Maarja, misschien dat iemand met meer kennis van zaken dit ophelderen
Allemaal erg bedankt voor de tips. Dit weekend ga ik het proberen. Ik heb me vergist in het type |:( sorry. Het type is PT-l592E. Hij heeft 600 ANSI lumen, en zou 800 x 600 aan moeten kunnen. Meer info is altijd welkom! Maar ik ben al erg blij met deze informatie! Thnx.
  • aatos
Op woensdag 26 september 2001 13:06 schreef Deleon het volgende:
de lcd schermpjes hebben een vaste resolutie, dit wordt de native resolutie van de beamer genoemd. de meeste beamers kunnen ook hogere en lagere resoluties aan, de beamer interpoleert of extrapoleert het beeld dan zelf tot de native resolutie.
voor de lcd schermpjes maakt het dus qua slijtage niks uit met welke resolutie je de beamer aanstuurt. en ik kan me ook niet voorstellen dat het iets uitmaakt voor andere onderdelen in de beamer.
Ik heb vandaag dus aan die paneeltjes zitten pielen. Daar wordt je dus echt helemaal knettergek van. Maar het is nu iets beter. Is er geen handigere manier om die paneeltjes af te stellen dan eindeloos proberen?
ok thx Aatos, dat wist ik dus niet :) Dan was't gewoon toeval of herinner ik't mij verkeerd :)
Ach ik zie mezelf al als een gelukstreffer wat betreft die beamer, zeker omdat-ie dus tot 2x toe gratis nieuwe paneeltjes erin heeft :)
