Kan ik de boel slopen?
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Kan ik de boel(cpu, mobo, videokaart, geheugen) slopen als ik de CPU Clock ratio ga veranderen? Momenteel staat 'ie op Default en mijn Vcore select staat ook op default.
Kan ik dit zo maar doen met mijn (check mijn site)systeem en wat moet ik precies doen?
Ik heb er nog niet zoveel kaas van gegeten maarja iedereen moet het een keertje leren.
Dit staat er in mijn bios:
Frequentie/voltage control
cpu Vcore select
- Default *
- 1,550
- 1,575
- 1,600
- 1,625
- 1,650
- 1,675
- 1,700
cpu Vio select
3,45 *
3,3
Autodetect Dimm/pci clk
Enabled *
Disabled
Spreed spectrum modultion
Enabled *
Disabled
Clock by slide adjust
min=100 *
max=132
Key in dec number:........
Cpu Clock Ratio
default *
x8
x8,5
x9
x9,5
x10
x10,5
x11
Temp van cpu is gem ca. 40 graden celcius
De " * " is aangekruist
bios versie 2,9
Voor verdere specs van mijn bak moet je mijn site effe checke.
Alvast bedankt
Firemen *D
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
ja
lees de FAQ eerst eens, daar staat een boel nuttige informatie in. En verder is oc'en een kwestie van proberen tot het lukt, of tot je cpu er mee kapt
  • Fireman
Fireman
Wat moet ik dan allemaal doen?
Want ik hoor ook van die potlood streepjes enzo
Jullie zullen het allemaal wel weten maar ik niet.
Ik weet het ongeveer maar niet precies.
Wat moet ik precies doen?
/Edit/
Okee ik ga de search gebruiken voordat er een slotje op komt.
Maar tips zijn altijd welkom.
/edit/
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Heel bot maar toch doe ik het :
http://gathering.tweakers.net/forum/find
ERRUG handig... Zoek gewoon ff op welke cpu of welk mobo je hebt en je bent er zo uit :)
Suc6
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Al je gestelde vragen worden beantwoord in de FAQ. Als je die even doorleest , zul je een heel eind komen.
Succes ermee
Geen inspiratie
  • Raafz0r
[topic=153153/1/25]
AMD processors zijn in principe ook gelocked maar AMD is daar niet zo handig mee. De Athlon classic (Slot A) valt te overklokken met behulp van een Goldfinger-device. Hiervoor dien je de cartridge open te slopen en een speciaal apparaatje aan te brengen op een connector bovenop de printplaat. Met dit apparaatje kun je de multiplier (en soms ook de divider van de cache) aanpassen. Het gaat te ver om hier een hele uitleg te geven hoe je dat doet, bovendien gaat het om processors die al een jaar niet meer gemaakt worden.
De nieuwere socket A modellen (de moderne Athlons en Durons dus) is de lock met vier simpele potloodstreepjes op te heffen. Een niet-gelockte AMD-processor kan je in principe op iedere multiplier instellen die je wilt, mits je moederbord daarvoor de gelegenheid biedt. Heb je die mogelijkheid niet dan kun je het ook zelf bouwen, maar ook dat valt weer in de catergorie "diehards only".
Het instellen van de multiplier gaat net zoals de FSB: in het BIOS of met jumpers of dipswitches op het moederbord.
