PHP class instantie via session variabele
Ik zit met het volgende probleem:
Ik maak een instantie aan van een klasse Cart
$cart = new Cart
Deze wil ik in een session variabele zetten zodat ik die instantie in andere php bestanden ook kan gebruiken
hieronder volgt code:
class.php
<?php
session_start();
include "./klasse.php";
session_register ("cart");
$cart = new Cart;
$cart->add_item("10", 8);
$cart->add_item("9999", 3);
$cart->add_item("0815", 2);
$cart->remove_item("0815",2);
<a href="class2.php">click here</a>
class2.php
<?php
session_start();
if ($cart)
$cart->list_array();
klasse.php
<?php
class Cart
var $items; // Items in our shopping cart
// Add $num articles of $artnr to the cart
function add_item ($artnr, $num)
$this->items[$artnr] += $num;
// Take $num articles of $artnr out of the cart
function remove_item ($artnr, $num)
if ($this->items[$artnr] > $num)
if ($num == 0)
//uit de lijst verwijderen
else
$this->items[$artnr] -= $num;
return true;
else
if ($this->items[$artnr] <= $num)
else
return false;
//schrijf de waarden uit de array naar het scherm
function list_array () {
reset($this->items); //array pointer naar eerste item
while (list ($key, $value) = each ($this->items))
$str .= "<b>$key:</b> $value<br>\n";
echo $str;
Het lukt me niet om de instantie door te geven via sessions.
Kan dit wel en zoja hoe? Zoniet, wat is een andere oplossing?
  • tomato
Kijk eens naar de serialize() functie.
[edit]
Ik betwijfel echter of het nou een mooie oplossing is om heel je class state in een cookie te gooien...
Die serialze() functie heb ik niet veel aan.
Het is wel nodig om de complete instantie door te geven, want ik wil de instantie op meerdere plaatsen gebruiken.
Ik zou niet weten hoe ik anders moet doen :(
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Class/Objecten (Weet nooit goed wanneer je welke benaming moet gebruiken) kunnen goed in een sessie worden opgeslagen, maar je moet opletten hoe je ze defineert
Om te registeren.
$cart=new Cart;
session_start();
session_register("cart");
Om dan cart weer te gebruiken moet je eerst het object weer aanmaken.
$cart=new Cart; // Eerst object aanmaken
session_start(); // Dan alle waardes ophalen, deze zal ook $cart vullen.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • tomato
Oh sorry, gaat natuurlijk wel met sessions, dacht even dat je direct cookies gebruikte...
Bedankt, dit werkt bijna.
Het object is nu nog leeg :(
