Call to undefined function: mysql_connect()
  • Servowire
  • Laatst online: 19-09 06:42
Servowire
prutser:~#
Mmm
Mijn eerste pogingen tot MySQL samen met PHP4 zijn geen success..
Ik heb MySQLd wel draaien, kan handmatig wel connecten maar ik krijg deze error als ik probeer te connecten via PHP4.
In PHP.ini heb ik mysql aanstaan.
Wat doe ik fout?
met papier mache kun je alles maken!!
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Weet je zeker dat je mysqlondersteuning wel hebt meegecompileerd?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Yepz
../configure' '--prefix=/usr' '--with-apxs=/usr/bin/apxs' '--with-regex=system' '--with-config-file-path=/etc/php4/apache' '--disable-rpath' '--disable-debug' '--enable-memory-limit' '--enable-calendar' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-track-vars' '--enable-trans-sid' '--enable-bcmath' '--with-bz2' '--enable-ctype' '--with-db2' '--with-ndbm' '--enable-exif' '--enable-filepro' '--enable-ftp' '--with-gettext' '--enable-mbstring' '--enable-mbstr-enc-trans' '--with-pcre-regex=/usr' '--enable-shmop' '--enable-sockets' '--enable-wddx' '--with-xml=/usr' '--with-expat-dir=/usr' '--enable-yp' '--with-zlib' '--without-pgsql' '--disable-static' '--with-layout=GNU' '--with-curl=shared,/usr' '--with-dom=shared,/usr' '--with-zlib-dir=/usr' '--with-gd=shared,/usr' '--with-jpeg-dir=shared,/usr' '--with-xpm-dir=shared,/usr/X11R6' '--with-png-dir=shared,/usr' '--with-freetype-dir=shared,/usr' '--with-imap=shared,/usr' '--with-ldap=shared,/usr' '--with-mcal=shared,/usr' '--with-mhash=shared,/usr' '--with-mm' '--with-mysql=shared,/usr' '--with-sablot=shared,/usr' '--with-snmp=shared' '--with-sybase-ct=shared,/usr' '--with-ttf=shared,/usr' '--with-t1lib=shared,/usr'
Klopt toch?
  • violator_
  • Laatst online: 19-01 01:18
Op de 1 of andere manier draait je php toch echt zonder MySQL support als je die foutmelding krijgt.
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. -Albert Einstein
  • Janoz
Janoz
!litemod
hmm .. ik zie nergens '--with mysql' oid staan hoor....
  • Markuzi
  • Laatst online: 25-02-2025
Op maandag 24 september 2001 20:36 schreef Servowire het volgende:
Yepz
'../configure' '--prefix=/usr' '--with-apxs=/usr/bin/apxs' '--with-regex=system' '--with-config-file-path=/etc/php4/apache' '--disable-rpath' '--disable-debug' '--enable-memory-limit' '--enable-calendar' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-track-vars' '--enable-trans-sid' '--enable-bcmath' '--with-bz2' '--enable-ctype' '--with-db2' '--with-ndbm' '--enable-exif' '--enable-filepro' '--enable-ftp' '--with-gettext' '--enable-mbstring' '--enable-mbstr-enc-trans' '--with-pcre-regex=/usr' '--enable-shmop' '--enable-sockets' '--enable-wddx' '--with-xml=/usr' '--with-expat-dir=/usr' '--enable-yp' '--with-zlib' '--without-pgsql' '--disable-static' '--with-layout=GNU' '--with-curl=shared,/usr' '--with-dom=shared,/usr' '--with-zlib-dir=/usr' '--with-gd=shared,/usr' '--with-jpeg-dir=shared,/usr' '--with-xpm-dir=shared,/usr/X11R6' '--with-png-dir=shared,/usr' '--with-freetype-dir=shared,/usr' '--with-imap=shared,/usr' '--with-ldap=shared,/usr' '--with-mcal=shared,/usr' '--with-mhash=shared,/usr' '--with-mm' '--with-mysql=shared,/usr' '--with-sablot=shared,/usr' '--with-snmp=shared' '--with-sybase-ct=shared,/usr' '--with-ttf=shared,/usr' '--with-t1lib=shared,/usr'
Ik wel :)
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Nu opeens werkt het wel :?
Nouja, mooi :)
Maaar nu
: Access denied for user: 'mysql@localhost' (Using password: YES) in /var/www/sql.php on line 3
Ik geef toch echt het juiste password mee!
PHP:
$conn = mysql_connect("localhost", "mysql", "secret")
  or die("It doesn't connect!");
mysql_select_db("flip", $conn) or die(mysql_errno() . ": " . mysql_error() . "<br>");
  • Markuzi
Probeer eens, user: "root" en dan geen password invullen. Da werkt meestal wel...
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op maandag 24 september 2001 21:08 schreef Markuzi het volgende:
is dit niet een beetje onveilig?
  • Markuzi
Op maandag 24 september 2001 21:12 schreef Servowire het volgende:
Je zit toch gewoon op je localhost, dan is het geen probleem hoor.
