Samba nmbd not running
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
Net een stroomstoring gehad :(
Toen de sambaservertjes weer opstartten kreeg ik ze niet in het windows-domein te zien. In SWAT zie ik: Couldn't open status file /var/lock/samba.d/STATUS..LCK
Bovendien is de nmbd niet aan het rennen, en ik krijg-um ook niet aan het rennen......
Wie weet een oplossing?
Bedankt!
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=11] naar [forum=11] :).
Op maandag 24 september 2001 20:18 schreef Bulldog het volgende:
Huh :? hoe doe je dat :P
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
Sorry, ik had éééééven m'n ogen dicht! :+
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
kijk eens in /var/log/nmbd.log wat de foutmelding is
en waarschijnlijk is het gewoon zo dat je /var/run/nmbd.pid
moet weghalen. Of in jouw geval /var/lock/samba.d/STATUS..LCK
Sommige progs maken een bestandje in /var/run aan als ze draaien en als ze crashen wordt dat dus niet weggehaald.
Maar het zorgt er dus voor dat het niet 2x opstart ..
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
Ik zie wel een smbd.pid en een nmbd.pid; asl ik deze verwijder en probeer vis swat samba te starten dan lukt dit niet. Het irritante is dat daarna die twee .pid's weer aanwezig zijn?!?!?!?!?
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Op dinsdag 25 september 2001 22:42 schreef paultjeb het volgende:
  • it0
it0
Als samba en dus nmbd en smbd dood zijn mogen er geen pids locks of wat dan ook zijn.
Als ze nog draaien en je haalt ze weg dan worden ze inderdaad weer door het actieve prog terug gezet.
Ik zou eens door wat meer log files heen ploegen
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
door logfiles spitten zal niet gaan helpen, daarvoor weet ik veeeeeel te weinig van linux! Je moet weten dat ik deze pc gewoon geinstalleerd heb van een cdtje bij een tijdschrift (caldera open server) en de config doe via webmin. Ziezo, dat is er uit. (Ik denk da'k nu heel wat over me heen krijg maargoed, ik had tot voor kort een prima fileserver en klooimachine).
Maargoed, Als ik die twee pid's wis in var/lock/samba.d en daarna het geval reboot, dan vind ik in webmin dat de smbd 'running' is en dat de nmdb niet running is, en ook niet aan de gang te krijgen is....
  • nike
met webmin ken je ook via ssh een telnet sessie starten.
dan tik je in: cd /etc/rc.d/init.d
dan: ./smb restart
en kijk naar de foutmelding
in webmin is ook een filebrowser.
dan ga je naar /var/log/samba
dan alle logs nakijken
su6
-edit-
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat 'n boudel!
Ik heb via telnet de al de logs bekeken; Ik snabbur nix van!
nmdb log:
[2001/09/24 13:53:48, 1] nmbd/nmbd.c:main(684)
Netbios nameserver version 2.0.5 started.
Copyright Andrew Tridgell 1994-1998
[2001/09/24 13:53:49, 0] libsmb/nmblib.c:send_udp(754)
Packet send failed to 213.207.13.255(137) ERRNO=Invalid argument
[2001/09/24 13:53:49, 0] nmbd/nmbd_packets.c:send_netbios_packet(170)
send_netbios_packet: send_packet() to IP 213.207.13.255 port 137 failed
[2001/09/24 13:53:49, 0] nmbd/nmbd_nameregister.c:register_name(362)
register_name: Failed to send packet trying to register name LINUX2<20>
smbd log:
[2001/09/24 13:53:48, 1] smbd/server.c:main(628)
smbd version 2.0.5 started.
Copyright Andrew Tridgell 1992-1998
[2001/09/24 13:53:48, 1] smbd/files.c:file_init(216)
file_init: Information only: requested 10000 open files, 1014 are available.
Weet iemand wat ik moet doen om mijn geliefde sambaservertje weer tot leven te krijgen?????
  • nike
hij wil zich binden aan een extern ip nummer zo te zien.
plaats heel je config effe.
je zal wel iets van bind interfaces en remote announce aan moeten zetten.
interfaces = 192.168.1.20/24
en dan dat nummer jouw pc interne ip nummer
-edit-
  • paultjeb
paultjeb
Man, wat &#039;n boudel!
# Samba config file created using SWAT
# from UNKNOWN (0.0.0.0)
# Date: 2001/09/30 13:23:05
# Global parameters
[global]
workgroup = DOMEIN
netbios name = LINUX2
server string = Samba Server on Caldera OpenLinux
security = SHARE
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY
dns proxy = No
[homes]
comment = Home Directories
path = %H/Public
valid users = %S
read only = No
create mask = 0750
only user = Yes
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
guest ok = Yes
print ok = Yes
[public]
comment = Public Stuff
path = /home/public
write list = @users
read only = No
guest ok = Yes
[lp]
read only = No
create mask = 0700
guest ok = Yes
print ok = Yes
printer name = lp
oplocks = No
share modes = No
  • nike
je moet er wat dingen bijzetten:
#global parameters
[global]
remote announce = 192.168.1.255
local master = yes
os level = 255
domain master = yes
bind interfaces = yes
192.168.1.20 is mijn interne ip nummer, dat moet je even veranderen in jouw interne ip nummer.
dan nog effies in telnet intikken: testparm
./smb restart
su6
-edit-
  • paultjeb
paultjeb
./smb restart deed het niet, daarom maar het hele systeem gereboot.... smbd en nmbd waren 'not running' Heb toen maar alles in de /var/lock/samba/d weggepleurd. Toen wilde de nmbd wel starten maar de smbd nog staads niet.
Zou er een of ander bestand beschadigd zijn door die stroomstoring?
enneeuuuh
gewoon grofweg smbd -D intikken om smbd te starten?
  • paultjeb
paultjeb
Helaas, geen sjoege.....
Het valt me trouwens op dat als ik inlog met telnet dit te zien is:
Caldera OpenLinux eServer
Version 2.3
Copyright 1996-1999 Caldera Systems, Inc.
login: paul
Password:
Last login: Sun Sep 30 15:26:17 2001 from console on :0
hostname: Unknown host
Welcome to your OpenLinux system!
Dat unknown host bevalt me nie zo! Zou dat er wat mee te maken hebben?
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op zondag 30 september 2001 19:57 schreef paultjeb het volgende:
Je kunt je hostname instellen met het commando 'hostname' of door de gewenste naam in het bestand /etc/hostname te zetten.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
