CPU temperatuur veel te hoog, foute meting?
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds afgelopen weekend een nieuw systeem:
- AMD Athlon Thunderbird 1400 MHz (266 MHz FSB) met een Coolermaster EP5-6I51
- ATX Mainboard K7T Turbo van MSI (MS-6330)
- Tevens nieuwe kast A-Open HQ-08 en 1 Dimm van 256 MB RAM (Kingston, 133 MHz)
- Andere onderdelen zoals HD, CD-Rom etc. heb ik uit m'n vorige systeem overgenomen.
Tot nu toe werkt alles naar behoren, echter de CPU temperatuur is veel te hoog. In m'n bios geeft ie steeds rond de 77 graden Celsius aan en met het programma MSI Fuzzy Logic 3 komt ie tijdens het encoden van een DivX zelfs tot de 86 graden. Bovendien geeft ie ook een te hoge CPU Fan snelheid aan (meestal rond de 4750 rpm). De Vcore (1,83 V) en Vio (0,36 V) voltages zijn wel normaal.
Als ik echter aan mijn koelblok op mijn processor voel, is ie wel warm, maar nou niet om te zeggen dat ik m'n vingers erbij verbrand. Ik kan ze er gewoon ophouden. De koeler zit er ook goed op.
Zou het misschien met de sensor onder mijn CPU te maken kunnen hebben, want volgens mij is die temperatuur veel te hoog. Ik heb nog nooit vastlopers ofzo gehad.
CPU Core snelheid staat overigens op 133 Mhz.
Nee je temp klopt, had ik ook last van allemaal hetzelfde spul behalve dat ik een Asus A7V266 heb en DDR geheugen. Je moet 3 case fans installeren dan komt je temp ongeveer op een graadje of 59, bij mij 55 omdat ik 'm open heb staan. Stressed wil ie nog wel eens oplopen tot 67 (dicht).
Suc6 d'r mee.
Kan het zolang zonder dan geen kwaad? Of moet ik de cpu gewoon niet teveel belasten. Ik zit ook aan een betere koeler te denken.
  • sharkzor
  • Laatst online: 12-09 14:50
heb je dat gummetje van de coolermaster eronder vanaf gehaalt en vervangen door coolpasta? scheelt soms echt enorm.
  • Jox444
  • Laatst online: 20:35
Jox444
Honestly....
Op maandag 24 september 2001 18:39 schreef Kerstmit het volgende:
Thunderbirdjes moeten makkelijk tussen de 90 en 95 graden kunnen worden zonder dat ze echt problemen gaan geven. Maar ik zou er toch wel wat aan gaan doen andere koeler paar casefans ofzo, maar het kan niet echt kwaad
Het is FRIET!
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
AMD geeft, als ik het me goed herriner, een max. temperatuur op van 90°C. Zolang je systeem stabiel hoef je je niet al te druk te maken. Wat je wel moet beseffen is: CPU temperatuur 10°C lager = verdubbeling levensduur CPU. Dus op deze manier kan het na een jaar of 2 a 3 wel bescheten zijn.
( Misschien BIOS updaten ? Eerdede BIOS'en wilden wel eens te hoge temperaturen aangeven. )
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Het is gewoon niet perfect voor je proc, toen ik met m'n koetje op een temp van 78C kwam schrok ik me kapot het is dus vooral voor je gevoel niet goed (ik vind het veeeeel prettiger om achter een pc met 55C te zitten). Ik zou gewoon zo snel mogelijk meer fans kopen (bovenste 2 outtake en onderste in), ik heb 1,5 week met een temp van 70 Idle gedraaid geen 1 crash. Dus het kan opzich geen kwaad. Heb trouwens nog een tip voor je: Stop een stuk karton voor de fan holes aan de achterkant (boven, kan je niet missen) achter het HD rack. Toen ik daar een stuk karton voor stopte daalde de temp met 6 graden. Of probeer hem voor zo lang open te zetten.
Later
  • the_ra2_master
the_ra2_master
nog steeds geen tijd voor XP
Ik heb een AMD T-bird 1200 met standaard koeler op een MSI K7T Turbo lopen op 70 graden en een Fan Speed van rond de 5200, is dit normaal?
AMD Thunderbird 1,2 Ghz, ASUS V7700 GeForce 2 Ultra 64 MB DDR, 768 MB PC133, Maxtor 20,4 Gb, SB Live! Value, Altec Lansing 885, Philips 109E en dat allemaal draait op Win98SE
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Hmm mijn systeem is echt helemaal NIET professioneel gekoelt, en ik heb 51 idle 53 stress met een simpele Platinum cooler van Compudata (koper met een 6500 tpm fan erop.) Dat vind ik al aan de hoge kant.
Een vriend ( en made tweaker) heeft een super systeem.
8 case fans een delta op z'n cooler: geeft 30~34 °C idle/stress. Dat zijn goede temps. Ik zou toch proberen hem onder de 60 te houden. De optimale temperatuur voor een Athlon is 57~58 (max performance) maar kouder is idd beter voor de levensduur.
EDIT: wij hebben beide een Tbird 1400
Doe eens een gok...
  • JumpStart
JumpStart
Oh, en wellicht volledig ten overvloedde:
Check of je voeding wel NAAR BUITEN BLAAST. Oudere voedingen blazen namelijk nog naar binnen (!!).
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Mijn Athlon 1,2 Ghz wordt op 1,466 Ghz @1.85v 58c stressed dus dat is niet echt goed te noemen nee...
Coolermaster EP5-6I11. Wel paar casefans, scheelt een graad of 5-10 met de stressed temp.
Bnet pindle#2913
Waarom heeft IEDEREEN met die Coolermaster koeler (inclusief ikke) een klote temp een andere gozer die ik ken heeft ook 58C Idle. Ik vind echt dat ze die op MAX 1,2 Ghz moeten zetten want ALLE Athlons met die koeler worden tering heet. Ik ga gewoon een Dragon Orb 3 kopen, maar mensen zeggen dat dat een core sloper is en dat ie vaak uitvalt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij 2 van de 3 mensen brokkelt de core af en pleurt de fan uit of valt dat heel erg mee.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Me maat hebt dragon orb en ze tb 1300@1400 blijft lekker 47C stressed(zonder casefans)
Dus er moet wel iets niet goed zijn. Zelfs met een coolermaster moet hij echt wel kouder bljven. I.i.g niet warmer dan 60C. weet echt zeker dat hij er goed op zit en de juiste hoeveelheid koelpasta
specs
Meer fans lijkt me op korte termijn de beste en goedkoopste oplossing inderdaad, voorlopig zie ik het nog even aan.
HAHA, wanneer snappen jullie dat nou? Die TB 1,4 wordt VEEL warmer dan een 1,33 (scheelt maar 70 mhz maar toch gouw 5 tot 10 graden). En ik ken nu 15 man met een Athlon 1,4 en een Coolermaster koeler en die krijgen 'm zonder case fans of een andere koeler ECHT niet onder 60 stressed. Zodra je iemand kent die het wel kan moet je het zeggen.
Er zit trouwens nog geen koelpasta aan de onderkant van mijn core, misschien dat dat ook nog een paar graden scheelt.
En ja, hij zit er zeker te weten goed op, vraag me zelfs af hoe ik dat ding er ooit weer af krijg.
Scheelde bij mij (welgeteld) 1 graad ja beste mensen wel 1 hele! Ik ga misschien nog ergens Arctic Silver II vandaan halen. Hoeveel moet dat normaliter schelen?
EDIT: yk cen niat tipan.
Hmm, wist echt niet dat het verschil zo groot was met mijn duron 700@800, die is 29 graden idle en iets van 32 graden stressed.
  • JumpStart
JumpStart
Op maandag 24 september 2001 19:02 schreef Kerstmit het volgende:
Dan wel die roze kauwgom-achtige prut, hoop ik voor je, of heb je die koeler er echt 'kaal' opzitten ? Als dat zo is dan heb je mazzel dat 'ie nog werkt, die PC.
erg he, Je kan volgens mij ook beter een Athlon 1,33 kopen en die dan overclocken naar 1,4 red ie makkelijk en de temp is lager dan een originele 1,4.
  • Tripp
Tripp
Wreah
Op maandag 24 september 2001 18:58 schreef shorty151 het volgende:
HAHA, wanneer snappen jullie dat nou?[/b]
haha wat een lol :? :?
met een coolermaster is het eigenlijk ook neit te doen. en dat van die 5-10 graden warmer lijkt me errug stug. Die van me maat is een 1333 en hij heet hem op 1400 lopen en wordt geen ruk warmer(omdat het een AYJA is)
specs
mijn amd 1300mhz en 200mhz fsb, loopt op 1,75voltage, mischien een oplossing, eigen risico he
Op maandag 24 september 2001 19:12 schreef JumpStart het volgende:
Het is wit kauwgom-achtige prut dat onderaan m'n core zit, maar dat zal niet uitmaken.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
ruil hem anders ff voor de zekerheid om voor en andere en kijken wat die zegt..
bij mij draait ie 1553Mhz stabiel bij 49 graden idle en 54 stressed wel met swiffie
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
oh das netjes gedaan :)
Het is me toch gelukt om de temperatuur omlaag te brengen. Idle is hij nu 61/62 graden. Het probleem was dat ik de koeler verkeerd op mijn mobo had geplaatst waardoor dat plakspul onderaan mijn core maar voor de helft aan mijn cpu kleefde.
Thank God my cpu's still operational! 8-)
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
hmm toch gek.. ik draai op een athlon 1.2 @1.2 een temp van 35 idle en na een half uurtje prime95 op 45 (kast dicht). zit een standaard 5000 rpm molex cooler op. nog beter dat je dat ding niet hoort.
ik zal hem is op 1400 zetten en dan ff prim95 draaien.. zal niet veel hoger worden dan 55 denk ik.. toch leuk zonder case fans..
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
uhm...ikke.... >:)
ik heb een 1,1 @ 1,4..... stressed op 47 graden..ik heb alleen wel een paar gaten ik m'n zijkap geboord omwat meer lucht in die kast te krijgen... :)
Op woensdag 26 september 2001 00:41 schreef Kerstmit het volgende:
We zullen er maar even niet bij vermelden dat je er zelf niet achter was gekomen :)
Je probleem is opgelost, maaaaar ik heb nog wel een tip voor je: koop een andere, deze cooler ondersteunt officieel maar tot een 1.2 Ghz Athlon cpu en plaats ook meteen case fans als het ff kan :).
Ik heb de coolermaster EP5-6I11 met 1 80 mm casefan richting me cpu en een IceBerg system cooler IB-140 en me idle temp is op het moment 34 graden en stressed komtie op 48 graden uit.
Wie de verschillende discussie wel eens volgt weet dat ik ongeveer het zelfde probleem heb met mijn AMD 1200@1200. Die wordt een leuke 70 graden (beetje stressed), terwijl als ik mijn kast open laat hij niet boven de 65 Graden komt. Maar 65 vindt ik nog steeds te hoog... Ik denk ook dat dit voornamelijk komt door de AOpen HQ08 kast, heb daarom de discussie gestart hoe je dat ding koel kunt houden... Ik zelf zit er aan te denken het tussenschot (die lastige dwarsplank met dat veel te kleine gat voor al je kabels) er of wel uit te slopen, of in het gat een fan te plaatsten die naar boven blaast, zodat de warmte in ieder geval weg is bij de CPU...
Overigens ben ik wel benieuwd naar de MoBo temparaturen van jullie, die van mij is met open kast ongeveer 30 graden en met gesloten kan die 45 graden worden!!!
  • porn*
porn*
Verkeerde montage OF je fan draait maar op 1000rpm ofzo...
Mijn 1,2 werd stressed MAX 41c op originele snelheid/voltage. Coolermaster EP5-6I11.
Bnet pindle#2913
Dat probleem heb ik ook gehad met het zelfde mobo ligt waarschijlijk aan de koeler ik heb een andere koeler gekocht en het probleem was verholpen heb er trouwen Artic Silver tussen zitten :) Alfha Koeler
Je hebt gewoon een andere cooler nodig.
kijk bij http://www.breetcomputers.nl/ daar hebben ze een paar coole coolers :+
  • therobber
  • Laatst online: 14:13
hey RP
ik kom wel een keertje langs om je themp nog lager te brengen
AMD 1200 @ 1400 hier idle 29 graden stressed 40
met globalwin wbk 38 en 1 case fan (230 volt, 120 mm)
mzzls
RoB
6.35K wP Solar | 23.6kWH Zendure (2 x Ac2400+) | Tesla M3H LR 750
  • DocB
  • Laatst online: 08-09 10:02
hmm, ik heb een Athlon 1400, met een globalwin cooler. mijn temps zijn 46 idle, 53 stress ofzo... maar dan staat ie wel open.. wil em wel dicht gooien, maar ga ik eerst nog ff een fannetje halen...
  • DocB
oh maar die van mij maakt trouwens wel lawaai... ;(
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-09 22:35
DaRoot
Some say...
Ik snap niet wat er mis is met die Coolermaster fans... Heb er zelf 1 op me T'Bird 1400@1400 zitten, en met een 8cm intake en een 6cm outtake wordt ie 51 graden stressed...
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
Op woensdag 26 september 2001 12:33 schreef fkuipe het volgende:
Ik heb ook een aopen kast hq08.
Mijn case temp is 20graden (dicht) cpu temp 39 idle.
Ik heb alleen een silverado en een papst 12x12x2,5 in de zijkant van de systeemkast gemonteerd direct tegenover de cpu.
Hij loopt nu op 1266 mhz.
:P
Andere cooler + wat extra fans en rounded cables (wil je een beetje fatsoenlijk ruimte hebben in je HQ08 kast) staan reeds hoog op mijn verlanglijstje. Voorlopig vind ik het wel best zo, idle 61 graden, stressed 67/68.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
[beetje offtopic]
Waar precies kan ik goede koelprut kopen (Arctic Silver of zo)? Ik woon in de randstad...
[/beetje offtopic]
