vage directory
  • MikeN
  • Laatst online: 09-09 14:39
Hoi,
Ik heb een beetje een vaag probleem. Ik maakte via FTP een mapje aan, maar kon er vervolgens niet in, omdat hij niet zou bestaan. Als ik nu een ls doe in de map erboven zie ik dit:
drwxr-xr-x    2 root     root      1024 Sep 24 16:41 gsmwe
Staat er dus wel. Maar als ik een cd wil doen, of ik doe vi, of wat dan ook, dan krijg ik de melding dat het bestand niet bestaat. Als ik mkdir gsmwe doe, dan krijg ik gewoon 2x gsmwe, waarvan er 1 werkt. Maar ik wil alle gsmwe gewoon weg hebben. Hoe los ik dit op???
  • MikeN
... Verkeerde knopje
Hmzz 2 keer dezelfde directory onder een bepaalde directory kan gewoon simpelweg niet! Zeker weten dat er niet een hoofdlettertje verschil in zit o.i.d. (of dat hij eigenlijk hidden is (".")) :?
Zoals de permissies staan moet iedereen, maar dan ook iedereen gewoon die directory in kunnen komen.
Wat voor ftp-server gebruik je en wat is daar de config van?
Geef eens een uitrdaai van de directory structuur als je 2 keer "dezelfde"directory hebt (ls -al).
Verder zit ik me hier een beetje te verbazen over het feit dat die directory schijnbaar als root is aangemaakt.
Je logt toch niet in als root op die ftp server he? De server zelf draait die met root-privileges :? In ieder geval uit veiligheids oogpunt is het geen van beiden verstandig ;)
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op wat voor filesystem staat die dir eigenlijk? ext2?
Misschien is een fsck niet onverstandig...
  • MikeN
fsck heb ik al gedraaid.
Ja ik had als root ingelogd via ftp, dit moet ik nog ff veranderen, maar ik had ff geen tijd om de permissies te wijzigen...
Hier is een listing als ik er twee aan maak:
total 10
  87816 drwxr-xr-x    9 root     root      1024 Sep 24 18:28 .
  65688 drwxr-xr-x    5 root     root      1024 May 14 17:46 ..
   2803 drwxr-xr-x    2 root     root      1024 Sep 23 19:40 dataverkeer
  59833 drwxr-xr-x    2 root     root      1024 Sep 24 18:28 gsmwe
  59831 drwxr-xr-x    2 root     root      1024 Sep 24 16:41 gsmwe
  59832 drwxr-xr-x    2 root     root      1024 Sep 24 18:07 gsmweb
  84363 drwxr-xr-x    2 root     root      1024 Sep 23 17:06 images
   2801 drwxr-xr-x    4 root     root      1024 Sep 23 17:22 info
  84364 drwxr-sr-x    6 root     root      2048 Sep 23 18:38 phpmyadmin
Ik heb de inodes er ook even bij gezet. Verder gebruik ik proftpd, maar het ligt niet aan de ftp server, want als ik nu een mapje aan maak gaat het wel goed, ik denk gewoon dat het systeem zich erin heeft verslikt.
En het fs is natuurlijk ext2...
[edit] De map met inode 59831 is dus de 'foute'...
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
#rmdir gsm*
en daarna opnieuw aanmaken?
But I thought YOU did the backups...
  • MikeN
dan verwijderd hij er dus 2, en blijft die ene staan...
[edit]
HIHI, nu doet ie het wel na een heleboel gekloot met allelei proggies.... Maar ja, het is opgelost.. iig bedankt allemaal.
  • Mior
  • Laatst online: 13:20
Het lijkt er idd op dat er nog een spatie oid achteraan komt.
  • MikeN
Op maandag 24 september 2001 18:38 schreef Phantom_ het volgende:
Jezus, dat zou hem toch niet geweest zijn he... |:( |:( |:(
Nou ja, weer wat geleerd...
  • deadinspace
deadinspace
Misschien dat je met 'debugfs' iets kan proberen te repareren.
Wat je ook kunt proberen is die 2e dir aanmaken, en DAN fscken, kijken of hij daar over zeurt.
En, wat me net te binnen schoot: staat er geen spatie (of ander 'leeg' teken) achter die ene filename? Probeer eens met tab-completion wat te rommelen...
Op maandag 24 september 2001 18:37 schreef MikeN het volgende:
[edit]
Ik wilde net zeggen: Zit er geen spatie meer achter?
Maar ja dan gaat de praktijk niet op dat er 2 verwijderd worden, want dat moeten er 3 zijn.
Ghehehe, iedereen denkt hetzelfde :P >:)
Inderdaad zou ik even met completion gerommeld hebben om uitsluitsel te krijgen.
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Er zit een spatie achter de tweede, als je de tekst selecteert kun je het zien (tenminste in Mozilla wel en met Explorer vast ook wel)
Op maandag 24 september 2001 19:31 schreef Wilke het volgende:
Ghehehe :D ROFLOL
Gelukkig zijn er nog wakkere mensen hier ;)
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 15:24
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Op maandag 24 september 2001 18:40 schreef MikeN het volgende:
Nee, want dan zou rm gsm* hem te pakken krijgen, en dat was dus niet zo.
Op maandag 24 september 2001 19:40 schreef Reyn_Eaglestorm het volgende:
Mwah dat zie ik meer als een foutje van de topicstarter.
Zoals ik inderdaad ook al zei, zou " rm -fr gsm* " hem dan moeten pakken. Waarschijnlijk zou deze dat oook wel gewoon gedaan hebben ;)
Aan Wilke's post is toch wel duidelijk te zien, dat de dir waar het over gaat een spatie op het einde heeft. Het is ook de enige logische verklaring (buiten een vern^%$# filesysteem dan) voor dit probleem.
  • deadinspace
deadinspace
Op maandag 24 september 2001 19:46 schreef nelske het volgende:
Jah, maar als het een vern^%$# filesysteem was geweest, had een fsck toch vrij veel moeten oplossen (wat het niet deed)...
