[CM] Een paar casemodvragen
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
OK, titel lijkt me redelijk duidelijk, let's get to the questions :)
1. Waterkoeling:
Ik ben van plan om mijn nieuw PC'tje te watercoolen
(met peltiers maar daar gaat het nu niet om) en ook
een raam in te zetten. Mijn idee was dus om een soort
"dubbel" raam te maken, zodat er plaats tussen is. Dit
gebruik ik dan als reservoir, lijkt het ineens of je PC
onder water staat ;) Dus, zou dit lukken/is het gedaan
en met welk resultaat?
2. Waterkoeling (peltiers)
Laat maar. Deze vraag heb ik in een ander topic al
gesteld.
3. Hoeveel fans/welk type heb je nodig op je radiator
(boven links in de kast) GOED te koelen als je 2x 172
watt peltiers gebruikt?
4. Is het aan te raden om een klein extra kastje onder je
gewone kast te maken om daar bv. je pomp in te zetten?
Kan er ook ineens een vette suckhole in >:) om de lucht
dan uit het kleine kassie in je "echte" kast te blazen.
5. Denk je dat het slimmer is om mijn current cooler (ORB)
te modden (allez, den dremel er op gooien) zodat ie op
mijn chipset past? Of zouden julle een een klein water
blokkie gebruiken?
Dat was het. More to come soon probably :)
Vraag 5 erbij, ik wist dat ik iets was vergeten :)
  • cyclone
  • Laatst online: 18:43
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
1.
Is al welleens gedaan , om een soort "mijn pc zit vol met water" effect te creeren, toen werd het resevoir niet gebruikt voor waterkoeling .. maar opzich moet dat wel lukken .. lijkt me in ieder geval erg stoer
3.
Ik zou zeggen probeer gewoon de totale oppervlakte van je radiator te voorzien van fan's dus als er 2 x 80mm op past zou ik er dat opzetten i.p.v. 1x een 120 mm en nog wat ruimte over op je radiator ( als je begrijpt wat ik bedoel )
4.
Daar zie ik het nut niet zo van in .. misschien hebben andere mensen daar wel een goed idee over, maar het is in principe een hoop extra werk en je zit met een extra externe component.
Wat wel mooi is een onder je kast een reservoir bouwen en daar je pomp inhangen .. maarja dat past dan weer niet zo bij je "window reservoir"
Sucses met Modden
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • lvh
Tekeningetje voor de duidelijkheid (een beetje toch)
     ===           - Core
    ---------       - Coldplate
    ==== ====       - Dual Peltier
    ---------       - Waterblok
    |    |      - Ingang/uitgang
    |    |        waterblok
   ===  |       - Pomp
    |   ===      - Radiator
    |   |X|
    |   |X|
    |_______|
    |    |      -Reservoir
    |_______|
  • lvh
Op maandag 24 september 2001 17:42 schreef CyCLoNe het volgende:
1.
Wist ik niet, niet gezien. Vond het gewoon kewl. Maar, als het geen reservoir was WTF was het dan wel :?
3.
bedoel )
Niet echt nee :P. Gaat wel een BlackIce worden (lovende review
4.
Mijn kast is een Yeong Yang bigtower, daar past die pomp nimmer in :( En, ik kan er ook een enorme suck/blowhole van maken :P
Sucses met Modden
Da's fout geschreven maar toch bedankt ;)
  • lvh
Niemand? Hier moet toch iemand iets van watercooling weten
van je raam een reservoir maken is ook meteen een goede manier om het water zuiver te houden
tis zekers een kool idee (toepasselijk he)
maar als je toch besluit onder je kast een xtra ruimte te maken zet er dan wel een iets groter reservoir neer ik denk dat het van het raam niet genoeg is en dat het te warm word om goed te koelen
suc7
  • lvh
Wat bedoel je dat het water zuiverder blijft?
Reservoir is maar "show". Wordt geen dompelpomp ofzow. Voor het koelen komt er een radiator.
Op maandag 24 september 2001 21:14 schreef mental_power het volgende:
suc7
1 Waarom een reservoir?
3 Ik heb de Black-Ice1 met 1 Delta 120mm op 5V + draaipot op ca. 1000 rpm. 1333@1600 37idle-43max. Op 12V werd de hond naar binnen gezogen.
4 Ik heb geen reservoir (simpel)
DangerDenI - Black-Ice/120Delta - Eheim1048 pomp. Als extra een Zalman 3100 bovenop de DangerDen.
Ik zou alle koeling voor de cpu/peltiers gebruiken. De chipset is eenvouding te koelen met een kleine fan uit bv 5,25" hd koeler, deze kan je met parkers op de meeste standaart koelblok te schoeven.
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Op maandag 24 september 2001 22:17 schreef jan56 het volgende:
LOL :D *D
Er is er een die morgen naar het asiel gaat. :D
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
1.
Dat is de befaamde aquarium mod.
http://www.tweakers.net/nieuws/15362
Op maandag 24 september 2001 23:44 schreef as4Raven het volgende:
Dit is wel een ontzettend goede manier om met een luchtaanzuigende pomp die buiten (liefst vriezen)staat,lucht door je water heen te pompen.Dan koeld je water genoeg af zonder fan of rad.
Warm proc water er boven in laten komen ,afgekoeld water daald ,en beneden het koude water weer afzuigen naar proc.
