problemen win2k + novell printer queue
Hai,
ik heb hier een win2k server draaien met daarop een programma wat data van een as/400 converteert naar printbare data. deze data wordt vervolgens aangeboden aan een aantal printers die op een wereldwijd novell netwerk zijn aangesloten. Tot op dit moment werd die dataconversie gedaan via software welke onder windows 98 draaide (brrr) en dat ging niet echt lekker maar het draaide wel.
het probleem is nu dat zodra ik in win2k een printer toevoeg en vervolgens reboot, dat na het opnieuw inloggen de toegang tot die printers zo traag als [censuur] is. Het lijkt erop alsof hij na het rebooten weer opnieuw de hele wereldwijde tree afzoekt naar de printers terwijl hij al moet weten waar die printer zich bevindt. het programma wat de data moet doorsturen naar die printers doet er 5 minuten over om te connecten naar die printer terwijl dat 5 seconden is voor de reboot. het lijkt er dus op alsof hij iets niet opslaat...
heeft iemand een idee hoe ik die 'accesstime' kan verkleinen???
Zou het niet weten. Wij hebben hetzelfde probleem, netwerkomgeving ism Novell is zo traag als stront door een trechter! Win2k wordt ook wat instabieler door gebruik van de Novell client heb ik gemerkt. Zal wel ingebouwde sabotage van M$ zijn denk ik, om Novell nog net een doodsteek te geven. Heb wel meer info hierover gezien in het forum maar echt een oplossing om de boel weer snel te krijgen moet ik nog zien! In de novell support database staat hier ook iets over en moet je wat registry keys aanpassen, hielp ook geen zak. Weet er iemand raad die dit daadwerkelijk al eens heeft opgelost? |:(
  • paulhekje
  • Laatst online: 30-08 14:38
een windows pc die niet altijd aan het netwerk zit kan je iets sneller maken door een lokale printer als default in te stellen ipv een netwerkprinter. (bijvoorbeeld een hp4 naar file).
Hoe print je met die win2k. queue-based of ndps?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Op dinsdag 25 september 2001 07:45 schreef paulhekje het volgende:
dat gebruik van die lokale printer lijkt idd een gouden tip... de printrouter connect nu een stuk sneller met zijn netwerkprinters! (is nu een generic/text only printer naar file).... thankx!
