Heay,
vraagje, nou eigenlijk een probleem wat ik nu wel heel erg vind! Ik ben een studentnetwerk aan het opzetten, gaat helemaal goed (Ok ik heb de server al een keer opnieuw moeten installeren om dezelfde fouten weg te krijgen). nou ga ik de windows instellingen aanpassen van de Active Directory's. Usertjes netjes sorteren E.D.
Whoppa, komen de foutmelden weer, Ik heb ze hieronder gezet! En sinds een tijdje loopt de DNS servers ook te zeuren. Deze 3 foutmeldingen komen om de 5 minuten op beiden server tevoorschijn.
Ik heb dus absoluut geen zin om beiden server opnieuw te installeren.
Verder wil ik dat die logboeken eens alleen belangrijke (en te snappen) informatie gaat loggen, kortom dit moet eens goed ingesteld worden.
Kan iemand me helpen
mijn ICQ is 22161097
Type gebeurtenis:Waarschuwing
Bron van gebeurtenis:SceCli
Gebeurtenis-ID: 1202
Computer: JUPITER
Beschrijving:
Security policies are propagated with warning. 0x534 : No mapping between account names and security IDs was done.
Please look for more details in TroubleShooting section in Security Help.
Type gebeurtenis:Fout
Bron van gebeurtenis:Userenv
Gebeurtenis-ID: 1000
Gebruiker:NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: JUPITER
Beschrijving:
The Group Policy client-side extension Security was passed flags (17) and returned a failure status code of (1332).
Bron van gebeurtenis:DNS
Gebeurtenis-ID: 7062
Computer: JUPITER
Beschrijving:
The DNS server encountered a packet addressed to itself -- IP address 10.0.0.2.
The DNS server should never be sending a packet to itself. This situation usually indicates a configuration error.
Check the following areas for possible self-send configuration errors:
1) Forwarders list. (DNS servers should not forward to themselves).
2) Master lists of secondary zones.
3) Notify lists of primary zones.
4) Delegations of subzones. Must not contain NS record for this DNS server unless subzone is also on this server.
Example of self-delegation:
-> This DNS server dns1.foo.com is the primary for the zone foo.com.
-> The foo.com zone contains a delegation of bar.foo.com to dns1.foo.com,
(bar.foo.com NS dns1.foo.com)
-> BUT the bar.foo.com zone is NOT on this server.
Note, you should make this delegation check (with nslookup or DNS manager) both on this DNS server and on the server(s) you delegated the subzone to. It is possible that the delegation was done correctly, but that the primary DNS for the subzone, has any incorrect NS record pointing back at this server. If this incorrect NS record is cached at this server, then the self-send could result. If found, the subzone DNS server admin should remove the offending NS record.
Gegevens:
0000: 50 25 00 00 P%..
Computer: JUPITER
Beschrijving:
Computer: JUPITER
Beschrijving:
Computer: JUPITER
Beschrijving:
Gegevens:
