[PHP] Bit operators
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Ik ben tijdens het coden een tegen de beperking van integers aan gelopen.
Nu heb ik dus een aantal groote getallen die ik wil xor-en
Maar dat kan niet zomaar aangezien xor een interger terug geeft en dan krijg je dus een overload. (zie voorbeeld)
PHP:
$a=2147483647 ; // MAX Int
$b=100000 ;
$c=$a ^ $b;
echo ($a) , " xor ", ($b) , " = ", ($c) , "<br>";
var_dump($a);
var_dump($b);
var_dump($c);
echo "<br>";
$a=2147483648 ; // MAX Int + 1
$b=100000 ;
$c=$a ^ $b;
var_dump($a);
var_dump($b);
var_dump($c);
die();
dit geeft dus als resultaat:
2147483647 xor 100000 = 2147383647
int(2147483647) int(100000) int(2147383647)
2147483648 xor 100000 = -2147383648
float(2147483648) int(100000) int(-2147383648)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen???
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
long gebruiken?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Maarhe PHP heeft geen longs :'(
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Nood gedwongen heb ik maar XOR functie gemaakt die wel met grotere getallen kan omgaan.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
function getbin($float)
$i=4294967296; // Maximum Value 32 bits At the moment, kan wel groter... Alleen opletten vanaf 70368744177664 gaat een float over op SCI notation en dan werkt het script niet meer!!!!!!
if ($float > $i || $float < 0)
    return false;
while($i>0)
  if(($float-$i)>=0)
    $float-=$i;
    $bits[]=true;
  else
   $bits[]=false;
  if($i==1) break;
  $i/=2;
return $bits;
function getdec($array)
$size=pow(2,(count($array)-1));
$i=0;
while($size>0)
  if ($array[$i])
      $total+=$size;
  $size/=2;
  $i++;
  if($size==1) break;
 return $total;
function l_xor($bitsa, $bitsb)
if ($bitsa < 2147483648 &amp;&amp; $bitsb < 2147483648)
    return $bitsa ^ $bitsb;
else
$bitsa=getbin($bitsa);
$bitsb=getbin($bitsb);
foreach($bitsa as $key => $value)
     $total[$key]=$bitsb[$key] ^ $value;
return getdec($total);
$a=2147483647 ;
$b=100000 ;
$c=l_xor($a,$b);
var_dump($a);
var_dump($b);
var_dump($c);
echo "<br>";
$a=2147483648 ;
$b=100000 ;
$c=l_xor($a,  $b);
var_dump($a);
var_dump($b);
var_dump($c);
die();
Dit geeft als resultaat
2147483648 xor 100000 = 2147583648
float(2147483648) int(100000) float(2147583648)
Iemand nog voorstellen om de code te optimaliseren?
