Nieuw Moederbord in AT Kast, wat nu? 2
Ik heb een AT moederbord voor mij oude AT kast op een beurs gekocht met procesor en sdram
____________
Prijzen:
moederbord+processor fl75,-
(p2 350mhz moederbord merk onbekend)
Geheugen: 128 ram (is ok getest op andere pc) f40,-
(zijn die prijzen niet iets tegoedkoop :? )
____________
Maar goed,
Als ik de pc aansluit lijkt alles goed te gaan maar hij gaat gewoon niet verder! Krijg ook geen beeld!
Ik hoor ook geen piep omdat de speaker niet aangesloten zit op t moederbord omdat ik niet weet waar!!! Ik kan maar 1 rits met pinnentjes vinden waar die op zou kunnen ( het zijn 4 gaatjes) maar die werken niet :( .
____________
Kan je op een of andere manier achter komen wat voor n moederbord het is zodat ik misschien weer verder kan!
De monitor geeft geen beeld dus kan ook niet zien op BIOS nummer :( . Wel zit dr een AMI Bios op (zwarte chip)
Help ?!
:r k word ziek van die pc :r
  • Vinnie
Sja.. zoiets kun je altijd op een beurs verwachten.
Maar staat er geen typenummer oid op het mobo zelf ( ook de chipsets noteren. Kan ook wel van pas komen ) :?
C:\>_
Op maandag 24 september 2001 15:27 schreef Mr.Morpheus het volgende:
Chipset op het bord ? Andere 'kenmerken' of dingen die je visueel kan zien op het bord ? Misschien een digtaal fotootje ofzo ?
vertel mij nu is wat is nu een MOBO ?"??
Moederbord
of kast????
btw: kast had ik nog liggen
Op maandag 24 september 2001 15:46 schreef Mr.Morpheus het volgende:
Moederbord
of kast????
MOtherBOard...
  • Vinnie
Mobo = Mainboard = Motherboard = Mammaplankje = Moederbord... zoiets? *D
C:\>_
  • ernst
  • Laatst online: 04-08 16:43
MoBO is een afkorting voor moederbord (duhh :P )
dubbelpost :?
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
Staat het merk/type niet op de plank?
Verder, bij een AT moederbord is het mogelijk om de voedingskabeltjes verkeerdom te klikken, controleer of de zwarte draadjes in het midden zitten. Controleer of je videokaart er goed in zit, als deze er niet in zit krijg je ook geen beeld. Verder moeten je proc en je mem er ook goed inzitten. Is dit alles het geval, en krijg je nog geen beeld, geef het dan weg aan iemand die je niet mag >:) .
Succes.
Op maandag 24 september 2001 15:52 schreef NorthernLightX het volgende:
Euhmm.. een AT bord waarop je de voedingsstekkers in de verkeerde volgorde zet, en dan de voeding aanschakelt, dat staat gelijk aan bordje wegsmijten...
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:47
LopeZ
Too much is never enough
Nee hoor dan start gewoon je pc niet, dus ze zouden omgekeerd kunnen zitten (ik heb het zelf getest btw)
Op maandag 24 september 2001 15:59 schreef LopeZ het volgende:
dan heb je een bordje gehad dat beveiligd is ertegen. Ik heb vroeger meerdere AT bordjes in de vuilbak kunnen gooien van mensen waar eerst de lokale pc-technieker-van-twee-huizen-verder even iets was komen 'aanpassen', waarna het nog minder werkte dan ervoor >:)
Vanaf de 486 zijn ze bijna allemaal beveiligd. En het is niet iets waar je 123 naar kijkt als hij het niet doet. Ik heb een keer 3 dagen zitten kutten op een kabel die verkeerdom zat :(
nou die zwarte kabels zitten NATUURLIJK naar elkaar te wijzen : )))))
Ok nu ff processor los halen en opnieuw dr op zitten...
ram en video zitten goed....
maar nergens op t moederbord maar iets te vinden over type!
(ram op andere pc geprobeerd werkt ook eruit halen van ram zelfde effect) ide kabels 100% goed....
Processor kapoet ????
Misschien zit er een te nieuwe processor op en moet de bios nog geflashd worden ofzo (of krijg je dan wel beeld :? )
kan je ook controleren of moederbord niet kapoet is ?? volgens mij is die goed want de HD maakt herrie :) de cdrom lampie brand en de cooler op me proccesor draait (haalt stroom van mobo / moederbord( B-) ofzo :))
UH OH, als ik de processor uit het systeem haal, krijg ik hetzelfde effect met als die er WEL in zit!!!
uhhhhhhhhh hoe duur kost een 2e hands p2 350 mhz :'(
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Probeer de bios es te resetten, misschien zijn er andere settings ingezet oid
Op maandag 24 september 2001 17:43 schreef Mr.Morpheus het volgende:
uhhhhhhhhh hoe duur kost een 2e hands p2 350 mhz :'( [/b]
PII zeg je... is het nu een slot 1 bord of denk je een PII te hebben, maar is het eigelijk een K6 op een socket 7 ? :-)
Kijk toch gewoon een keer op de chipset wat voor merk en type er op staat...
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
wat staat er op de proseccor dan
Slot 1 -> socket 7 is zo'n klein vierkant processortje :)
En op de processor staat: Pentium II :D
dusssuh nu ff bios resetten ....
-> cmos batterij dr uithalen... verkeerd om dr inzetten en weer goed??? (zodat die kortsluiting maakt dus?)
antwoord op vorige vraag alstublieft....
Geef het serienummer eens, vaak is aan het serienummer te zien welk merk het is
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23-08 15:48
Op maandag 24 september 2001 19:25 schreef Mr.Morpheus het volgende:
Hej, zo werkt dat niet hier :(
Ik weet niet of je waar je van weg komt ook meteen op je wenken bedient wordt, maar hier moet je soms effetjes op een antwoord WACHTEN |:(
I rest my case...
  • smvs
zitten je power connectors wel goed om
rood aan de buitenkant dus
  • Xanax959
  • Laatst online: 14:44
Xanax959
relax...
Zit er ook een fcc id nummer op je moederbord?
Aan de hand van dat nummer en een site kan je de fabrikant achterhalen. (zelf effe zoeken, ik heb de bewuste bookmark niet meer, en zit op't moment in linux)
Atari portfolio Dos 2.11
tja waar op dat moederbord kan ik het serie nummer vinden ??? ik zie dat dr een amibios 686 opzit.....
heb je waarschijnlijk niet veel aan... waarschijnlijk is de processor kapot.. ga morgen even op school op andere pc testen... ;(
ik ben dr achter !
Staat er aan de onderkant van het moederbord wat voor een merk het is !!!
Ook staat dit er met witte letters (beetje schreef)
opgedrukt!
Een Target... oke er staat een stickertje op met:
(maakt target wel moederborden?)
Warranty Seal,
en dan met de hand geschreven
9901
is dit het typenummer ?
Ook staat er in de hoek BA E-VO
Misschien is dit het wel... Weet iemand dit???
Verder kan ik nergens cijfertjes vinden...
MrMorpheuS
= heb nog steeds hulp nodig ;( =
  • Martijn
Op dinsdag 25 september 2001 07:43 schreef Mr.Morpheus het volgende:
ik ben dr achter !
opgedrukt!
Warranty Seal,
9901
MrMorpheuS
Target is een merk, en een leverancier. Volgens mij maakt ie niet echt spullen, maar stikkert ie alleen, dus je mobo zal echt geen Target zijn, ik denk door Target geleverd...
Tsjek het laatste ISA slot is. Zet daar geen sticker op?
Waarschijnlijk is de processor helemaal niet kapot omdat me leraar op deze beurs precies dezelfde mobo en processor heeft gekocht. Alleen hij heeft de jumper settings zo op zijn pc moederbord aangepast dat deze werken met de processor.
Ik heb een pc chip moederbord dus ik ga nu even op hun website kijken wat voor moederbord het is...
me leraar komt me helpen met me jumper setting dus thx iedereen voor helping me ;)
-=Mr.Morpheus=-
de jumpers... |:( (sorry, die moest er ff uit)
zit wel een sticker op het laatste ISA slot :
2390537
hoeveel kost nu een p2 500 mhz processor??
2e hands??
(of heeft iemand dr nog 1 liggen in de schuur :) richting den-haag...)
zit een beetje op een website te kijken zie ik dit:
http://203.161.230.38/m726.html
ik heb een donker bruin vermoeden dat dat m is...
nu kijken hoe ik m moet instellen (zonder leraar :+ )
uhh ik kom dr niet echt uit....
kan iemand misschien help bieden? :?
  • Stropdas
  • Laatst online: 06-07 20:06
Stropdas
Insert subtitle here
Op woensdag 26 september 2001 14:00 schreef Mr.Morpheus het volgende:
pagina 16 in the manual van dat mobo, en stel het eens in, wie weet werkt het :)
Studierichting: ITC
waar is dat de afkorting van?
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Informatie TechniCus
anders mag je die C wel wegdenken en maak je dr
Informatie Techniek van :)
hehe welke voltage p2 350 mhz :?
  • Stropdas
Stropdas
Op woensdag 26 september 2001 17:50 schreef Mr.Morpheus het volgende:
kan je dat instellen dan? pakt het mobo toch automatisch, de CPU geeft het aan het mobo door wat ie wil hebben
Moederbord en processor zijn beide gaar....
ik ga gewoon naar de volgende PC DISCOUNT beurs en dan breek ik ff de nek van die gast...
Morpheus
