[php/mysql] connect naar andere db-server
  • Explore
  • Laatst online: 08-04-2011
Explore
Op zoek naar werk
't Is een plakje cake om een connectie te krijgen met een db die op dezelfde bak staat, maar hoe leg je in vredesnaam een connectie met een db op een andere computer? Bv. ergens op 't internet... :?
En hoe doe je dit met bv. phpMyAdmin?
[ specs ] [ Tweaker gallery ]
  • TheDjasp
  • Laatst online: 26-06 08:16
TheDjasp
het wordt toch niks
in PhpMyAdmin in de config.inc.php3 staat bijvoorbeeld:
$cfgServers[1]['host'] = 'localhost';
Als je nou eens localhost vervangt door het adres van je mysql server op het internet...
(Dat ik hier nog serieus antwoord op ga zitten geven ook..)
Omdat het KAN, HOEFT het nog niet!
I haven't been ignoring you; I've been prioritizing you. Hanglooz; "chromeless windows en fullscreen zuigen allebei als een 1600Watt Nilfisk"
logt nu ook
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Op maandag 24 september 2001 15:28 schreef TheDjasp het volgende:
Leuk, maar vanzelfsprekend had ik dat al gedaan. Resultaat:
Fout
MySQL retourneerde:
Can't connect to MySQL server on 'www.davdigital.com' (10061)
Duuussss... |:(
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ja wat dussse?? Kijk eens bij de user-rechten van die mysql server??? (kun je bekijken met select * from mysql.user)
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
misschien handig om http:// dervoor te zetten...
sign IE5 users ook.... |:(
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Rechten bekijken mbv. "select * from mysql.user" werkt niet. Krijg geen geldige result-resource terug.
http:// ervoor zetten gaat ook niet:
Unknown MySQL Server Host 'http' (0)
(en ja, de rest van de naam staat er echt achter! :))
Ik stel deze vraag niet voor niks...
Geef eens een voorbeeldje.
  • MoBi
  • Laatst online: 12-08 14:19
heb je wel rechten om vanaf buiten aan de mysql server te komen? Kan hee goed dat ze dat uit veiligheids overwegingen niet doen.
Volgens mij zit je te lullen, want ik voel nattigheid....
  • Explore
Explore
Op zoek naar werk
Ja, ik neem aan dat dat het dan is. Maar normaliter moet het mogelijk zijn om gewoon de url van de db-server op te geven bij mysql_connect? ...Ja dus...
Nouja goed, sluit maar af deze zooi dan. :)
PHP:
$host = "Bijvoorbeeld.mysql.domein.nl";
$port = "3306";
$user = "Bijvoorbeeldblaat";
$pass = "Bijvoorbeeldschaap";
$con = "$host:$port";
$conn = mysql_connect($con, $user, $pass);
Should work
  • TheDjasp
TheDjasp
het wordt toch niks
Op maandag 24 september 2001 15:56 schreef Config het volgende:
|:( Duh. Je maakt verbinding met een MySQL-server, geen HTTP-server. Niet praten als je niet weet waar je het over hebt.
En ook mijn 2 cents is dat de de rechten van de db op afstand niet zo staan dat je er zomaar naar toe kan connecten.
Heb je telnet of SSH toegang tot die server dan zou je kunnen kijken wat de rechten zijn en welke host mogen connecten.
Of anders zet je PhpMyAdmin op de server zelf (let op de security!).
logt nu ook
