Upload via lan
Hee mensen,
Ik deel @home met een gateway.
Maar hoe kan ik via clients directe verbinding krijgen met andere mensen (BV ICQ of MSN)
  • saviour
Volgens mij kan dat niet.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
In die progjes kun je vaak aangeven dat je een Proxy gebruikt en dat het door een bepaalde poort moet..
  • saviour
Op maandag 24 september 2001 14:48 schreef KillerAce_NL het volgende:
Maar je krijgt dan geen directe verbinding...
ff naar een dosbox en route add <zijn ip> <@home gateway> en dan kan je een directe verbinding opzetten.. :)
op je "server" dan..
moet je server wel op zijn beurt kunnen routen..
moet je op je clients ook een route add <zijn ip> <jouw gateway>
suc6
  • WooK
  • Laatst online: 06-08 00:56
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Is wel mogelijk hoor;
Windows 9x/NT
Plaats in de startup folder van windows een snelkoppeling naar een batch-bestand met de volgende inhoud:
Dit kun je trouwens ook gewoon in een dos box op de dos-prompt intoetsen!
route add <ip van de ander> <gateway>
Je kan voor elk te routen IP-adres een nieuwe regel toevoegen in de .bat-file
Het IP-adres van je gateway vindt door bij Start->Run "winipcfg" uit te laten voeren
Windows 2000
- Log in als administrator
- Type in een DOS-box:
route -p add <ip van de ander> <gateway>
De "-p" zorgt ervoor dat de route ook na het rebooten blijft bestaan.
Het IP-adres van je gateway vindt je door in een DOS-box te typen:
ipconfig /all
tadaa :) Werkt perfect duz :)
pff zit ik dat verhaal te typen, is er net een ander voor :/
I'm not as think as you stoned I am
Volgens een klas genoot moet het kunne met WINGATE.
Maar ik heb de ballen verstand van WINGATE.
Ik gebruik WinRoute (Gekraakt dan >:))
Als je een portmapping maakt dan kan het (NAT). Probleem is dan wel dat je clients moet hebben waarop je verschillende poorten op kan geven. Dit moet dus wel door het protocol ondersteund worden.
Wat je ook kan doen is inderdaad een proxy-server draaien op die gateway. Dan kan je op alle machines via de proxy directe verbindingen hebben.
  • Buzzman
--> [forum=19] :)
