berekening in sql
Is het mogelijk om m.b.v. SQL het volgende berekenen:
Hij moet zegmaar de waardes van de maanden uit 2 verschillende datumvelden van elkaar af trekken.
dus stel, in het ene veld (DATUM1) staat 03-04-2001 en in het andere veld (DATUM2) staat 02-02-2001 moet ie als uitkomst 2 geven
die waarde zet ie dan in een ander veld (AANTAL_MAANDEN), dus zoiets als:
SELECT DATUM1 - DATUM2
AS AANTAL_MAANDEN
FROM TABEL_BLABLA
Iemand een Idee? Thnx...
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je die velden van het type date gemaakt? Dan is het namelijk simpel... Heb je dat niet gedaan, en zijn het (var)chars?? Ga dan snel in een hoekje zitten, jezelf flink schamen en vervolgens je db-ontwerp aanpassen...
:-) yah die velden zijn van het type date...
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik weet niet welke db je gebruikt, maar je zou op zoek kunnen gaan naar een soort date_diff functie, en vervolgens een omzet functie die van het verschil maanden maakt. Dan heb je precies wat je wilt.
  • baviaan
baviaan
Hehe. Aap!
In MSSQL is het zoiets: datediff("dd", datum1, datum2)
DATEDIFF ( datepart , startdate , enddate )
Datepart    | Abbreviations
Year      | yy, yyyy
quarter     | qq, q
Month    | mm, m
dayofyear   | dy, y
Day    | dd, d
Week      | wk, ww
Hour      | hh
minute  | mi, n
second  | ss, s
millisecond | ms
OK jongens, bedankt...
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
en wat hebben we nu geleerd?
juist, even zoeken in de BooksOnline en je had het antwoord binnen 2 tellen gevonden.
Today's subliminal thought is:
