Problemen met pppd: serial
  • JVaags
  • Laatst online: 08-01-2025
JVaags
Je voelt je beter in een 504
Dag tweakers,
Afgelopen week heb ik een nieuwe inbelverbinding ingesteld op mijn linuxbak. Maar ik heb continu problemen met inbellen :(
Voorheen belde ik altijd in met TMFWEB en dat ging vaak goed, maar de snelheid was minder (gratis internet he ;)) Sinds kort bel ik in met DDS en dat gaat sneller (voor modemsnelheid dan) maar dat gaat dus regelmatig fout.
Wat gebeurd er? PPPD gaat connectie maken, maar voordat het chat script gaat lopen komt ie met de melding: Serial line is looped back :?
Probeer ik daarna nog een keer een te bellen dan gaat het vaak wel goed :?
Ik heb geprobeerd de optie silent in /etc/ppp/options te zetten (dat zou tot een oplossing leiden volgens een site) maar dan komt ie met de melding serial line is not 8 bit clean.
Onderstaande komt uit de /var/log/messages.
Sep 23 21:26:06 cyrix kernel: PPP: version 2.3.3 (demand dialling)
Sep 23 21:26:06 cyrix kernel: PPP line discipline registered.
Sep 23 21:26:06 cyrix kernel: registered device ppp0
Sep 23 21:27:16 cyrix pppd[2258]: Serial connection established.
Sep 23 21:27:16 cyrix pppd[2258]: Using interface ppp0
Sep 23 21:27:16 cyrix pppd[2258]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS2
Sep 23 21:27:17 cyrix pppd[2258]: Serial line is looped back.
Sep 23 21:27:17 cyrix pppd[2258]: Connection terminated.
Sep 23 21:27:17 cyrix pppd[2258]: Connect time 0.1 minutes.
Sep 23 21:27:18 cyrix pppd[2258]: Exit.
Iemand enig idee?
  • JVaags
JVaags
Hmm... ik zie net dat de topic titel verkeerd is komen te staan. Het moet zijn:
Problemen met pppd: serial line is looped back
Bij deze ;)
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
welke kernel heb je?
welke versie van pppd heb je?
2.4.9 kernel met een oude pppd wil iig niet goed
had ik problemen mee
met papier mache kun je alles maken!!
  • JVaags
JVaags
Naar mijn weten (ik weet het niet helemaal zeker zit nu niet thuis) heb ik kernel 2.2-15 met PPP 2.3.11 ?
  • Jelmer
  • Laatst online: 06:33
Zet eens je /etc/ppp/options en je connect-script hier, dan kunnen we je meer vertellen..
  • JVaags
JVaags
Ok hier komen ze dan :)
Me'n connect script (/etc/ppp/pppup-dds)
# Edit the following two variables:
# PPPUSER username as in pap-secrets
# TELNR telephone/dial-in number of ISP
PPPUSER=jwvaags@dds.nl
TELNR=0570-880844
# No need to edit these 3 lines
export PPPUSER TELNR
cp /etc/ppp/options.template /etc/ppp/options
echo "name $PPPUSER" >> /etc/ppp/options
# If your modem is not on cua0 (MS-DOS: COM1) then edit this
/usr/sbin/pppd /dev/ttyS2 115200
En me'n options file (/etc/ppp/options.template)
lock
connect "/etc/ppp/connect.sh"
#disconnect "chat -f /etc/ppp/disconnect.chat"
crtscts
defaultroute
noipdefault
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
name jwvaags@dds.nl
Is dat genoeg?
  • JVaags
JVaags
Niemand een idee?
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Niemand een idee?
/dev/ttyS2 is de derde serieele poort. Kijk eerst of idd je modem daar op zit, 'serial line loopes back' betekend vaak dat er geen modem opzit.
minicom is ook erg handig in dit soort gevallen.
  • Jelmer
Probeer het eens als volgt.
file 'connect'
/usr/sbin/chat \
 TIMEOUT 15\
 "" ATZ\
 ABORT BUSY\
 ABORT "NO CARRIER"\
 ABORT VOICE\
 ABORT "NO DIALTONE"\
 OK ATDT0570880844\
 CONNECT ""
file 'options'
ttyS0
115200
connect /etc/ppp/connect
asyncmap 200A0000
escape FF
crtscts
127.0.0.2:127.0.0.3
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
defaultroute
bsdcomp 15,9
deflate 15,9
debug
kdebug 1
name jwvaags@dds.nl
holdoff 1
mtu 1500
mru 1500
Zorg vervolgens ervoor dat je in /etc/chap-secrets iets heb staan als:
jwvaags@dds.nl * wachtwoord *
en/of /etc/pap-secrets
Tik dan pppd in en inprincipe zou het dan moeten werken. Mocht je dan nog problemen hebben kun je ook eens proberen pppd te starten met updetach. Je ziet dan wat meer info over het geen er gebeurd.
Succes!
