Gebruik van Stacks in Java
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • J.Hollemans
  • Laatst online: 03-10-2025
Ik weet wat een stack is en hoe ik er zelf een moet
maken en gebruiken, maar voor een opdracht moet ik"de Stack implementatie van Java, java.util.Stack" :?
gebruiken.
Wat houd dit in en hoe doe ik dat ?
Far from being some stuffy science, writing regular expressions is closer to an art.
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
java.util.Stack is gewoon een Stack implementatie die je kunt gebruiken met push, peek en pop.
Zie ook de JavaApiDocumentatie: http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/index.html
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/Stack.html
Dat is de precieze pagina over de Stack class in java.util
Ooit wel is met vectoren gewerkt? Nou die Stack klasse is dus een Vector met 5 extra methoden. Simpel.
Inhoud voor simpele main methode:
Stack jouStack = new Stack();
jouStack.push(Integer(1));
jouStack.push(Integer(2));
try {
Integer OInt1 = (Integer)jouStack.pop();
Integer OInt2 = (Integer)jouStack.peek();
Integer OInt3 = (Integer)jouStack.pop();
Integer OInt4 = (Integer)jouStack.pop();
catch (EmptyStackException)
System.out.println("Stack is leeg.");
System.out.println(OInt1.toString()); // print de waarde: 2
System.out.println(OInt2.toString()); // print de waarde: 1
System.out.println(OInt3.toString()); // print de waarde: 1
// De volgende statement zou een exception opwerpen,
// een NullPointerException als ik het zo 1,2,3 goed heb.
// OInt4 heeft geen betekenis, want hij's niet geinstantieerd.
//System.out.println(OInt4.toString());
Output:
Stack is leeg.
  • J.Hollemans
Heb ik geprobeerd, maar ik krijg de melding:
"Class Stack not found."
Stack myStack = new Stack();
moet ik eerst java.util.Stack includen of zo ?
(klinkt misschien dom, maar ik ben nog maar 1 weekje
met Java bezig...)
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je moet idd ff bovenaan in je java progje ff
import java.util.Stack;
neerzetten.
  • Reefer
  • Laatst online: 21-02-2025
Reefer
madness
29
30
import java.util.EmptyStackException;
import java.lang.Integer;
public class Apl
{   public static void main(String[] args)
    {   Stack jouStack = new Stack();
        Integer Oint1=null;
        Integer Oint2=null;
        Integer Oint3=null;
        Integer Oint4=null;
        jouStack.push(new Integer(1));
        jouStack.push(new Integer(2));
          try {
            Oint1 =(Integer)jouStack.pop();
            Oint2 =(Integer)jouStack.peek();
            Oint3 =(Integer)jouStack.pop();
            Oint4 =(Integer)jouStack.pop();
            catch (EmptyStackException e)
          { System.out.println("Stack is leeg.");
            System.out.println(Oint1.toString()); // print de waarde: 2
        System.out.println(Oint2.toString()); // print de waarde: 1
        System.out.println(Oint3.toString()); // print de waarde: 1
Als je het zo doet dan compileert het ook nog ;) maar ik krijg als output :
Stack is leeg
dus andersom.
A Breakbeat A Day Keeps Religion Away.
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
Dat klopt, hij vangt eerst de Exception af en gaat dan pas de waardes printen.
voor de rest klopt het . hij zet eerst de 1 dan de 2 op de stack, en hij leest ze er in omgekeerde volgorde weer vanaf..
