Unlocken van bus?????
ik heb een amd 1,1 @ 1,3....
Die proc heen officieel maar een 100mhz bus ...
nu is het probleem als ik de bus omhoog doe
al is het maar naar 103 dan kapt ie er mee.....:(
ik hep een ak73 pro mb'tje
hij draait nu met 13*100 zeer stabiel
stressed maar 43 graden...dus dat moet sneller kunne....
wat doe ik hier aan?????
voltage hoger gedaan. als je dit nog niet hebt gedaan dan moet je wanneer je dit wel gaat doen goed op je temp letten want 43c is toch al aardig.
Dat je niet veel hoger kan dan 103fsb zal wel aan je mobo liggen.
Ik weet niet welke chipset er op dat mobo zit, maar waarom verhoog je de MP niet gewoon of kan die niet hoger?
  • Daspeed
  • Laatst online: 13-09 10:14
Misschien kan je geheugen het niet aan :?
nou het geheugen is 133mhz..duss daar ligt het niet aan.....maar het probleem is dat ik helemaal geen beeld meer krijg als ik de bus verander....
kan het wezen dat er ook een bus lock zit op die tb'tjes???
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Nee FSB wordt door het moederbord gedaan, daar kan de processor NIMMER te NOOIT niet iets aan doen (tenzij ze iets gaan maken waarbij het mobo de businfo uit de chip uitleest). Maar om erop terug te komen, je hebt denk ik gewoon een K133 chipset en die willen vaak niet hoger dan 107 Mhz.
Misschien als je wat BIOS instellingen aanpast (zoals 'enhance chipset performance' disabled op mijn Abitje) kun je wat hoger komen, dat soort opties zetten de timings wat aggressiever en kan hij misschien niet aan. Beetje mee spelen?
Bnet pindle#2913
hmm....hij wil nu plots al op 102mhz..... maar dan krijgt ik soms wel een foutmelding met het opstarten van windows.....:(
oja dit is de rest van m'n systeem....:
AMD-1,1
Aopen ak73 pro(kt133)
Matrox G400
en nog wat ander zooi als een dvd, tvkaart, en een mpeg-decoder....
Het ligt aan de chipset van je mobo en daar is niets aan te doen...
  • Daan
  • Laatst online: 14:24
Core voltage van de processor omhoog!
Pleur dat eens op 1,85V ofzo, wedden dat hij dan wel stabiel is :)
ook op 1300 is ie niet voor 100% stabiel....moet dat nog inlopen ofzo:P:(:(:(:(
ik hep alle voltage instellingen al veranderd maar niets wil.....:(
nu op 1200 wel stabiel maar...dat met die bus wil nog steeds niet lukken:(:(:'(
nog iemand suggesties???
