Ram i.v.m. overclokken
Ik wil mij bus overclokken naar 112 ,maar zou mijn ram van 100 mhz dit aankunnen?
Waaraan kun je zien dat je ram het niet aankan (symptonen)?
Als je het dus ergens aan kunt zien is er dan nog tijd om het terug te zetten?
Oa het is een asus bx moederboard(met p2 350) met pc100 ram.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Greetz,Rob
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 21-08 16:00
Professor_Botje
Administrator
instabiel systeem en blauw beeld :)
maar 12Mhz meer dat is echt geen probleem!
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
gewoon proberen... ineens geen beeld meer = cmos clear :) simple
Ram heeft normaal minimaal een marge van 10 procent dus dat moet lukken.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Vaak kan PC100 boven de 120 Mhz, en soms haalt het zelfs gewoon 133 Mhz stabiel.
Wel op CAS3 zetten natuurlijk.
Bnet pindle#2913
CAS3 ? Wat is dit ?
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
ik heb het ook geprobeerd maar me systeem gaf toch systeemfouten tijdens 3dmark...
khad me cas op 3 gezet, maart mocht niet baten...
helaas....ik denk dat me bordje het gewoon niet aanken :(
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • FragFrog
  • Laatst online: 18:14
Heb soortgelijk probleempje: mn BUS/PCI frq op 110 is geen probleem, maar zodra ik hoger ga duurt't ineens minuten voordat'ie begint met memory-test. Heb'n asus P3b-f plankje, iemand die 't probleem herkent/kan verhelpen?
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Op zondag 23 september 2001 19:04 schreef DaRob het volgende:
CAS3 ? Wat is dit ?
dat is je geheugen timing, kan je veranderen in de BIOS.. al staat het standaart hoogstwaarschijnlijk op 3
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11-09 13:34
in mijn zoektocht naar wat CAS nou eigenlijk is
heb ik gevonden dat als je die waarde omlaag zet
je soms net zo goed niet kunt overclocken
daar wordt ie TRAGER van namelijk
of dat de voordelen van hogere kloksnelheid teniet
doet moet je maar even bekijken
wel handig om te proberen of je processor het aankan natuurlijk
dan kun je altijd sneller geheugen kopen als het blijkt
te kunnen
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • salvador4
  • Laatst online: 20:02
Op maandag 24 september 2001 11:10 schreef Schaapje_BlaaT het volgende:
te kunnen
beetje bullshit he; hoe LAGER de cas waarde hoe SNELLER het dus is; Als je je cas waarde hoger zet dan kun je waarschijnlijk je geheugen iets hoger klokken, maar als je gewoon goed cas2 geheugen hebt dan mag dat niet zoveel uitmaken qua overklokken. 4-way interleave, settings of strong en optimal/turbo zijn natuurlijk ook mooi mee genomen als je geheugen het aan kan. Soms wil het wel eens helpen om je i/o voltage iets te verhogen, nogmaals soms.
