menu phillips tv
  • procyon
  • Laatst online: 28-10 18:12
Ik heb een phillips breedbeeld tv en ben hier erg tevreden mee.
Toch zit ik met een probleempje waarvan ik hoop dat iemand de oplossing weet..
Als ik het menu in ga, dan kan je naar boven en naar beneden langs alle items scrollen en vervolgens met de linker en rechter knoppen de waardes aanpassen.. (kleur + of - enz).
Nou is mijn probleem dat ik de waardes niet meer aan kan passen, ze staan gelocked ofzo :? (Dit moet een toetsencombo zijn die je moet weten.)
De handleiding heb ik niet meer dus als iemand weet hoe ik die blokkade weer ophef, post het hier!
Alvast bedankt..
  • answer_man
  • Laatst online: 19-10 16:49
als je er op staat nog een keer op menu drukken dacht ik. weet niet zeker, wij hebben een hele ouwe philips :P
heb je kinderslot toch niet per ongeluk aangezet?
en anders moet je hem eens helemaal uitzetten met de netschakelaar dan reset hij zichzelf als et nodig is.
suk6
  • weeraanmelden
  • Laatst online: 08-09 21:08
weeraanmelden
Opnieuw opstarten...
welk model philips tv?
100 HZ,50 HZ.
er zijn namelijk 2 soorten menu's bij philips, die van 100 hz en van 50hz.
wil je het kinderslot uitzetten, dan volstaat het van de stekker eruit halen niet.
zit namelijk een batt. in voor het kinderslot geheugen
Op zondag 23 september 2001 17:58 schreef weeraanmelden het volgende:
100 HZ,50 HZ.
kinderslot kun je in het menu uitzetten..........
bij mij deden de bovenste knoppen het een keer niet en moest hem toen helemaal uitzetten dat ding en toen deed hij het weer. :)
  • procyon
bedankt voor de reacties ;)
Helaas heeft nog niets heeft geholpen, het is geen kinderslot, dat kan je nl. aan en uitzetten in het menu (waar ik dat nu niet meer kan)
Het is trouwens een 50HZ tv.
  • procyon
Er moet hier iemand zijn die het weet ....
  • croxz
  • Laatst online: 18:42
Onze TV (sony) heeft 3 voorgeprogrameerde instelling: film, sport en persoonlijk (ofzoiets). Alleen bij "persoonlijk" kan je de afzonderlijke instellingen aanpassen, bij film en sport staan ze geblokeerd. Misschien dat het zoiets is...
  • procyon
Dat is helaas niet van toepassing bij phillips tv's..
Iemand nog andere suggesties?
Bij die phillips breedbeeld, zit daar ook zo'n vierkant blokje bovenop waarmee je de instellingen kunt wijzigen?
Probeer het daar eens mee of probeer een andere AB.
Of vermeld het typenr. eens en stuur een mailtje naar de phillips helldesk :) , misschien weten ze daar wel een oplossing.
  • Hyperbird
Wij hebben net een nieuwe, haal het klepje beneden op je remote naar beneden en druk de 2 knoppen links boven onder dat klepje gelijk in, dan kan je in dat menu terug naar factory defaults.
  • procyon
ah bedankt.!!
straks gelijk ff proberen..!!
