[C++] split functie
  • pjonk
  • Laatst online: 29-12-2025
In Perl en PHP en zelfs in VB6 heb je de erg handige split functie. Nu wil ik in C++ ook de split functie gebruiken, maar dat is in ieder geval geen standaard functie.
Ik heb me doodgezocht naar een split functie voor C++, in de search en op MSDN enzo, maar heb helaas niets kunnen vinden?
Kan iemand mij op weg helpen :?
It’s nice to be important but it’s more important to be nice
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Kun je toch makkelijk zelf maken :? Gewoon de positie van de separator in de string bepalen, en dan de karakters ervoor in een nieuwe string kopieeren, enz.
  • pjonk
Op zondag 23 september 2001 17:39 schreef marcusk het volgende:
Tja alles kan (koffie kan, thee kan :+)
Marruh lijkt mij nogal een vorm van opnieuw het wiel uitvinden. Als PHP en VB6 een split functie hebben zal C++ het toch zeker wel moeten hebben denk :?
  • .oisyn
  • Laatst online: 21-09 12:16
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
TADAAAAAAAAAAAAA: strtok ()
classdef:
// purpose: string splitter class. Will split string using delimiter in separate CString objects.
class CStringSplitter
public:
    CStringSplitter();
    virtual ~CStringSplitter();
    void        Clear(void);
    void        DoSplit(LPCTSTR csStringToSplit, TCHAR cDelimiter);
    long        GetAmountOfFragments(void);
public:
    CArray<CString, CString>    m_arrcsSplittedFragments;
    long        m_lAmountOfFragments;
class code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
CStringSplitter::CStringSplitter()
    m_lAmountOfFragments=0;
CStringSplitter::~CStringSplitter()
    Clear();
void
CStringSplitter::Clear()
    // Free the amount of CString splitter fragments.
    m_arrcsSplittedFragments.RemoveAll();
void
CStringSplitter::DoSplit(LPCTSTR csStringToSplit, TCHAR cDelimiter)
    CString     csTmp=csStringToSplit;
    for(long lIndx=0, m_lAmountOfFragments=1;;)
        lIndx = csTmp.Find(cDelimiter,lIndx);
        if(lIndx>=0)
            m_lAmountOfFragments++;
            lIndx++;
        else
            // not found, end search
            break;
    // Allocate string fragments
    m_arrcsSplittedFragments.SetSize(m_lAmountOfFragments, 1);
    if(m_lAmountOfFragments>1)
        // we have to split the string at least once. lPrevIndx points to
        // first character after last delimiter found. lIndx points to current
        // position of delimiter
        for(long lIndx=0, lPrevIndx=0, i=0;i<m_lAmountOfFragments;i++)
            // get delimiter position
            lIndx = csTmp.Find(cDelimiter,lPrevIndx);
            if(lIndx>=0)
                // found. Copy string between lPrevIndx and lIndx into array element.
                m_arrcsSplittedFragments[i]=csTmp.Mid(lPrevIndx,(lIndx-lPrevIndx));
                m_arrcsSplittedFragments[i].TrimLeft();
                m_arrcsSplittedFragments[i].TrimRight();
                lPrevIndx=lIndx+1;
                lIndx++;
            else
                // not found, copy the last bit of the string into the last arrayelement.
                m_arrcsSplittedFragments[i]=csTmp.Mid(lPrevIndx,(csTmp.GetLength()-lPrevIndx));
    else
        // just copy the entire string which had to be split into the first
        // array element.
        m_arrcsSplittedFragments[0]=csStringToSplit;
(Inderdaad, MFC :P)
  • farlane
  • Laatst online: 20-09 16:35
Volgens mij is er in de STL wel een split functie of iets met vergelijkbare functionaliteit...
Hmmm...niet direct een split, maar je hebt wel een std::string.find(...) en ook een std::string.copy(...), daar kun je vast wat mee.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Of een simpel tokenizertje in mekaar kloppen:
29
30
31
32
33
34
35
36
class Tokenizer
public:
  Tokenizer(char* p_String, bool p_Copy = true)
    if(p_Copy)
    m_Buffer     = new char[strlen(p_String) + 1];
    strcpy(m_Buffer, p_String);
    else
    m_Buffer     = p_String;
    m_Current    = m_Buffer;
  virtual ~Tokenizer();
    delete [] m_Buffer;
  bool GetNextToken(char p_Delimiter,
              char* p_Buffer, int p_BufferSize)
    char*   m_Position = strchr(m_Current, p_Delimiter);
    if(!m_Position || m_Position - m_Current > p_BufferSize)
    return false;
    strncpy(p_Buffer, m_Current, (m_Position - m_Current) / sizeof(char));
    m_Current = m_Position;
    return true;
private:
  char*      m_Buffer;
  char*      m_Current;
Even compleet uit het blote hoofd terwijl ik op een compile zit te wachten, oftewel GEEN GARANTIES dat het werkt of uberhaupt compileert... :7
Professionele website nodig?
  • .oisyn
.oisyn
is er dan niemand die naar mij luisterd? :? :)
Topicstarter: bedoel je een std::string, of een null-terminated char array dingsel ?
  • farlane
Op maandag 24 september 2001 18:58 schreef OiSyN het volgende:
is ook geen _echte_ c++ toch? ;)
Dat ten eerste niet nee ;)
Maar hij vroeg expliciet om een split functie, en bv in VB en VBScript heb je een splitfunctie die een array van strings oplevert (de code die ik gaf). strtok geeft een charpointer terug naar het volgende token, daarmee moet je dus nog zelf copieren en plakken. :)
  • curry684
curry684
Zei iemand wat? :?
:7
  • .oisyn
.oisyn
Op dinsdag 25 september 2001 09:36 schreef Otis het volgende:
grrrrr ;)
ja eeh als ie overal kant en klare functies voor wilt hebben dan moet ie niet C++ gaan programmeren :)
  • .oisyn
.oisyn
Op dinsdag 25 september 2001 08:42 schreef farlane het volgende:
oh en waar staat dan dat ie persee echte (dat doe je dus met de underscore tags: [ u] ... [/ u] (zonder spaties) :P)) c++ functies wilt hebben? Waarschijnlijk gebruikt ie ook gewoon char arrays, en dus niet std::string
En als ie dat wel bedoelt: okee, dan heb ik niets gezegd en zal ik mijn ongelijk ook gewoon willen toegeven :)
Dusseeeh JonkieXL (is dat niet met een u? :P), gebruik je nou std::string of gewoon een char array? :)
  • .oisyn
.oisyn
Op dinsdag 25 september 2001 13:22 schreef curry684 het volgende:
Zei iemand wat? :?
:7
en laten we het maar niet over jouw pointer tiepfout van laatst gaan hebben 8-)
  • curry684
curry684
Op dinsdag 25 september 2001 16:34 schreef OiSyN het volgende:
Ik had gewoon copy-paste gedaan en alleen die sterretjes verwijderd okee? :7
* curry684 wins the Lazy Fuck of the Year award again B-)
  • .oisyn
.oisyn
nou voor iemand die eerst "C++ vraagbaak" in z'n ondertitel had staan vind ik dat een niet erg representatieve manier :)
  • curry684
curry684
Het verantwoord kunnen kiezen tussen functionaliteit binnen-aggregreren, binnen-inheriten, of botweg copy-pasten is anders best een gevorderd topic voor veel mensen hoor... :P
  • .oisyn
.oisyn
op een een of andere manier doet me dat denken aan
You know you're game is in trouble when... every 5 minutes you search your book shelf to look for a book named "how to program <the name of your game>", with full source code included
  • farlane
He Jonkie ;) ,
Ben je een echte c++ man of zo'n low-level procedurele c freubelaar die elke keer weer zijn eigen linked-list maakt en van STL nog nooit heeft gehoord en om die reden voortdurend zijn eigen nul pointers en array-boundary violations om zun oren krijgt? (hmmm......ik herken vaag enige punten in de lijst....naja *D )
Op dinsdag 25 september 2001 20:42 schreef farlane het volgende:
Zeg es, wanneer heb jij voor het laatst gets() of strcpy() gebruikt? :P
  • .oisyn
.oisyn
oepsie :D
* schaam *
(voor degenen die geinsteresseerd zijn in wat hier stond, ik heb het nog in mijn clipboard staan :))
  • marcusk
Op dinsdag 25 september 2001 23:03 schreef OiSyN het volgende:
Volgens mij had ie het tegen de topicstarter hoor :D
  • .oisyn
.oisyn
Op dinsdag 25 september 2001 23:15 schreef marcusk het volgende:
:D
Zou kunnen ja, maar ik zat te zeuren over strtok () (duidelijk een c-functie), en dat niemand naar me zat te luisteren en allemaal C++ oplossingen postten... :) Maar nu je het zegt, jonkie slaat idd vast op JonkieXL :)
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
Gewoon zelf even eits in elkaar draaien.
Misschien dat de STL klasse string hier handig bij is.
Een string terug geven als een array van sub-strings is niet zo moeilijk. Vooral een kwestie van niet vergeten '\0' erachter te zetten, mits je met C-strings werkt.
  • farlane
Volgens mij heb ik het 1 en ander gemist :)
En idd, ik had het tegen de topicstarter toen ik over Jonkie sprak ...
