[OC] 80mm ipv 60mm
  • BenJoep
De volgende combo siert mijn cpu; Alpha PEP66T + Delta AFB-60HP. Nou wil ik graag ipv die Delta 60mm een 80 mm fan erop zetten. (search is gebruikt) De converter van 60mm naar 80mm is al gevonden (FA001 Swiftkill fanadapter bij www.breetcomputers.nl) Nou wil ik alleen een 80mm fan hebben die die 60mm eigenlijk met dezelfde prestatie kan behouden. Welke zou ik dan moeten nemen. Graag ook bij de suggesties een url met waar ik ze kan bestellen (in NED graag)
Ik heb hier Papst 80mm fan's liggen maar ik heb het idee dat ze niet echt veel lucht verplaatsen, zijn er ook nog verschillen in die 80mm fan's?? :?
Wie kan mij vertellen hoeveel geluid die Delta geeft, heb nu gevonden dat die een 37.61CFM geeft. Dus die YS-Tech zou dan voldoen. (zie hieronder)
Hoe zijn die YS-Tech fan's van Breet??
YS803 YS-Tech FD1281257B-2A
Afmeting: 80*80*25mm
Spanning: 12VDC
Opgenomen vermogen: 2,76Watt
RPM: 3000 +/- 15%
Luchtverplaatsing: 45,4CFM
Geluid: 34dB(A)
incl. schroeven
Dit is de best presterende die ik vind bij Breet.
Noujah dat was het wel. En the fucking search heb ik gebruikt, dus kom daar nou niet mee aanzetten.
| I've got permission to color outside the lines |
  • porn*
  • Laatst online: 22-09 13:24
porn*
...take on the world!
De Papst 8014 is persoonlijk een van de betere voor mij, precieze specs moet je maar effe op de site zoeken maar ik vind dat hij een goede prestatie/geluidsverhouding heeft!
Bnet pindle#2913
  • BenJoep
Op zondag 23 september 2001 17:13 schreef porn het volgende:
Kan scheel zijn, maar de 8014 kan ik er niet tussen vinden. Heb gezocht op www.papst.com.
Die Delta-fan van 37,6 CFM = 46,5 dBA B-)
http://www.sidewindercomputers.com/tecar.html
Dat betekent dat de YS Tech-fan die je gevonden hebt, stukken stiller (4x) is.
  • BenJoep
Op zondag 23 september 2001 17:24 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ah dan weet ik wel genoeg, ga dan ff kijken naar die Breet comp dingen, die zijn zekers minder.. Wat een takke herrie maakt dat ding man die kolote delta.
  • BenJoep
YS802 YS-Tech FD1281255B-2A
Spanning: 12VDC
Opgenomen vermogen: 1,92Watt
RPM: 2500 +/- 15%
Luchtverplaatsing: 38,3CFM
Geluid: 29dB(A)
incl. schroeven
Ik neem aan dat deze dan even goed koelt als die Delta??
Zoals de specs eruit zien, koelt ie zelfs beter dan de Delta. Bovendien ben je van die herrie af, alhoewel ik 29dB niet stil vind B-)
  • BenJoep
Op zondag 23 september 2001 17:32 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Noujah heb je dan 80mm fan's die net zo goed koelen als deze en minder geluid maken?? Zoja welke??
Ps ik heb hier Papst fan's liggen met het type 8412 NGL. Ga nu ff zoeken naar de specs van die dingen.
Op zondag 23 september 2001 17:33 schreef Genotix het volgende:
Als je goed had gezocht dan had je deze lijst ook gevonden en stond je niet van die domme vragen te stellen! ;)
Ook dat had je via de search kunnen vinden! :)
Nee, voorlopig ken ik geen stillere 80mm fans die deze prestatie van 38 CFM kunnen leveren.
De specs van de Papst 8412 NGL zijn: 12 dBA + 19,4 CFM B-)
  • BenJoep
Op zondag 23 september 2001 17:36 schreef Brabus het volgende:
Ik dank u zeer. Was gister laat en kon zelfs niet meer vinden waar ik me guests aan kon zetten in win2k, dus laat staan dat ik hier wat kan vinden. Drank is niet goed voor je is dus bij deze alweer bewezen. ;) :+
Maarjah ik ben er dan weer uit, ik ga dan die YS-Tech FD1281255B-2A kopen...
Tanx....
  • BenJoep
Ik heb nu de YS-Tech FD1281257B-2A op me cpu gegooid, en me cpu wordt wel een paar graden warmer. En dat terwijl de prestaties van dat ding een stuk beter zouden moeten zijn dan die Delta die erop zat? :? Hoe kan dat. Terwijl die rond de 45CFM zit. :?
Ah ik heb het al, door die adapter is er minder space om lucht aan te zuigen, want als ik die kast open doe dan is het weer normaal. Nadat ik 2 outtake fan's erin had gezet ging het meteen weer goed met de warmte :) En dat zijn nog de gare fan's (papst) die dus niet veel lucht afzuigen. Binnenkort komen daar die andere. Eerst maar is me baybus gaan maken en dan pas die andere fan's erin :)
