[java] java.lang.Class ?
  • Thijsmans
  • Laatst online: 09:34
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
ik heb een applett, en als ik hem probeer in te laden, zegt hij:
exception: java.lang.Class Not Found
Wat nu?
:7
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • The - DDD
  • Laatst online: 03-09 16:40
Zorgen dat je weet wat er mis gaat. Logisch toch? :?
Classpath staat goed?
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Als die niet gevonden kan worden heb je een vrij serieus probleem ja :+ .
Misschien moet je gewoon even je JDK/JRE/Plugin opnieuw installeren. Alle benodigde omgevingsvariabelen worden dan goed gezet. Sinds enkele versies worden bepaalde onderdelen van de classpath automagisch geregeld (bootclasspath) dus hier zou je geen problemen mee moeten hebben in nieuwere versies van Java.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
okee, gespecificeerder:
exception:java.lang.ClassNotFoundException:Adcanvas
probleem dus nog steeds niet opgelost.
:7
  • mbravenboer
Ah, kijk dat is al een stuk beter :) .
Dit heeft niets te maken met je JRE/JDK installatie, maar met de manier waarop je het programma runt. Deze klasse staat niet in de classpath, maar dit is een eigen geschreven klasse (geen standaard Java).
Zo te zien heeft deze klasse geen package. Staat de . wel in je classpath?
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
. in classpath? ik ben n00b in dit soort dingen. explain?
:7
heb je die applet ergens gejat ofzo, dan krijg je ook altijd van die foutmeldingen, omdat ie dan classes niet kan vinden (logisch, want die heb je er dan niet bij gedownload)
  • Thijsmans
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Op dinsdag 25 september 2001 19:28 schreef nozem het volgende:
Nee, gedownload bij http://javaboutique.internet.com, met een compleet archief met classes enzo, dus hij is echt wel compleet. ik heb het trouwens bij alle applets die ik lokaal draai.
:7
Op dinsdag 25 september 2001 19:32 schreef Prammenhanger het volgende:
:7
oh, da's minder. dan is 't idd misschien je classpath.
dat is een waarde die je mee kan geven (of standaard invullen als environment-variabele in windows).
kijk 'ns ff bij de help van java of doe 'ns
java -?
classpath moet dan je jdk dir zijn
  • Bobco
  • Laatst online: 30-10-2023
Bobco
I used to dream about Verona.
Op dinsdag 25 september 2001 19:16 schreef Prammenhanger het volgende:
Als je een Java programma wilt draaien moet de JRE wel de classes kunnen vinden waaruit het programma bestaat. Als je JRE niet in de directory kijkt waar die Adcanvas class staat zal ie dus niks kunnen vinden en deze fout geven. Kortom, de directory waar de classes in staan toevoegen aan het classpath, of zoals hier werd gesuggereerd de huidige directory (en dat is die .) toevoegen aan het classpath en dan vanuit de driectory waar de classes staan het zaakje starten.
With the light in our eyes, it's hard to see.
