Asus V7100 GF2MX@200/200 NP!
  • eX0duS
  • Laatst online: 10-09 02:55
Ik weet niet of dit normaal is, maar mijn geforce 2mx loopt probleemloos op core:200 en mem:200 >:), zonder actieve koeling. Ik weet niet of dit nodig is. Ik denk dat ik de videokaart nog wel sneller kan klokken. :P
Ik heb trouwens min cas 3 geheugen ook op cas 2 gezet, en dat werkt ook probleem loos :). Ik denk dat ik dadelijk mijn proc. ook ga proberen te klokken. >:)
Als ik die nu op 800 zet, ik heb dus een 700, maar die bruggen zijn niet gekleurd, dus dat word dan 800/7= een fsb van 115 zeg maar. Zou ik dan het voltage moeten verhogen? :?
/edit hmz, misschien is de topicnaam niet helemaal correct... Want ik stel nu ook vragen die niet te maken hebben met de videokaart... Nou jah... boeie... :)
  • Mich
  • Laatst online: 17:37
dat merk je snel genoeg :)
mijn duron 700 liep op 800 op 1,55 V en normaal staat die op 1.6 V.
Dus bij mij ging het makkelijk
  • eX0duS
Sow! Dat is wel wazig. Op een lager voltage laten lopen dan de bedoeling is? >:) Tjah... ik zou het kunnen proberen natuurlijk. :9
  • Mich
ik denk dat je fsb alleen niet zo hoog kom
je kan ook ff naar ander topic kijk woord vaaak over gesproken
Als je je videokaart verder gaat overklokken, zou ik alleen het geheugen verder overklokken, die core maakt nie zoveel uit.
En ga netzolang overklokken tot je in bv. 3Dmark 2001 vage textures te zien krijg, dan ga je bv. 5 tot 10 Mhz terug
Die van mij ging vaag doen op 220 Mhz in de Max Payne test in 3dmark2001 (die andere testen gingen wel goed :? )
loopt nu probleemloos op mem 210, core 220 8-)
  • eX0duS
Zonder actieve koeling verder? Want welk merk videokaart heb je? Dezelfde als ik?
nee ik heb de Hercules 3D prophet II MX
en ik heb dat koelblokje op mn core omgewisselt met een koeler ja, maar op mn geheugen zit geen koeling, en daar gaat het juist om
of je core nou op 200 of 220 loopt, maakt amper wat uit
  • eX0duS
Dus waarschijnlijk krijg ik m'n core en de memory speed nog wel hoger? Ik ben beniewd...
Trouwens, m'n geheugen loopt nog steeds perfect op cas2, terwijl het stiekum cas3 geheugen is. :)
  • eX0duS
Zou ik m'n Duron 700 op 1 Ghz krijgen? >:) Ik heb een chrome orb, zou dat lukken? Volgens mij moet ik het voltage dan behoorlijk naar boven schroeven... :P
OK, wat heb ik nu geklokt:
Geheugen, cas3 naar cas2, wel 133 mhz
Geforce 2mx 175/166@200/200 and rising >:)
En nu de proc nog. :)
