P2b plus P3/600EB/256/133/1,65v
Zoals de topic titel als vermeld ik probeer een Asus P2b mobo met nieuwste bios te laten werken met een P3600/EB/256/133/1,65v
Het mobo is slot 1 de proc socket 370 maarik heb er een werkende converter bij. De comp doet echter niks na het installeren van de proc. Iemand een idee of dit uberhaupt wel wil???
Aangezien die procesor 133MHz is zal dat niet gaan werken. :{
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Ik zou zeggen eerst eens of hij op 100 MHz wil lopen ivm voltage. Afhankelijk van rev. P2B kan hij wel of niet de benodigde 1,65 V leveren. Een beetje meer sap kan geen kwaad maar 1.8 V bijv. lijkt mij niet echt super voor de CPU, dit zal de levensduur waarschijnlijk drastisch verkorten. Als je bordje de 1.65V kan leveren dan pas kijken of de 133 MHz wel haalbaar is. De BX chip schijnt goed OC-baar te zijn, maar dit is geen regel.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Ik heb net gechecked welke Ref ik heb, het is Ref 1.10
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Als het een rev 1.10 is zou het moeten werken (dit vind je tussen het laatste PCI slot en het eerste ISA slot). Ook hebben latere revisies ook een extra jumper waardoor je de FSB op 133 kan laten lopen.
Als je de handleiding op de asussite downloadt staat het gewoon aangegeven.
Maar 1.10 zou dus ook de BIOS revisie kunnen zijn, en dat heeft er in dit geval dus niks mee te maken.
edit: gebruik de search anders eens er zijn heel veel topics hier over voorbij gekomen, oa eentje van mij
iOS developer
  • dion_b
  • Laatst online: 13:03
dion_b
say Baah
U gaat niet door voor de wasmachine...
1.1 kan geen CuMine goed voeden. Valt nog te proberen, maar zorg iig voor GOEDE koeling. Verder kan de BX chipset in-spec maar 100MHz FSB aan. Dus dubbelfout- je had een P3-600 (standaard, dus niet E (=CuMine) of B (=133MHz)) moeten hebben. Dat gezegd, probeer idd eerst op 100MHz FSB (=400MHz ;( ). Als dat gaat, ligt het probleem niet aan mobo/CPU maar aan iets anders (PCI of AGP apparaat) dat niet op 44MHz (PCI) of 85MHz (AGP) draaien wil. Vooral NICs willen lastig doen op out-of spec PCI snelheden. Het zit er sowieso dik in dat 44MHz PCI gewoon voor de HDD controller te hoog is- dus je zult de 600MHz waarschijnlijk niet halen. Als hij uberhaupt met deze 600EB wil booten, probeer met een 600E- dan kun je hem in-spec op 600 draaien (alleen met een veel te hoge Vcore) en vervolgens de FSB omhoog gooien om te OCen (met die Vcore moet dat prima lukken- 124MHz FSB is meestal redelijk te halen)
Oslik blyat! Oslik!
  • poing
hehe heb ik ook voor gehad, ff shit he >:) Kreeg em langs geen kanten aan de praat, laatste beta driver werkte ook niet. Wa je eigelijk gewoon moet doen is het voltage op die adapter aan passen, that's it!!
Heb er een Celeron op gezet die heeft 1.7v nodig maar draait alleen op 1.8 of meer, iets met het moederbord dat minimaal 1.8 geeft denk ik.
Contact me op ICQ 34548123 als het nie werkt of voor eventuele bios.
Intel blijft btw super koud, ongelooflijk. 0.1volt bij en koeler op 7v late draaien ipv 12. KOUD! Overclocked naar 1064... ff hot mer hij blijft koppig draaien.
Ja het is de Ref 1.10 tussen de ISA sloten gevonden, maar kan dit bord wel de benodigde 1,65v leveren???
  • sjorsv
Dan stel je je convertor in op 1,8 volt en probeer het nog eens. Op 1,8 volt doet ie het wel. Ik weet alleen niet of 133mhz gaat lukken.
Kan helaas de socket 370 naar slot 1 converter niet veranderen in voltage:(
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
De P2B kan een PCI divider leveren van 1/4, iedere revisie, ik weet niet zeker of er op elke revisie een jumper voor 133 MHz zit (check manual!). Ik heb hier een P2B rev 1.02 met een Abit slotket (hoewel de Asus slotket wordt aanbevolen) die er voor zorgt dat het mobo 1.8 volt gaat leveren voor de cpu ipv 1.7 die de celly zelf vraagt, dat het mobo niet kan leveren, en dus weigert te booten.
Dus is het een Slot1 coppermine op een rev <1.04 dan ben je sowieso de lul, is het een 370 moet het wel lukken met een convertor. Maar of je 133 MHz kunt draaien hangt dus af van je revisie.
Als je de goede revisie hebt kun je dus zonder problemen die P3 600 draaien op een 133 MHz bus, je klokt dan alleen je AGP over.
iOS developer
Het is een coppermine P3 600 EB
Het mobo ref is 1.10 en de biosflash is 1012
Ik kan op de converter geen voltage instellen en op het mobo volgens mij ook niet ook al wordt er wel ergens gesproken over Voltage Regulator Output selection
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
Oh ja ik heb een celly 600 Cb0 stepping al een half jaar op 2 volt draaien dusseuh die 1.8 overleeft ie echt wel.
iOS developer
  • sjorsv
Ik had ook een convertor zonder jumpers voor voltageregeling. Scherm bleef gewoon zwart. Nadat ik een asus convertor gehaald heb loopt mijn celeron 666 gewoon (op 1,8 volt)
Nogmaals ik heb het niet over een celeron maar over Coppermine FSB=133 (kan theoretisch wel) en 1,65volt (das waarschijnlijk het probleem
  • Abbadon
  • Laatst online: 25-08 21:09
Op zondag 23 september 2001 14:08 schreef Charliee het volgende:
Da's idd het probleem, je moet minimaal rev 1.12 hebben wil je bord die 1.65V kunnen leveren. Dat wordt dus de socketconvertertruck met 1.8V.
Ieder geval veel succes met 133MHz en de te hoge spanning.
  • sjorsv
Op zondag 23 september 2001 14:33 schreef abbadon het volgende:
Dat bedoel ik. Neem een asus convertor bijvoorbeeld.
  • porn*
porn*
...take on the world!
Die 133 Mhz is absoluut geen probleem als je geheugen het aankan en je een AGP-kaart hebt die het aankan. Alle nVidia's vanaf de Geforce kunnen het zeker, en mijn TNT2u kon het ook (toevallig of niet weet ik niet).
Mijn P3-450 (Katmai) deed 620. Voltage lijkt me ook niet zo'n probleem... Niet goed voor de CPU natuurlijk, wordt wel warmer, maar evt. heb je meer kans met overklokken. Waarschijnlijk trekt je geheugen of andere zaken het dan helaas weer niet...
PCI zou 1/4 van 133 moeten worden, dat kan de P2B bij mijn weten gewoon.
Bnet pindle#2913
Op zondag 23 september 2001 14:41 schreef sjorsv het volgende:
Zal het met die asusconverter wel werken dan???
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Op zondag 23 september 2001 13:32 schreef Charliee het volgende:
tsja, rev 1.10 is een twijfelgeval. Sommige kunnen de 1.65V leveren, andere niet. ASUS heeft nl. tijdens de productie de VRM veranderd ivm Coppermines. Kijk even naar de VRM, plaatjes en info vindt je in deze thread: [topic=232408/1/25]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
