[QBASIC] DEFINT A-Z rond getallen af... ;( HELP!
  • 244 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik zorgen als ik in een programma geschreven in Q(uick)Basic defint a-z gebruik dat het programma dan niet gaat afronden tot hele getallen?
bv
defint a-z
test=216
procent = 216 / 100
print procent
uitkomst:
help!..
tnx.
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
erm... geen defint gebruiken?
dim procent as double oid wil misschien ook wel lukken
Euh,
defint == integer
integer == geheel getal
integer != komma's
integer: 1,9 == 1
Ik moet wel DEFINT gebruiken anders kan ik het hele programma over nieuw gaan schrijven :D
  • TimMer
Dan heb ik slecht nieuws voor je...
en dat is dat dat dan niet wil? :D
  • joepP
Probeer eens 'procent!' in plaats van 'procent' te gebruiken, volgens mij maakt ie er dan een float van...
* joepP weet het niet zeker, aangezien hij al in geen jaaaaaaren meer QBASIC heeft aangeraakt
nee dat heb ik al geprobeerd maar wil ook niet echt lukken ;(... baal er best van ;(
  • .oisyn
  • Laatst online: 21-09 12:16
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
procent! = 216! / 100! misschien?
ff testen.
Op zondag 23 september 2001 16:48 schreef OiSyN het volgende:
TNX!!!!!!!!!!!
  • GeniusDex
  • Laatst online: 22-06 13:24
GeniusDex
Thumbs up for insanity!
ik weet niet, zo goed ben ik nou ook weer niet in QBasic
Ik gebruikte DEFINT A-Z bijna nooit. Weet nog steeds niet waarom je het nodig hebt :) Maar zover ik weet heb je alleen een soort van float in QBasic, en dat is dan ook het enige soort getal (* GeniusDex heeft dit bijna zeker weten fout)
Please guys, I'm trying to troll here.
If I failed to offend you in this post, please leave a message. I will address you in next post.
  • .oisyn
.oisyn
er was trouwens toch ook een verschil tussen / en \ ?
/ is een floating point uitkomst en \ was een integer uitkomst ofzoiets
het werkt wel maar niet tesamen in mijn projectje..
voorbeeldje
counter = 217 (automatisch gelezen)
done = 12 (automatisch gelezen)
procentklaar = (217 /100 * done)
maar dan klopt het nog steeds niet ;(
'k heb het al gefixt met
fix(berekening)
+-[ File Processor ]-----------------------------------------------------------+
Ŝ                                                   Ŝ
Ŝ +[ Processing : adrianasklenarikova55.jpg ]-+-[ Picture: 133 of 216     Ŝ
Ŝ +[ Galleryname: adriana_lima           ]-+-[ Gallery: 1 of 478     Ŝ
Ŝ                                                   Ŝ
Ŝ +[ Gallery: __________________________________________________ 61%         Ŝ
Ŝ +[   Total: __________________________________________________ 0%     Ŝ
Ŝ                                                   Ŝ
  • johnwoo
  • Laatst online: 14:51
johnwoo
3S-GTE
Op zondag 23 september 2001 16:51 schreef GeniusDex het volgende:
In BASIC hoef(de) je niet je variabelen expliciet te declareren (kan natuurlijk wel). Met de DEFxxx statement geef je een default type aan variabelen.
'DEFINT range' gebruik je bijvoorbeeld om aan te geven dat de compiler alle variabelen die beginnen met een letter uit de range van het type Integer (16 bits) zijn. Je kunt ook de andere typen als default gebruiken (DEFLNG, DEFSNG, DEFDBL en DEFSTR geloof ik), en combinaties ervan. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat alles dat met een s begint een string is.
En BASIC had dus niet alleen een 'soort van float', BASIC had Integer (16 bits), Long integer (32 bits), Single-precision floating point, Double-precision floating point en String. Het Currency type (64 bits) is er geloof ik (samen met Boolean) pas in VB bijgekomen.
Gelukkig kent VB de Option Explicit compiler directive, waarmee je tegen de compiler vertelt dat ie wèl moet gaan blaten als ie een ongedeclareerde variabele tegenkomt.
Je kunt in Basic trouwens variabelen casten met CInt, CLng, CSng, CDbl en CStr. Probeer dit dus eens:
DIM procentklaar AS SINGLE
counter = 217 ' (automatisch gelezen)
done = 12 ' (automatisch gelezen)
procentklaar = (CSng(counter) / 100 * CSng(done))
Een ander alternatief is om eerst te vermenigvuldigen en daarna pas door 100 te delen. Waarschijnlijk is een precisie tot op 1 procent toch wel genoeg.
procentklaar = (counter * done) / 100
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
defint staat voor define integer.
Het enige wat je nog kunt proberen is NA die defint regel een defdbl <variabele naam> neer te zetten.
Als dat niet werkt, kom je toch je defint aan het wissen
Om het niet te omslachtig te maken
zet je dan vooraan gewoon
dim <var-name> as integer
of, als dat in Qbasic niet werkt (werkte zelf alleen met VB en PowerBasic),
defint <var-name>
dan wordt alleen die var als int gedefined, en de rest blijft vrij
(defint a-z maakt van ALLE vars ints)
Klopt idd
DEFINT A-Z = voor alle variablen.
DEFINT <varnane> = alleen die variable.
Ik heb zelf nogal wat variablen dus is A-Z gemakkelijker ;)
/me zijn probleem is opgelost!.
  • Janoz
  • Laatst online: 21-09 13:51
Janoz
!litemod
Op zondag 23 september 2001 16:56 schreef Xtentic het volgende:
voorbeeldje
Doe gewoon (217 * done) / 100... Dan werkt het wel
Op zondag 23 september 2001 17:12 schreef Janoz het volgende:
Idd dat heb ik gedaan ;) tnx!
