[nieuwe kast kopen]....Morgen modden.
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • bazs2000
  • Laatst online: 04-09 17:40
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Ik ga dus zometeen een nieuwe case kopen omdat mijn oude (lees: 2œmnd) naar de eeuwige tweakvelden is gegaan tijdens het zandstralen. :( ;(
Ik ga dus een nieuwe kopen met het volgende in mijn achterhoofd:
- Mijn electische klokthermostaat moet erin (kan ik fans gaan schakelen als de temp te ver oploopt.
- er moet ruimte zijn om in de nabije toekomst waterkoeling te plaatsen.
- voeding moet hoog in de kast geplaatst zijn.
Waar het mij dus nu om gaat is dat ik een kast heb waar niet alleen ruimte in heb, hij moet ook stil worden.
Het stil maken ga ik op een aantal manieren doen, daar heb ik PVC-buis voor nodig wat ik morgen pas kan kopen.
Ik ben van plan om een aantal inlaten te maken aan de voorkant, zodat er lucht aangezogen kan worden voor mijn:
- processor (AMD TB 850@950)
- Asus V7100 32MB
- Harde schijven (2x Maxtor waarvan 1x 20GB en 1x 40GB)
Het gaat mij erom die spullen te koelen met lucht, en wel op een zodanige manier dat het weinig geluid produceerd.
Dit ga ik dus met die PVC-buizen oplossen door naar elk onderdeel een buis te leiden die lucht aanvoerd, en een buis erachter die het weer afvoerd.
Dit kost mij wel een paar fans om dit te kunnen realiseren, die ga ik ook zometeen halen. :)
Maar omdat dit alles gesloten gebeurt blijft het stil.
Ik ben de afgelopen dagen een beetje aan het experimenteren geweest met fans die ik in een buis had gepropt, en later in een kast had gedaan.
Eerst gewoon in een kast gelegd, daarna liet ik ze lucht van buiten aanzuigen.
Dit was zo stil dat ik besloten heb om dit met mijn PC te doen.
Ik weet dat het idee wat vreemd over zal komen bij de meeste mensen, maar ik ben er van overtuigd dat dit lekker stil zal worden. :)
Hoe staan jullie hier tegenover?
Zeg wat je er van vind, misschien kunnen jullie nog wat advies geven.
V7100 van meer geheugen voorzien. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • BenJoep
  • Laatst online: 13-09 15:24
Als je klaar bent graag wel pics, wil dit wel zien... Lijkt me een goed idee eigenlijk. Verder geen tips...
| I've got permission to color outside the lines |
  • mrfatmen
  • Laatst online: 22:24
je gaat die case op de beurs halen zeker .
waar anders op zondag
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
  • bazs2000
bazs2000
Pics komen... :)
Die case haal ik op de zwarte markt....
Die is wel in het weekend open.
Over een half uur ga ik weg..... Als ik dan weer terugkom ga ik alvast alles aftekenen, voor het grote dremelfeest morgen. :)
De rest laat ik nog intakt en plaats die onderdelen dan ook morgen pas over.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
[zeikmodus]
Een geforce 2 met 23 MB ?
Moet dat niet 32 zijn ?
[/zeikmodus]
Dat idee van die buizen had ik ook, alleen zonder die afvoerbuis. Ik wou voorin een intakefan doen met daaraan een buis richting de cpu's en bovenin 2x 80mm outtakefan met buizen die luch wegzuigen bij de cpu's.
Als ik alle onderdelen apart moet gaan doen ben ik namelijk veel te lang bezig.
  • bazs2000
bazs2000
Op zondag 23 september 2001 11:12 schreef Da Joker het volgende:
[zeikmodus]
[/zeikmodus]
LOL, ik heb er al 32MB van gemaakt. :)
Wat die buizen betreft, maak maar een inlaat en uitlaat.
Je bent er ff mee bezig maar ik ber er al achter dat het stil is.
Maarre, ik ga nu echt weg. :)
  • bazs2000
bazs2000
Oké, ik ben weer terug en ik heb een Aopen HX08 gekocht.
Ideaal kastje om aan de voorkant fans en PVC-buizen te plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://www.aopen.com/products/housing/images/hx08.gif
Key Features
ATX/microATX/Full AT housing
High expansion capacity with 7 slots and 13 drive bays
Bend-in edges ensure safe assembly and installation
High quality 1mm thick steel
Compact design saves space
Complies with DoC, and CE regulations (with AOpen MBs)
SpecificationsHousing
Material: Metal
Housing Type: Full Tower
Main Board Size: ATX/microATX/Full AT
Disk Drive Bays: 5.25"x5/0, 3.5"x1/7 (external/internal)
Dimensions: 16.54"(D)x7.80"(W)x23.23"(H) / 420mm(D)x198mm(W)x590mm(H)
Power Supply: 300W ATX (ball bearing fan in US), UL/CSA/CE/VDE/S/D/N /FI/FCC DoC Certified
Ventilation: Air Vents with Optional 2nd DC fans
FCC, CE & Novell: Ready
Net Weight: 28.60 lbs. / 13.0 kg
Gross Weight: 31.90 lbs. / 14.5 kg
Volume: 3.1 Cu. ft.
Certification: Novell certification with AOpen motherboards
En dit allemaal voor FL.289,- :)
Mijn vingers jeuken nu al. :9~
En omdat ik de harde schijven bovenaan (boven de voeding) kan plaatsen, heb ik ruimte genoeg om ooit waterkoeling te gebruiken. :)
  • Dreamstar
Tip : doe je hdd's bovenin aan de voorkant. Dan kan je boven je voeding 2x 80mm's plaatsen met pvc buizen naar beneden gericht. Dat geeft imho namelijk een zeer goede luchtstroom
  • bazs2000
bazs2000
Yep, die gaan naar boven.
Dan heb ik niets meer in de weg zitten bij mijn mobo en heb dan een airflow zoals ik die nog nooit gehad heb. :)
Morgen maak ik aan de voorkant nog een extra 80mm gat zodat ik daar een tweede fan kan plaatsen.
Vanaf de voorkant gaan er dan twee naar achter.
1 naar de CPU en een naar mijn V7100.
Vanaf de bovenkant gaat er 1 naar beneden om lucht af te zuigen, en 1 naar de HD's.
Ik denk dat ik er zo wel ben, 1 gat dremelen, 1 fingergard weghalen.
PVC-buis+koppelingen kopen
Dus komt er nog voor FL.25,- aan handel bij en dan ben ik klaar..... :)
Nog iemand suggesties?????
  • answer_man
  • Laatst online: 09-09 16:58
Aopen heb de voeding toch in het midden van de kast zitten? (bellemering airflow :{)
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
/me is jaloers.
kwil ook modden.
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Het gat in het "middenrif" waar de kabels doorheen moeten ook even wat groter maken, is wat aan de kleine kant.
(en misschien de zijpanelen modden zodat ze niet helemaal meer naar achter hoeven voor het openen.)
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • bazs2000
bazs2000
Op zondag 23 september 2001 15:24 schreef answer_man het volgende:
Even mezelf quoten. :)
En met de belemmering van de airflow zal het wel meevallen hoor.
Ik ga een constructie maken van PVC-buizen. :)
  • bazs2000
bazs2000
Kijk, die tip over die zijpanelen is geweldig.
Want het is natuurlijk leuk, maar als ik die kast vaak open moet doen dan heb ik geen zin om mijn pc helemaal los te halen. :)
Dat gat in het "middenrif" ga ik niet groter maken omdat dat niet hoeft.
Wel ga ik de randen in die kast minder scherp maken, omdat ik er net op een gruwlijke manier achter kwam hoe vies scherp sommige randen zijn. :( :P
De roosters aan de achterkant haal ik ook weg, die openingen zijn veel te klein en kan niet de bedoeling zijn.
Die roosters vervang ik wel door echte vingergards.
Heeft er iemand nog een idee?
* bazs2000 denkt dat hij klaar is maar weet het nog niet zeker.
  • bazs2000
bazs2000
Ik bedenk me net dat ik ook wel wat schakelaars kan halen, een baybus zou ook leuk zijn.
Dan kan ik alles van 12v naar 5v switchen (geluid).
Die thermostaat hou ik erin, die moet fans gaan inschakelen als het te warm wordt. :)
* bazs2000 zou willen dat het al maandag was........
  • bazs2000
bazs2000
Oké, ik heb nu PVC-buis gehaald met een lengte van 2m en een diameter van 75mm.
Ook heb ik een Dremel gekocht, ik zocht eigelijk een Dremel-lookalike maar heb uiteindelijk toch voor de echte gekozen.
De stand is nu:
- FL.289,- voor de Aopen HX08 case.
- FL.49,- voor PVC-buis incl toebehoren.
- FL.249,- voor de Dremel (het uitgebreide pakket).
Dit zal dus niet de goedkoopste mod zijn die er gemaakt is.
Ik ga alles zo in elkaar zetten , zodat ik alles er makkelijk uit kan halen wanneer ik weer es een andere proc haal ofzo.
Ook baal ik ervan dat de digitale camera die ik gister gekocht heb het net doet. :(
Dit betekent dus dat ik voorlopig nog geen foto's heb.
Ik maak de foto's wel met een APS-camera, zodat ik nog iets heb.
Ik hou jullie nog op de hoogte, ik ga beginnen. :P :)
  • bazs2000
bazs2000
De gaten zitten er nu in.
De twee gaten die boven de voeding zitten heb ik groter gemaakt en het rooster weggehaald. :)
Nu ga ik de case-fans plaatsen en de PVC-buizen op maat maken zodat ik de buizen kan plaatsen als het mobo erin heb gezet.
[Auw mode]
Ik heb net een schroevendraaier in mijn vinger gestoken toen ik een slijpschijfje wilde wisselen en uitschoot. :(
[/Auw mode]
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik zou een antec 1040 nemen... supergroot lekker veel ruimte voor fans, mooi uiterlijk.
Nadeel: prijs, 1mm staal waardoor modden wat lastiger word.
  • bazs2000
bazs2000
Op maandag 24 september 2001 13:24 schreef Black_Adder het volgende:
Je bent te laat, die kast heb ik gister al gekocht. ;)
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
die kast heb ik ook !!! super stoere kast en ziet er cool uit met witte ledjes en neon !
Die aopen kast heerst..
ik gaat em ook maar modden eerdaags.. 80mm fanducting erin.. blauwe neon.. en blauwe ledjes..
raampie...
4 80 mm fans erin.. dan moet ie wel redelijk gekoeld zijn... tis maar een servertje >:)
Ik kan nu al niet wachten op jouw foto's
  • _MaLa_
ik heb alleen neon eronder witte ledjes(aanrader super fel !!!!! zit tussen blauw en wit in de kleur). en 2x 80 mm achterin hangen en 80 m aan de zijkant op cpu >:)
  • Wacky
  • Laatst online: 30-08 10:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
IK heb een HQ08 Gray ... iemand daar leuke mod-idtjes voor :)
