Ik heb hier 1x 512Mb 133MHz cass 2-2-2 Kingston geheugen. En 1x 128Mb 133MHz cass 2-3-3 No-name geheugen. Ik wou wel eens ff testen of ze elkaar veel ontlopen, dat doen ze dus niet! De 128Mb 133MHz cass 2-3-3 No-name geheugen is sneller als de Kingston 512Mb cass 2-2-2 133MHz! Ik kan net zo goed die 128Mb 133MHz pakken. Sisoft Sandra 2001 heb ik mee getest. Alebij rond de 250 punten in de onderste balk 300 punten. Ik vindt dit echt heel vaag.
Is het geheugen dus niet goed? Mijn moederboard is een MSi K7T Turbo met een AMd 900MHz cpu.
Wellicht kan dat reepje Kingston geheugen die snelheid toch niet aan en gaat hij fouten maken waardoor hij toch weer langzamer wordt. Ik heb dit ook een keer gehad met el-cheapo geheugen dat werd alleen maar langzamer hoe hoger de bus en cas snelheid werd.
heb je beide geheugendimmetjes in het mobo zitten als je ze test? of test je ze 1 voor 1. Heb je dan wel de instellingen in de bios goed gezet per dimmetje?
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Je verhaaltje is een beetje vaag, maar heb je beide reepjes los van elkaar getest? En heb je die Kinston dan ook echt op cas 2-2-2 gezet? Anders is het idd mogelijk dat een kleiner reepje sneller is dan de andere, maar als je ze beide wilt gebruiken moeten ze ook op dezelfde snelheid draaien.
Ik heb ze inderdaad oms te beurten getest.
Eerst de 512Mb 133MHz Kingsotn, ik denk cass 2-2-2 (Kan idd niet vinden in de bios). En daarna de 128Mb 133MHz No-name ram, dan zijn ze even snel ongeveer.
Dan heb je ze dus beiden op waarschijnlijk cas 3-3-3 getest en zal het 512mb reepje langzamer zijn dan het 128mb reepje. Ik weet uit mijn hoofd niet waar de cas instellingen staan in de bios, maar dat kan toch niet zo moeilijk te vinden zijn??
Je moet zoeken naar SDRAM Cas latency als ik me niet vergis!
staan misschien in je moboboekje, als je die niet hebt kan je vast wel een manual downloaden van de MSI-siteOp zondag 23 september 2001 12:44 schreef ExiRana het volgende:
Mijn mainbord is een MSi K7T Turbo, weet iemand het?
pagina 3-12 in je manual, bij de BIOSinstellingen. daar zie je een schreenshot, en bij het 2e veld kan je cas latency timing aanpassen, kan op 2 en 3. Zelf heb ik het moederbord niet, dus dit lijkt alles wat ik voor je kan doenOp maandag 24 september 2001 07:49 schreef ExiRana het volgende:
Kan er echt niets over vinden.
Nou ja... Ik zal us even kijken.Op maandag 24 september 2001 14:14 schreef Stropdas het volgende:
www.memtest86.com downloaden + testen
weet je gelijk of je geheugen/instelling goed is.
en is ie nu sneller dan dat noname geheugen eerst?Op maandag 24 september 2001 14:33 schreef ExiRana het volgende:
Ja, het staat nu op 133MHz en cass 2-2-2.Werkt tot nu toe wel goed.
