Advies stoppen lekkage dakdoorvoer
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Ik heb een dakdoorvoer vanaf mijn platdak naar mijn keuken. Hier gaan de airco leidingen doorheen (de buitenunit staat op het platte dak, de indoor unit hangt in de keuken).
Elke keer als het dooit heb ik lekkage in de keuken bij die dakdoorvoer. Volgens mij vriest de condens aan in de doorvoer welke wanneer het dooit binnen een lekkage veroorzaakt. Er is geen enkele lekkage bij regen, alleen wanneer het dooit, dus de oorzaak lijkt me redelijk vastgesteld.
Vorig jaar heeft een dakdekker het gat vol gestopt met dit spul, bovenin was het materiaal droog, onderin vochtig, dus het ik denk dat het het vocht van binnen is wat in de dakdoorvoer omhoog trekt, daar aanvriest en vervolgens dus weer ontdooit en lekt.
Wat zou de beste aanpak zijn om dit voorgoed op te lossen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrI1iuZwqltL_T2RMFEZrZHKYl0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ldweu7fhJv1uIM1t5fl0j6aw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JcjVkBrhdYq49JMylLlkZrTIhE8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/844JTtVX8a3cwbW72zVlugne.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IPnPQr_Qe0EKrFIsnpAPrFLnuHI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vp9pHCPGCJ2bHE3qqhwsoEMU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qEU8abinJX60O7MniFLxyyoxa5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dXRlhn8OZfDg7salAug0uT4F.png?f=fotoalbum_large
  • assje
Ik heb dezelfde dakdoorvoer. Bij mij was het probleem dat er muggen door maar binnen kwamen. Om die reden en om te isoleren heb ik hem volgestopt met isolatie. Om condensatie in de isolatie te voorkomen aan de binnenkant een stukje dampremmend folie zo goed mogelijk luchtdicht afgetaped.
Dat laatste lijkt me voor jou ook de oplossing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aCkUHYzEbohSnNOtKPxobWyzOGg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Av9kzN6XY90ZVMLLG9EoJbB7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CseCMQRXLd7ND1GPBX4nhfrE_5s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lzp3uN94rImeCrF4l6FBZ7Tj.jpg?f=fotoalbum_large
  • JackBol
JackBol
dit is een hele goede suggestie, probleem is dat ik er vrijwel niet bij kan aan de binnenkant. :( die doorvoer zit achter een koof, die foto is door een spleet van 2cm gemaakt 😅
Ik zal eens kijken of ik een stuk van mijn keuken kan demonteren.
  • No Hands
  • Laatst online: 18:48
je moet zoals @assje al zegt zorgen dat er geen lucht van binnen in komt, dat is namelijk warm en bevat veel vocht, dat condenseert in dat koude stuk van die afvoer en komt als nattigheid naar beneden. Dus luchtdicht aftapen.
  • assje
JackBol schreef op zondag 29 november 2026 @ 12:28:
Je kan ook eens beginnen met purschuim. Niet volledig dampdicht maar stoppen van de luchtstroom zal al veel doen.
Met extra lang slangetje wellicht makkelijker dan tape bij slechte bereikbaarheid.
[ Voor 20% gewijzigd door assje op 29-11-2026 13:33 ]
  • JackBol
JackBol
Ik heb een stuk van mijn keukenkast gedemonteerd en nu duidelijk de oorzaak gevonden. Ik ga hetzelfde doen als jij hebt gedaan en deze van binnenuit aftapen. Heb je er ook nog isolatie achter zitten @assje?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8f6zrnAK9_Ne2kH-2GHTpkHQLIU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MkmCCS7pGnGTtyENX1Tb1fN3.jpg?f=fotoalbum_large
  • assje
JackBol schreef op zondag 29 november 2026 @ 14:22:
Ik heb hem gewoon helemaal vol gepropt van beide kanten. Let wel even op welke tape je gebruikt. Het is slecht bereikbaar, dit moet je niet met ducttape oid gaan doen.
[ Voor 8% gewijzigd door assje op 29-11-2026 14:52 ]
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 18:03
Pur!
PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • Hendrik53
  • Laatst online: 19:10
Het laagste punt van de slangen bove kad moet duidelijk onder de bocht liggen.
Daarbij moet je een geïsoleerde dakdoorvoer gebruiken. Metaal naar binnen zal altijd koudebrug blijven.
Steenwol oid wordt nat van interne condensatie en isoleert dan niet.
Luchtdicht afwerken is essentieel.
Kijk eens naar Anjo dakdoorvoeren. Die zijn professioneel.
  • pman63
  • Laatst online: 19:24
assje schreef op zondag 29 november 2026 @ 13:31:
En als het niet werkt is het er door de beperkte bereikbaarheid door jou zeker eenvoudig uit te halen?
  • assje
pman63 schreef op zondag 29 november 2026 @ 19:23:
Dan tape je het alsnog af....
