1-fase zonnesysteem 0 kWh opbrengst op nieuwe stroommeter
  • WadeBoer
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 22:12
Mijn vraag
...Titel: 1-fase zonnepanelen (APsystems) niet geregistreerd op nieuwe 3-fasen slimme meter Enexis
Bericht:
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een vreemd probleem aan met een deel van mijn zonnepanelen-installatie en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft, vooral met het oog op een gepland monteursbezoek van Enexis komende vrijdag 4 dec 2026.
De situatie:
  • Ik heb een 3-fasen aansluiting in huis.
  • Op het dak liggen drie aparte sets zonnepanelen:
    1. 14 panelen op het huis (eigen omvormer).
    2. 28 panelen op de B&B (3-fasen omvormer).
    3. 8 panelen op een overkapping (ca. 3 kWp) met 2x APsystems micro-omvormers (1-fase).
  • De 8 panelen van de overkapping komen via een eigen C16-automaat samen in een sub-meterkast in de B&B, en gaan vanaf daar via dezelfde hoofdkabel mee naar de hoofdmeterkast in huis.
Het probleem:
Sinds een verplichte meterwissel door Enexis op 4 juni 2026 (nieuwe slimme meter, serienummer E0097000) wordt de teruglevering van de 8 panelen op de overkapping niet meer geregistreerd op de slimme meter. Als ik overdag de omvormers van het huis en de B&B uitzet, blijft de teruglevering op de slimme meter op 0,00 kW staan.
Wat ik al heb uitgesloten:
  • De omvormers werken: Ik ben het dak op geweest; beide APsystems micro-omvormers knipperen netjes langzaam groen (om de paar seconden). De schakelbox op het dak is kurkdroog en netjes gemonteerd.
  • Alle zekeringen staan aan: Zowel in de subkast van de B&B als in de hoofdmeterkast staan alle automaten omhoog.
  • Alle 3 fasen hebben netspanning: Zware 3-fasen verbruikers in huis (zoals de warmtepomp en de inductiekookplaat op boost-stand) werken zonder problemen. De 3-fasen omvormer van de B&B levert zijn stroom ook via diezelfde kabel naar het hoofdhuis, en dat wordt wel gewoon geregistreerd.
Mijn vraag aan jullie:
Vrijdag komt er een monteur van Enexis langs om de meter te controleren/vervangen. Herkent iemand dit fenomeen waarbij een nieuwe 3-fasen slimme meter (mogelijk door een defecte interne meetspoel op één fase, of een software/salderingsfout bij fase-onbalans) een 1-fase teruglevering van ~3 kW compleet negeert? En zijn er specifieke zaken waar ik de monteur vrijdag naar moet laten kijken of meten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • jbvo
  • Laatst online: 23:35
Wordt de teruglevering van de 3 fase omvormer wel op alle 3 de fasen geregistreerd?
Was er iets van een P1 koppeling bij de AP systems omvormers?
  • Wilke
  • Laatst online: 23:09
Je weet ook zeker dat het verbruik (maakt niet uit op welke fase) niet stelselmatig hoger is dan het maximum dat die 8 panelen terugleveren? Want gezien de uitgebreide installaties en B&B zou dat denkbaar kunnen zijn.
Want in dat geval (dat het verbruik altijd hoger is) klopt het dat er geen Wh teruggeleverd wordt volgens de teller.
De meter moet de fasen intern momentaan "salderen" oftewel verrekenen. Dus als jouw 8 panelen 3 kW leveren, en de andere 2 fasen gebruiken elk 1,5 kW (of een willekeurige andere verdeling die optelt tot 3 of meer kW), dan wordt er geen teruglevering geregistreerd.
De netcode schrijft voor dat het zo dient te werken.
Heel waarschijnlijk is dit niet, geef ik meteen toe.
[ Voor 6% gewijzigd door Wilke op 28-11-2026 22:26 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:40
Ik zou even een tussenmetertje in de B&B monteren.
Want het lijkt erop dat ze geen tot weinig vermogen leveren.
