Siemens vaatwasser Zeolith-unit E15 foutcode
  • -_-
  • Laatst online: 23:39
Hallo medeklussers,
Ik kreeg onlangs een E15-foutmelding bij mijn Siemens-vaatwasser met Zeolith-droogsysteem (type SN657X01PN/51, bouwjaar april 2019).
Ik heb de machine opengeschroefd en constateerde dat er wat w ater in de lekbak stond, maar niet bijzonder veel. Ik kon nergens een zichtbare lekkage ontdekken. Vervolgens heb ik de lekbak en de vlotter volledig drooggemaakt en de machine weer aangezet. De foutmelding was verdwenen en de vaatwasser werkte weer naar behoren.
Na ongeveer een week kwam de foutmelding helaas terug. Ik heb de machine opnieuw opengemaakt en ben verder op onderzoek uitgegaan.
De kunststof bevestigingsring van de Zeolith-unit, aan de binnenzijde van de kuip, bleek gebarsten te zijn. Ik was blij dat ik eindelijk iets had gevonden, aangezien dit een relatief eenvoudige en goedkope reparatie leek.
Na het vervangen van de bevestigingsring kreeg ik echter vrijwel direct opnieuw een E15-melding. Na slechts één machinereinigingsprogramma stond de lekbak al halfvol met water. De lekkage was dus aanzienlijk erger geworden. :-(
Toen begon het project pas echt...
Aan de onderzijde van de RVS-kuip bevindt zich namelijk ook een afdichtingsring tussen de kuip en de Zeolith-unit. Deze wilde ik eveneens controleren en vervangen. Hiervoor moet helaas de volledige onderzijde van de vaatwasser worden gedemonteerd.
Overigens is dit een uitstekend instructiefilmpje voor wie hiermee aan de slag wil:[MEDIA=youtube]sDYIg4Ry_WU[/MEDIA]
Na het uitbouwen van de Zeolith-unit kwam ik echter iets tegen wat mij behoorlijk verbaasde. Zoals jullie op de foto's kunnen zien, zit zowel de Zeolith-unit als het luchtkanaal vol met zwarte, vettige en aangekoekte drab. Ook rondom de aansluitingen en het verwarmingselement zit behoorlijk veel vervuiling.
Wanneer ik de unit ondersteboven houd, komen er allerlei aangekoekte resten uit. Aan de binnenkant is echter nog veel meer vervuiling zichtbaar.
Korte tijdlijn:
  • 17 november 2026: Eerste E15-melding. Kleine hoeveelheid water in de lekbak. Alles drooggemaakt, waarna de machine weer werkte.
  • 22 november 2026: Opnieuw E15. Verder onderzoek gedaan naar mogelijke lekkagebronnen.
  • 26 november 2026: Gebarsten kunststof bevestigingsring van de Zeolith-unit ontdekt en vervangende onderdelen besteld.
  • 28 november 2026: Nieuwe bevestigingsring gemonteerd. Na één machinereinigingsprogramma opnieuw E15, met aanzienlijk meer water in de lekbak dan voorheen.
  • 28 november 2026: Volledige onderzijde gedemonteerd, Zeolith-unit uitgebouwd en grote hoeveelheden aangekoekte, vettige vervuiling ontdekt.
Ik heb hierover een aantal vragen:
  1. Hoe komt deze hoeveelheid vettige, aangekoekte vervuiling in het Zeolith-systeem terecht?
  2. Is deze mate van vervuiling normaal na ongeveer 7,5 jaar gebruik, of wijst dit op een onderliggend probleem?
  3. Is het mogelijk om de Zeolith-unit verder te demonteren en van binnen schoon te maken? Heeft iemand ervaring met het verwijderen van de Torx-schroeven bij het verwarmingselement?
  4. Kan deze vervuiling direct of indirect de oorzaak zijn van de lekkage en de E15-foutmelding?
  5. Waarom zou de lekkage na het vervangen van de gebarsten bevestigingsring juist erger zijn geworden?
  6. Heeft iemand ervaring met een vergelijkbaar probleem en is het gelukt dit duurzaam te verhelpen?
Ik wil eigenlijk voorkomen dat ik een compleet nieuwe Zeolith-unit moet aanschaffen. Gezien de leeftijd van de vaatwasser en de kosten van een nieuwe unit is de aanschaf van een nieuwe vaatwasser, ook met het oog op de toekomst, wellicht een verstandigere investering.
Alle tips, ervaringen en suggesties zijn van harte welkom!
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EorJ4fMLxm9KT9etNjlLQ9C8JQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F9ZFiGJQqFGCmrUVeqkBAiga.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s5C9IrzxbCSALu_-oRcocgO8mI4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oU4xnVPEqP1EMl10Di8UxbVQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SVYGkVdC8jkT6yxSfhTWWp9rdEY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HxqiK8oXBhQhJ2dxGlQUoqIl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oRKUNaQYOCIeqsPWKzC_5t9UJfE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O6ac8SMTnZDI55vgeKgRD0aj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yxAoJgA5a-qiLSFeVbIhVSksOJc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iV4oxcUt9saDwHAefWOidEgf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door -_- op 28-11-2026 21:35 ]
  • -_-
Nog paar extra foto's. Ook hier aangekoekte drab. Dit is aangesloten op de Zeolith.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nstlhs4dNlT6lc55ITjqnluuYCM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2CYCKIxK4FF2nNHPy4lZJy9J.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BhaiY9Wz3EjkcY7inGgBq3DBaAM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePtEUmSGyuPPaEUrTOsoQ3R4.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l2ee8IkerCXyyofvTa1D8b3WWu4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1QqkbtcoIWMCvv0qq5iC4xtq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 23:16
Vliegvlug
Flight Simple
Gaaf dat je dit uitzoekt!
Kan je er helaas niet bij helpen want heb er geen ervaring mee en kan ook niet precies plaatsen wat ik eigenlijk op de foto’s zie.
Maar wel goed dat je dit probeert te repareren ipv gelijk een nieuwe vaatwasser te kopen (y)
Zouden meer mensen moeten doen, dan kunnen we elkaar helpen met tips en tricks.
  • JPS
JPS
Ik lees het met interesse en heb zelf ook een zeoliet vaatwasser, maar kan je niet direct helpen.
Wel zit er in zo'n systeem volgens mij vulkanische korrels en dat is misschien wat ik op die foto's zie. Bij mijn weten moet het een gesloten systeem zijn dus niet goed als dat zo zichtbaar is.
Bespreek je bevindingen / probleem even met een AI tool, moet je vast meer mee kunnen achterhalen.
  • -_-
Kosten nieuwe zeoliet unit zijn niet mals voor een vaatwasser die al 7 jaar oud is en dagelijks draait in ons gezin. Dat risico vind ik te groot. Hoe graag ik ook probeer rekening te houden met het milieu wegen die kosten niet op tegen een nieuwe.
https://schraub-doc.de/bsh-12009751-behaelter
https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/nl/product/12009751
Project gaat verder als: alles zo goed als mogelijk schoonmaken en kijken waar het schip strand. Hou jullie op de hoogte (mocht iemand ervaring hebben is alle input welkom). Kun je zo'n Zeolith unit ook open maken om schoon te maken? Iemand ervaringen mee?
[ Voor 14% gewijzigd door -_- op 28-11-2026 23:08 ]
