Honeywell HCC100 verliest kamertemperatuur
  • Tristan
  • Laatst online: 23:57
Hallo allemaal,
Ik heb AI gebruikt om onderstaande samenvatting voor mij te genereren want ik snap er geen f*k van en ik loop tegen een hardnekkig probleem aan met mijn Honeywell Home evohome (R3) opstelling op stadsverwarming (Eneco) en hoop dat iemand met ervaring met de HCC100 en DT4R ziet wat ik nog over het hoofd zie.
Mijn opstelling
  • Warmtebron: Eneco stadsverwarming (directe aansluiting) met een Honeywell VC8015 (24V)tweewegklep, aangestuurd door een R9H911RF3000 / BDR91 relaisbox (toestelregeling op evotouch).
  • Bediening & sensoren:
    • evotouch (App FW: 02.47.00.01, WiFi FW: 03.00.00.10, Device ID: 0562A0) — hangt op ca. 10 meter afstand in de woonkamer en dient als sensor voor Zone 1.
    • 2× DT4R draadloze kamerthermostaat (Badkamer & Logeerkamer).
  • Vloerverwarming: VTE SLIM stadsverdeler (10 groepen) met Grundfos UPM3 AUTO pomp + Honeywell Home HCC100 (FW 1.2.0.0) met 10× MT4-230-NC-HCC thermische motoren:
    • Zone 1 (Woonkamer): groep 1 t/m 8 (sensor: evotouch)
    • Zone 2 (Badkamer): groep 9 (sensor: DT4R)
    • Zone 3 (Logeerkamer): groep 10 (sensor: DT4R)
Het probleem
De zones komen na uren stoken niet op temperatuur:
  1. Zones vallen in de HCC100-app steeds weg naar -- en 0% vraag:
    • Op het evotouch-scherm kloppen alle kamertemperaturen en staat de warmtevraag continu op 100% (ook het relais bij Eneco staat keurig groen aan en de VC8015-klep staat open).
    • In de Resideo Pro-app van de HCC100 zie ik echter dat de zones tussendoor steeds hun kamertemperatuur verliezen (-- en 0% vraag), waardoor de HCC100 de ventielen (MT4-230-NC-HCC) weer dichtstuurt en de slangen koud blijven.
    • Bij Zone 2 (Badkamer) en 3 (Logeerkamer) gebeurt dit ondanks 4 volle signaalstreepjes in de Resideo Pro-app. Bij Zone 1 (Woonkamer) komt het signaal van het evotouch-scherm (over ca. 10 meter) maar met 0 tot 1 streepje binnen (ondanks vrij ophangen van de grijze externe HCC100-antenne).
  2. Pomp & doorstroming:
    • De Grundfos UPM3 is aangesloten op een vaste 230V en staat in stand auto: tweede groene LED van onderen). De pomp draait dus continu en wordt de verdelerbalk ~40°C. Toch blijven de groepen te vaak dichtstaan door het wegvallen van de vraag in de HCC100.
Wat ik al heb gecontroleerd & ingesteld
  • evotouch: Alle zones staan op Verdeler.
  • HCC100: Evohome: Ja, Enkelvoudige regelaar, Actuatoren: Spanningsloos gesloten (NC)(geverifieerd op MT4-230-NC-HCC), Toestel regeling: Nee, Geoptimaliseerde cyclustijd: Uit, Min. aan-tijd: 4 min, Dode tijd klepregeling: 35 sec, Pomp nadraaitijd: 60 min. Dit zodat het relais voor de pomp zo min mogelijk schakelt, want de pomp zit er op advies van de pomp leverancier niet op aangesloten.
  • Verdeler: Systeem is ontlucht, druk is 1,2 bar, aanvoerknop op 40°C, RTL-knop op stand 3.
Mijn vragen aan jullie
  1. Herkent iemand dat de HCC100 (FW 1.2.0.0) icm evohome (02.47.00.01) + DT4R de zonestatus steeds op -- / 0% zet ondanks 4 streepjes signaal, en zo ja: is hier een specifieke instelling/bindingvolgorde voor of moet Resideo hier iets voor pushen?
  2. Wat is de beste manier om het bereik van Zone 1 (Woonkamer) over 10 meter te verbeteren zonder het evotouch-scherm te verplaatsen — werkt een extra DT4R dichter bij de HCC100 als ruimtesensor voor de woonkamer goed in deze setup, of een HRA80 repeater?
  3. Klopt het voor een VTE-stadsverdeler met 10 groepen dat de RTL-knop op stand 3 en de UPM3 op stand auto genoeg doorstroming geven zodra de kleppen openblijven?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • DutchBullet
  • Laatst online: 21:43
Afgelopen donderdag een HCC100 geplaatst met 10x MT4-230-NC-HCC thermische motoren, 3 zones: 1: evotouch, 2: DT4R, 3: DT4R.
Ik ervaar exact hetzelfde. Ik dacht dat ik een fout heb gemaakt of er een instelling niet goed staat. Maar wel heel toevallig dat ik dit nu lees op Tweakers....
  • Tristan
DutchBullet schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:41:
Zie ook roykamerman in "HCC100 met Evohome" en de reactie daaronder.
