Ik heb al enkele jaren last van gekraak van het toilet. Het lijkt erger te worden, maar wellicht ben ik het steeds meer zat en is het psychologisch 😉.
Het is door een aannemer geplaatst. Ik heb nagevraagd welk materiaal achterwand er is gebruikt (moet nog antwoord krijgen).
Ik heb het gevoel dat het gekraak vooral van de bovenkant komt. Ik heb zelf proberen er rubber tussen te doen, maar dit werkt niet.
Heb ook nog iets gelezen over rubber tussen schroefdraad ophanging en de pot? Wat zou ik daartussen kunnen doen. Zijn daar ringen voor?
Dit zegt v&b
Beste,
Voor het degelijk en vooral stabiel ophangen van een Villeroy & Boch wandcloset met ons Suprafix ophangsysteem zijn deze aandachtspunten erg belangrijk.
De voorzetwand.
• Allereerst is het belangrijk dat de wand achter de toiletpot zonder tussenruimtes is gemonteerd (plaat doorgeschroefd op het frame en de tegels ter plaatse van de aansluitingen goed achtervuld met lijm)
• Uw Villeroy&Boch wandcloset dient bij voorkeur gemonteerd te worden op een 18 tot 22mm dikke voorzetwand van watervaste multiplex of van Fermacell.
• Gebruikt u (of paste u) een voorzetwand toe van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim, waarvan de fabrikant heeft aangegeven dat dat type voorzetwand geschikt is voor onze Villeroy & Boch
toiletpotten met de Suprafix bevestiging (of aan welke aanvullende voorwaarden de installatie dient te voldoen) dan kunt u dat type voorzetwand toepassen.
Maakt een fabrikant die voorbehouden niet dan raden wij gebruik van platen van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim af.
Het isolatiematje
• Voor het ophangen van een wandcloset met dit Suprafix systeem kunt u beter geen isolatiematje toepassen. Door het gewicht van het wandcloset en het feit dat de ophanging aan de bovenzijde zit, zal de pot aan de onderzijde in de mat worden gedrukt, waardoor deze iets voorover kan komen te
hangen.
• Mocht enige vorm van contactisolatie en/of geluidsisolatie toch gewenst (of conform het bouwbesluit) vereist zijn, plak dan op een aantal strategische plekken wat stukjes wit compriband, wat strookjes zelfklevende tochtband of een dubbelzijdig tape.
Overige aandachtspunten
Achter de pot dient er volledig doorgetegeld te zijn met vlakke wandtegels, die volledig zijn voorgelijmd en met precies passende sparingen of gaten in het tegelwerk voor de aansluitingen.
Schroef het Suprafix blok met de meegeleverde bevestigingsmaterialen op de draadeinden tegen de tegels. Draai de moeren met de hand aan en draai ze iets aan na een steek- of ringsleutel, zodat je ze met de hand niet meer los kunt draaien. Let op, draai dit niet te vast, ofwel: vast is vast!
• Zorg ervoor dat de aansluitpijpjes tussen het inbouwreservoir en het wandcloset niet te lang zijn. Meet de nominale maat op wat eraf moet en zaag er nog 3-5 mm extra af, zodat deze zelfs bij het iets scheef zagen niet te lang is (zéker niet bij het toevoerpijpje).
• Vet beide rubbers dik in met veel zuurvrije vaseline.
• Schuif de pot over de aansluitingen en schuif deze over het Suprafix blok geheel naar de muur.
• Draai aan de bovenkant de pennen door de pot in het Suprafix systeem.
• Gebruik de meegeleverde inbussleutel en draai de pennen handvast.
• Draai deze vervolgens met de hand om-en-om zo vast als mogelijk.
• Zet een ringsleutel over de inbussleutel om een extra hefboom te creëren en draai het geheel nog een kwart tot halve slag aan. Uw wand closet zou nu goed vast moeten zitten, dat kunt testen door er op te gaan zitten. Bij hoge druk- of valkracht kan deze wellicht nog 2-3 mm meeveren. Kit het wandcloset af en laat
dit 12 uur drogen.
Dit zegt v&b
Beste,
De voorzetwand.
Het isolatiematje
hangen.
dit 12 uur drogen.
