  • CR1992
  • Laatst online: 19:22
Ik zou thuis alles willen voorzien voor 2 laadpalen.
2 keer 11 KW
Mijn hoofdzekering is 40 ampère
Als ik het zo voorzie zou dit goed zijn ?
Ik zou dus van mijn bestaande verdeelkast naar een nieuwe willen gaan .
Zou ik 5g6 tussen de verdeelkast zetten of 5g10 ?
En is 5g4 naar de laadpaal zelf ? Of beter 5g6 .
Alles staat bij elkaar rond de 5 meter tussen de verdeelkasten en de laadpalen staan ook nog is binnen de 5 meter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wf56rkTNwXVnXwhIGERXx3FemlE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jpzSfFP63A4TXwVg3axBT6XJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • jadjong
Prima toch? Kleur op kleur en je bent straks elektromonteur.
  • Xander
  • Laatst online: 22:43
Dit leest als België.
Dan heb je toch een hoofddifferentieel? Waar is dat in dit schema?
Hou je rekening met het type van de aardlekbeveiligingen? Een type A hoofddifferentieel voldoet wellicht niet in deze opstelling.
  • OnTracK
  • Laatst online: 19:02
Specifieke reden dat je voor een C-karakteristiek voor je laadpaal-automaten hebt gekozen? Ik zou een B-karakteristiek verwachten. Tenzij anders voorgeschreven door fabrikant.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • CR1992
jadjong schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:25:
De kabels moet je niet opletten. Enkel de automaten Enzo en de opstelling.
  • CR1992
Xander schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:29:
Een hoofddifferentieel in de verdeelkast van de laadpalen?
Tussen de lastscheider en de 30 ma ?
  • CR1992
OnTracK schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:32:
Aah oke .
Kijken voor b dus .
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
CR1992 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:38:
Aah oke .
Kijken voor b dus .
Nee, kijken wat de fabrikant voorschrijft.
Sommige Tesla's vereisen namelijk wel een C. Als je al weet welke auto's gaan laden kun je kijken wat je nodig bent.
CR1992 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:35:
Ja uuuuh, je vraagt ons om de tekening te controleren. Dan letten we ook op de ''kabels'' :+
Vermoedelijk is de C40 het hoofddiff. Welke laadpaal gaat het om? Wat peakshaving zou ook niet gek zijn denk ik zo.
[ Voor 40% gewijzigd door Jim423 op 27-11-2026 11:52 ]
  • Spuugvuur
  • Laatst online: 23:31
Je hebt het vast overwogen, maar voor de zekerheid: is een enkele laadpaal met twee aansluitingen overwogen? Voordeel daarvan kan zijn dat je dan een enkele auto als die is aangesloten (en het ondersteunt) met 22kW kan laden :) En als er twee aangesloten zijn, beide met 11kW. Je parkeerplaatsen om op te laden moeten dan natuurlijk wel zo goed als naast/bij elkaar zijn.
  • CR1992
Jim423 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:47:
Haha dat klopt .
  • CR1992
Spuugvuur schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:48:
Eentje komt tegen de binnen en eentje tegen de buitenmuur .
Tesla en Opel zijn het .
2 keer anker solix laadpaal 11 kwwaarvan 1 met loadbalancing
[ Voor 5% gewijzigd door CR1992 op 27-11-2026 12:04 ]
  • Xander
CR1992 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 11:37:
Misschien kun je eerst beantwoorden of het inderdaad over België gaat? De normen zijn daar heel anders dan in Nederland en Tweakers is toch voornamelijk op Nederland georiënteerd.
Maar als je in België zit heb je toch al een hoofddifferentieel aan het begin van je installatie? Direct na het overnamepunt van de netbeheerder. Of komt deze aftakking daar weer vóór?!
Gokje: Omdat België. :+
Ze lijken daar niet anders te kennen, C20 is de standaard voor alle normale eindgroepen (sorry, kringen).
[ Voor 23% gewijzigd door Xander op 27-11-2026 12:13 ]
  • targaryanwolf
  • Laatst online: 27-11 14:45
1x 40ampere is toch 9,2 kW of mis ik iets? Kun je wel leuk 2 laadpalen aansluiten hou je 4,6kW en niets meer aanzetten in huis.
Zie nu dat het 3fase zijn. 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door targaryanwolf op 27-11-2026 12:15 ]
  • CR1992
Het is 3 fase en in België
Aftakking is inderdaad nadien . Links van de foto is eerste verdeelkast en rechts is verdeelkast van de laadpalen
[ Voor 68% gewijzigd door CR1992 op 27-11-2026 12:16 ]
  • Xander
CR1992 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 12:14:
Dus vóór deze hele schets zit een hoofddifferentieel? Is dit type A?
Je mag type A alleen gebruiken wanneer er niet méér dan 6mA DC lekstroom kan zijn. Waarschijnlijk heeft die Anker laadpaal een ingebouwde beveiliging die zorgt dat er niet meer dan 6mA DC lekstroom kan zijn (ik vind dit bij Anker niet zo snel terug? Maar zie wel leveranciers die dit claimen). Echter je hebt 2 laadpalen, 2x maximaal 6mA is maximaal 12mA wat door het hoofddifferentieel kan lopen. Het hoofddifferentieel zou dan type B moeten worden.
In België zul je deze installatie sowieso ook moeten laten keuren toch? Zoek dan alvast uit door welke partij je het wilt laten keuren en leg daar ook alvast je plannen voor, dat voorkomt verrassingen achteraf.
[ Voor 13% gewijzigd door Xander op 27-11-2026 13:27 ]
  • CR1992
Xander schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:25:
Deze 3 zitten nu in mijn hoofdverdeelkast.
Ik denk dat er eentje van 63 ampere tussen zit omdat ik zonnepanelen heb ? Klopt dit ?
De hoofdzekering van de digitale meter is eentje van 40 .
De kabel tussen de 2 verdeelkasten 5g6 of 5g10 ? Wat zouden jullie nemen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A4Q4E7qVAFIy5OD1p1y2tz26Vas=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9rjRECefbe57sQvmFkIaZtBs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YbRkAeNxxH2JddPCcgQZFrvO9Ak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4cy4x4lfjW3IyGBiA0s4UGfC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5bxUeWHnglFdE7GZ8NSx_UYpi8w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UpCPpxZTRl6ySekT7GnBbgEL.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xander
Dit lijkt me niet het hoofddifferentieel, tot voor kort werden de aansluitingen hiervan namelijk verzegeld. Google vertelt me dat deze verplichting per 1 november 2026 is afgeschaft, maar tenzij je in de laatste weken iets hebt aangepast zou ik verwachten dat jouw hoofddifferentieel wel is verzegeld.
Waar dient die C40 automaat voor? Zoals je het tekende in de TS dacht ik dat het een hoofdzekering was, maar op de foto lijkt het meer op een eindgroep. Zit die C40 automaat via die kamrail nou achter die 30mA aardlekschakelaar?
Ik ga me niet aan advies wagen zonder een duidelijk overzicht van de bestaande situatie. Heb je anders niet een eenlijnschema wat je kunt delen?
  • BramsV
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 18:18
Makkelijkste en goedkoopste manier:
Als je de aftakking maakt tussen je meter en voor de eerste differentieel mag je type A gebruiken.
Zolang er geen +6mA over een difrentieel gaat wordt deze niet blind.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 23:07
BramsV schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:00:
In de situatie met één laadpaal mag je toch ook als volgt werken?
hoofdaansluiting - hoofddifferentieel 300mA type A- differentieelschakelaar xA - laadpaal (met ingebouwde 6mA DC (+evt 30mA AC))
In het geval van twee laadpalen zou ik mij focussen op wat de keuringsinstantie wil zien..
  • CR1992
Als ik aan ai vraag kom ik zoiets uit.
ik zou wel de laadpaal willen begrenzen naar 7 kw ofzo
deze foto via AI zegt een karakteristiek c van 16 a
wat vinden jullie hiervan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R1QLTPNqRavgVDPDhzQenu7_gUE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z6f1Vv9WXA4ys1yefkbAK9cU.png?f=fotoalbum_large
