  • Dirk0s
  • Laatst online: 27-11 16:08
Nu het salderen stopt wordt onze elektrische vloerverwarming in de badkamer een beetje een dure grap. Helaas is dit ook onze enige verwarming daar.
Ik ben nu aan het kijken naar een kacheltje die je makkelijker kunt schakelen op de tijden dat we de badkamer gebruiken, bij de vloerverwarming gaat dat niet lukken.
De badkamer is niet heel groot, ik schat 4 of 5 m2.
Zijn er mensen die hetzelfde doen en een bepaalde soort kachel adviseren? Ik lees veel over infrarood panelen maar volgens mij geven die alleen warmte als je daarbij in de buurt staat. Wij willen toch wel de ruimte warm hebben.
Is zoiets bv een goede keuze? Kachel
  • teacher
  • Laatst online: 00:10
teacher
Dysgaf!
Die kachel is een COP1 kachel, net als je vloerverwarming. Dat maakt dus weinig verschil qua stroomverbruik en zolang je geen airco in je badkamer ophangt zit je vast aan COP1. Het eventuele voordeel van jouw gekozen kachel is de ventilator; daarmee verwarm je de lucht in de ruimte sneller.
Wise enough to play the fool
  • Fanta
  • Laatst online: 22:01
Fanta
FordPerformance™️
Als je er ruimte voor hebt en er al een stopcontact zit, zou ik er gewoon een elektrische designradiator ophangen. Als hij groot genoeg is krijg je daar makkelijk je badkamer mee warm, en er zit doorgaans een prima instelbare thermostaat op. Bijkomend voordeel: lekkere warme handdoeken!
  • Piemol
  • Laatst online: 18:21
Je kunt ook een spiegel met infrarood verwarming overwegen. Wordt niet per see je hele badkamer warm, maar wel hel deel waar je meestal staat met afdrogen of tanden poetsen. Althans, die plek wordt niet warm, maar je lichaam wel :). Hoef je eigenlijk maar 1 minuut voordat je er bent aan te zetten.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
Toen ik in een appartement woonde met een badkamer van 2x2 zonder verwarming, heb ik dus ook zo'n IR verwarming opgehangen.
Ik gebruikte hem niet vaak, eigenlijk alleen de koudste weken van het jaar.
En dan alleen voor de paar minuten dat ik werkelijk in de badkamer stond.
Ja, een COP van 1, maar over het hele jaar was het verbruik minimaal, omdat hij zo weinig aan stond.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:09
Vloerverwarming is wel fijn aan je voeten.
Bij ons is de badkamer ook 2x2, maar grofweg de helft daarvan is een bad, de andere 2 m2 heeft elektrische vloerverwarming, maar dat is dus slechts 200W. Lekker warm aan de voeten maar krijg je de ruimte niet mee warm. Hier is dat idd opgelost met een handmatig geschakeld IR-paneel dat alleen als het echt koud is aangaat tijdens douchen/badderen.
  • Dirk0s
Nou het idee is meer, de vloerverwarming draait nu 800w continue. Gebruik badkamer is miss max 1 uur per dag dus 23 uur verwarmen voor geen gebruik.
De vloerverwarming uitschakelen op die momenten heeft weinig zin omdat hij het niet warm gaat krijgen op de momenten dat we er wel willen zijn.
Vandaar een kachel die 2x 30 min per dag aangaat, in de ochtend en in de avond.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 28-11 11:55
Fanta schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 08:34:
Tja, maar dat gaat het aangegeven probleem van TS natuurlijk niet echt helpen. Het probleem is niet dat de badkamer niet warm wordt, het probleem is dat het nu met COP1 te duur gaat worden.
Zo’n elektrische designradiator is dan ook gewoon COP1, dus verandert niets.
Ja, je hebt warme handdoeken, maar vervolgens wel koude voeten.
Tenzij je éxtra snel de badkamer warm wilt hebben door die extra radiator… maar dat kost alleen maar éxtra veel stroom op dat moment. En nog steeds met dure COP1.
@Dirk0s : Je zegt dat je je vloerverwarming niet kan schakelen op de gebruikstijden.
Waarom niet? Die vloerverwarming werkt gewoon op elektriciteit. Ergens zit die dus gewoon met een stekker op een stopcontact aangesloten, óf op een andere manier op je elektra huisinstallatie aangesloten. Daar kun je altijd wel op de een of andere manier een schakelmodule tussenkoppelen natuurlijk.
En dat die COP1 duur en inefficient is, ja daar kun je niks aan veranderen. Dat wist je al op moment van aanleg toen je die keuze maakte. Dat kun je ook niet veranderen met een elektrisch kacheltje, dat blijft inefficient COP1.
De enige zuinige manieren van verwarmen, met hogere COP waardes, zijn namelijk met een airco of warmtepomp. Of met een ouderwetse CV gasketel, want dat is namelijk nog steeds een factor 2 goedkoper en efficienter dan verwarmen op puur elektriciteit.
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • Fanta
Fanta
FordPerformance™️
BrainCrash schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:35:
Qua kosten zal het inderdaad niet veel uit maken, maar dan nog is een radiator wel een betere keuze dan een straalkacheltje of een IR paneel, want die doen beide niet zoveel aan de opwarming van de ruimte, een radiator wel.
  • BrainCrash
Dirk0s schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:34:
Ah, ok, maar dan kun je het toch nog steeds als aanvulling gebruiken sámen met het schakelen van de vloerverwarming?
Want als je de ene verwarming gaat vervangen voor de ander gaat ie zeker ook niet de badkamer warm krijgen. En zit je met een continue koude vloer.
Waarom dan niet gewoon de vloerverwarming gewoon bijvoorbeeld 1 uur van tevoren automatisch inschakelen, en dat combineren met een extra luchtverwarming kacheltje of IR paneel tijdens gebruik?
Dan kun je nog steeds 20+ uur per dag de vloerverwarming uitschakelen immers…
  • Dirk0s
BrainCrash schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 09:42:
Persoonlijk denk ik dat zodra de vloerverwarming uit gaat en dus koud wordt de verwarming hem niet binnen 1 uur op 20 graden heeft.
Dan is 2x 30 min met een kachel warmstoken toch minder stroom dan 1x 24 uur op 800w ?
  • revolution-nl
  • Laatst online: 20:50
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Met een elektrische vloerverwarming van 800 watt voor 5m2 ga je echt niet in een uur een tegel vloer warm stoken.
Vroemt met EV | 13.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:54
Ik heb hier een 10m2 badkamer op het noordwesten met 3 ramen en daar zit ook 1000W elektrische vloerverwarming in. Dat heb ik destijds gesloopt omdat het te duur is.
Verwarmen doe ik met een designradiator op de CV installatie, staat altijd open. Is niet genoeg (zeker niet sinds plaatsen warmtepomp) om de badkamer op comfortabele temperatuur te krijgen, dus die vul ik aan met een 1000W ventilatorkacheltje. Aanzetten net voor het douchen, 5 minuten later is de hele ruimte warm en nergens condens.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ik zou even een normale radiator ophangen die je op je CV-systeem aansluit. Dan kan je de badkamer gewoon op een fatsoenlijke temperatuur houden.
Dan kan je - als je een watje bent - hem altijd nog een beetje bijplussen met een infraroodpaneel op de momenten dat je hem wilt gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door eamelink op 27-11-2026 09:54 ]
  • Dirk0s
Helaas is CV radiator plaatsen haast onmogelijk. Enige optie is dus of vloerverwarming aanlaten en miss spelen met enkele graden lager overdag. Of iets neerzetten wat alleen 2x 30 min per dag aangaat wat de ruimte ook kan verwarmen voor die momenten.
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Voor degenen die niet snappen hoe duur electrische vloerverwarming is: die moet ook de volledige vloermassa gaan opwarmen, en zolang ook de muren niet warm zijn blijft het koud voelen. En de installatie is vééél duurder dan een simpele electrische verwarming uit de bouwmarkt waarvan je meteen de warmte voelt.
Een simpele ventilatorkachel zal een kleine badkamer in 10 minuten behaaglijk hebben, voorzie een goeie badmat om de voeten warm te houden. Ik had het vroeger bij mijn ouders in de badkamer, zet de verwarming aan, kleed je uit en ga onder de douche, heerlijk warm als je er 5 minuten later uit komt.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 21:07
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Dirk0s Maximaal! 800 W elektrisch vermogen voor de vloerverwarming neem ik aan.
Interessant zou zijn of dit vermogen continu nodig is m.a.w. wat is het energieverbruik per dag als de verwarming aanstaat - in de winter neem ik aan.
  • _JGC_
dunklefaser schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:20:
Vloerverwarming is gewoon een hele dikke weerstand die continu 800W vreet zolang de thermostaat vraagt.
Ik had destijds die 1000W vloerverwarming 2 uurtjes in de ochtend en 2 uurtjes in de avond aan omdat we 's morgens wilden douchen in een warme badkamer en 's avonds de kinderen in bad deden. Toen ik een keer in april met de stroom bezig moest heb ik het afgekoppeld, daarna de ventilatorkachel die we ooit voor de babykamer gekocht hebben in de badkamer gezet. Heb dat ding vorige week weer neergezet. Het is dat ik de hele badkamer wil slopen en CV-vloerverwarming wil aanleggen, maar anders had ik een permanente kachel opgehangen in de badkamer.
  • Dirk0s
Als ik kijk naar afgelopen nacht bv zitten we wel op continue 650w en soms hoger richting 750w.
We hebben verder weinig grote verbruikers aan buiten de stand-by zaken zoals tv en koelkast. Dus het zal niet continue 800w zijn, als ik nu kijk is het maar 60w dus zal de badkamer wel op 19 graden zitten en is de verwarming niet draaiende daar.
Dus misschien dan toch beter om hem om 04:00 naar 19 te laten gaan en om 07:00 weer naar 17 tot de avond en dan weer naar 19 om 19:00 tot 23:00 oid??
  • Trichoglossus
  • Laatst online: 00:12
naftebakje schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:06:
De stroomrekening van mijn bejaarde ouders nam door de elektrische vloerverwarming toe met zo'n 4000-5000 kWh per jaar. En dan was het nog niet super warm in de badkamer. Geen cv aanwezig in de woning.
Daarna een oliekacheltje aangezet op een tijdschakelaar.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Dirk0s Ik zeg altijd: "meten is weten"- maar weet wat je meet.
Zoals je hierboven bij @Trichoglossus kan lezen is de bandbreedte bij elektrische (vloer)verwarming relatief groot.
  • Alusion
  • Laatst online: 27-11 18:41
Wellicht heb je hier wat aan:
Onze badkamer is ook niet heel groot. Wij maken gebruik van een IR Paneel met verlichting aan het plafond. Het paneel is 800Watt. Paneel zou ook zonder verlichting kunnen.
Ervaringen zijn echt wel goed hoor. Wordt gezegd dat de ruimte niet verwarmt wordt, maar ik merk toch echt dat de objecten (dus ook vloer, bad, wastafel etc) warm worden. Dus de ruimte ook.
Bijkomend voordeel is dat de spiegel ook niet meer beslaat tijdens het douchen. Omdat ons paneel op Wifi zit, is er met de (Tuya) app een schema in te stellen zodat de ruimte 's ochtends wanneer wij opstaan verwarmt wordt.
Tevens zit er een thermostaat bij...m.a.w. zet hem op gewenste temp en hij regelt het. Paneel staat ook niet continue aan, dus verbruikt ook geen 800 watt continue.
[ Voor 5% gewijzigd door Alusion op 27-11-2026 13:08 ]
Huis 1984 | Gasloos nov' 2025 | ZP: 20x 325WP, Solaredge | WeHeat Sparrow P60 FE
  • Piemol
@Dirk0s Als je het voldoende vind om zelf warmte te voelen, terwijl de ruimte verder niet per see warm is, kun je prima af met een IR paneel. Dat is dan qua stroom ook het goedkoopste omdat die pas aanhoeft wanneer je er voor staat.
Als je de ruimte ook warm wilt hebben kun je beter een kacheltje nemen, maar die moet dan van te voren aan.
In beide gevallen verwacht ik dat je een dikke mat of slippers aan wilt omdat de vloer niet per see warm wordt.
  • apepannetje
  • Laatst online: 21:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eh2uhwzQvAVaGHfPAf2v1Ulkfvw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LpYMhV2YXD2bjXl3bmsvnV7f.jpg?f=fotoalbum_large
Werkt perfect !!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Ik heb zelf ook een elektrische mat onder mn badkamervloer. Nooit gebruikt, tot deze winter. Ik stuur hem aan met een zigbee thermostaat via homey-flow van 90 minuten. Genoeg om de kou uit de vloer te halen en de badkamer te drogen na het douchen. De verwarming draait dus zeker niet de hele dag. Mijn volgende stap is de bestaande radiator ombouwen naar elektriciteit.
[ Voor 7% gewijzigd door teacher op 27-11-2026 22:18 ]
