Samsung WF0704Y7E verwarmt niet (0V op element) na vervangen
  • Troxel
  • Laatst online: 21:03
Hallo allemaal,
Onze Samsung EcoBubble wasmachine (typenummer: WF0704Y7E/XEN) verwarmt het water niet meer. Inmiddels heb ik zowel het verwarmingselement als het verwarmingsrelais op de hoofdprintplaat vervangen, maar ik meet tijdens het wassen nog steeds geen spanning op het element. Hopelijk ziet iemand hier wat ik over het hoofd zie of waar ik op de print verder moet zoeken.
Symptomen & foutcode HE1:
  • De machine draait alle programma's verder probleemloos af (water innemen, links/rechts draaien, afpompen en centrifugeren werken normaal).
  • Eerder gaf de machine af en toe foutcode HE1 (met name bij warmere/langere programma's).
  • De laatste tijd verschijnt die HE1-melding eigenlijk niet meer bij programma's van 30 t/m 60 °C (bijv. Dagelijkse was van 52 min op 60 °C): hij maakt het programma dan gewoon helemaal koud af zonder foutcode.
Wat ik al heb vervangen:
  1. Verwarmingselement vervangen door een nieuw exemplaar.
  2. Verwarmingsrelais RY2 op de hoofdprintplaat (DC92-00315P) vervangen door een nieuw exemplaar (type PCF-112D2M-B1, 12V DC spoel, 25A 250VAC contact). Omdat de print in siliconengel is ingegoten, heb ik aan de achterzijde van de behuizing ter hoogte van RY2 een net serviceluikje uitgedremeld en de siliconen rond de 4 pinnen verwijderd.
Wat ik heb doorgemeten:
  • Oude relais RY2: Na uitbouwen de spoel nagemeten; deze meet oneindig ($\infty\,\Omega$). De spoel was dus daadwerkelijk doorgebrand en de 230V-schuifcontacten vertoonden ook zichtbare vonk-/hitteschade.
  • NTC-temperatuursensor: Losgekoppeld van de kabelboom meet deze 16,8 kΩ (bij koud leidingwater/kamertemperatuur). Aangesloten op de printplaat meet ik 6,5 kΩ (door de pull-up weerstand op de PCB). Lijkt mij dus 100% in orde.
  • Bedrading: De draad/stekker vanaf de blauwe connector op RY2 naar het verwarmingselement heb ik doorgepiept en geeft netjes 0 Ω.
  • Spanning tijdens een 60 °C-programma (Dagelijkse was 52 min, gemeten tot ca. minuut 32): 0 V AC over het verwarmingselement, en ook vanaf beide polen afzonderlijk naar randaarde 0 V AC. (De stekker zit dus zo in het stopcontact dat de nul-kant via RY1 aan het element ligt, maar RY2 schakelt de fase niet in).
  • Overige sensoren: Geen foutcodes zoals 1E, 4E of OE.
Mijn vragen aan jullie:
  1. Hoe groot is de kans dat door het doorbranden van de oude RY2-spoel ook de 12V-aansturing op de DC92-00315P een tik heeft gekregen (bijv. de vrijloopdiode parallel over RY2, of het betreffende kanaal van de relais-driver IC zoals een KID65003AP)? Of moet ik het eerder zoeken in een haarscheurtje bij de twee kleine spoelsporen na het vrijmaken van de siliconen?
  2. Kan een lichte vervuiling in de luchtkamer/slang van de niveausensor (pressostaat) ervoor zorgen dat de machine wel gewoon wast zonder 4E/1E-foutcode, maar onder het waterniveau blijft waarop hij het verwarmingselement vrijgeeft (waardoor RY2 bewust niet wordt aangestuurd en HE1 uitblijft)?
  3. Weet iemand de exacte toetsencombinatie om op deze WF0704Y7E/XEN de ingebouwde testmodus (tSt) te starten, zodat ik direct het verwarmingsrelais kan aansturen en 12V/230V kan meten zonder steeds een heel wasprogramma te draaien?
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • DJMaze
Het is een Samsung. Je hebt mazzel dat die al 12+ jaar mee gaat (meesten halen de 4 jaar niet eens).
Als ik jou was zou ik een nieuwe wasmachine kopen.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Troxel
DJMaze schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:44:
Ik snap je, maar ik zie er de uitdaging nog wel in deze weer tot leven te krijgen. Blijft Tweakers hier hè _/-\o_
Dus, heeft iemand inhoudelijk nog een goede suggestie? Ik begrijp er weinig meer van als ik het verwarmings element kapot aantref (en vervang), de relais kapot aantref (en vervang) dat de machine het nog niet doet (en ook geen foutcode geeft).
[ Voor 24% gewijzigd door Troxel op 26-11-2026 15:14 ]
  • nodri2000
  • Laatst online: 28-11 10:20
Troxel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:22:
Wat doet deze als je hem in koken water of ijs stopt? Veranderd de waarde dan? 1 waarde bij een NTC is geen waarde.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • nodri2000
Troxel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:52:
Als je de wasmachine aan zet, schakelt het relais dan wel in? Zal een tijdje duren maar dat moet gaan schakelen om het element aan te zetten. Weet je zeker dat het element stuk was en niet iets voor het relais? Een doorgebrande spoel op een relais kan verderop in het stuurstroomsysteem onherstelbare schade aangericht hebben. Als je de print nog kan krijgen dan zou ik die vervangen.
  • Troxel
nodri2000 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 08:15:
Dank je wel! De NTC test zal ik eens doen, maar ik denk dat die wel wat doet. De waarde is OK bij koud dus daarmee zou het niet zo zijn dat het verwarmingselement niet zou inschakelen.
Ik heb zojuist in test modus eens gekeken: bij verwarmingselement inschakelen hoor ik een korte brom uit de hoofd PCB komen, maar niet een scherpe "klik". Dat lijkt er op alsof de (nieuw vervangen) relais dus niet voldoende prik krijgt om om te schakelen. Zou dat kunnen?
Een print is nog te krijgen voor 120 euro inclusief verzendkosten. Voor een 12 jaar oude wasmachine .. maar allicht flink goedkoper dan een volledig nieuwe :).
  • nodri2000
Dat zou heel goed kunnen. Op afstand moeilijk te bepalen uiteraard
  • Techfreak
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 23:37
Gezien wat je al hebt vervangen lijkt de print me idd de enige optie. Maar wat anderen al aangeven, een Samsung van 12 jaar is zo'n reparatie misschien niet echt meer waard. Zeker nu black friday deals nog lopen heb je bij joybuy vor 80 euro meer dan die printplaat een hele mooie machine. Www.joybuy.nl/dp/tcl-wasm...stIdentity=searchCategory dit is een robuste machine, enkel zo goedkoop omdat Joybuy, dat eigenaar van Mediamarkt is, de bekendheid van kwalitatieve Chinese merken wil vergroten. Als je liever 5 jaar garantie wil kijk dan op bol naar merken als Heinner, Everglades en Frilec. Wel iets duurder maar als je die 3 jaar extra garantie een fijn idee vindt ook een prima optie.
  • Troxel
Thnx voor jullie feedback! Ik heb toch maar een print besteld, via een black Friday korting nog onder de honderd euro. Kan retour als het niet werkt.
Mocht er een nieuwe wasmachine moeten komen dan ga ik wel meteen goed investeren, de dus hoeft niet echt low budget. Het is meer de uitdaging dit ding toch weer tot leven te krijgen 😅
  • Lekkerboeie86
Techfreak schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:22:
Hoe kom je aan deze wijsheid onzin? Verder zit niemand op die goedkope rammel bakken te wachten @dicksterk. Die garantie waar je steeds mee loopt te promoten is ook 1 groot fiasco. Lees nog is hier terug.
WinterX in "Kapotte wasmachine - reparatie duurt lang"
  • Techfreak
Ik verwacht dat die nieuwe printplaat het wel gaat oplossen, tenzij je nieuwe relais nu ook weer is verbrand maar dat lijkt me niet. Waarom wil je bij een nieuwe wasmachine investeren? Wat voor functies wil je dat je nieuwe machine heeft?
  • Techfreak
@Lekkerboeie86: wat ik zei over Joybuy, of feitelijk over hun moedermaatschappij Jd.com, staat letterlijk in de omschrijving van hun doel om mediamarkt over te nemen. Jd wil europa kennis laten maken met kwaliteitsmerken uit China. En overigens refereer je nu aan het falend beleid bij Ce repair, daar kan geen enkel witgoedmerk iets aan doen, dat bedrijf neemt gewoon veel te veel opdrachten aan. En ten overvloede, ik heet niet Dick Sterk je hebt echt de verkeerde voor. Overigens ben je niet erg thuis in chinese machines die rammelen zelden, hooguit machines die door Haier worden gemaakt. Als je wat research doet kan je terugvinden waarom joybuy, en straks ook mediamarkt, zeer scherpe prijzen kan vragen voor chinese machines. Jd is 1 van de grootste verkoopkanalen in china, zoals Amazon in Amerika. Daardoor kunnen ze juist door hun omvang scherpe deals bedingen bij chinese leveranciers. Ze zetten de machines extreem goedkoop in de markt om zo naamsbekendheid voor deze merken te genereren. Dat betekent dus niet dat het rommel is, maar dat Jd door de lage prijzen de bekendheid van chinese merken wil laten groeien. In feite wat Beko eerst ook deed. Je kan dit allemaal online terugvinden.
