[TADO] V3 signaal proxy (werkend prototype)
  • nicobeemster
  • Laatst online: 15:18
Dit topic voor mijn mede-Tweakers die ook gebruik maken van een Tado-systeem voor de verwarming thuis. Niet het laatste X-systeem dat met een mesh-verbinding werkt maar het oudere systeem dat een 868Mhz radioverbinding gebruikt.
Ik heb het systeem een paar jaar in gebruik en heb ook al een paar jaar last van een aantal knoppen die een instabiele verbinding hebben. Afbeeldingslocatie: https://teams.public.onecdn.static.microsoft/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/speechless/default/30_f.png?v=v14
Daar heb ik nu een oplossing voor geMacGyvert met 2 ESP32 bordjes, radiochips en een hele ijverige Claude waarmee ik firmware enz heb geschreven. Hier heb ik een full duplex multi-node proxy mee gebouwd.
Qua techniek werkt het best mooi ook al zeg ik het zelf, de nodes bepalen zelf aan de hand van de afstand van de bridge (bepaald a.v.d. signaalsterkte) welke er met de Tado bridge communiceert, en welke met de knoppen. De nodes communiceren via Wifi met elkaar, doen deduplication enz.
Het hele systeem is via een webinterface te configureren. Je kunt per knop instellen of deze geproxied moet worden, en ook welke kant op (alleen naar bridge, alleen naar knop, of beiden) Er zit ook een mode in om alleen te monitoren. Ik ben ondertussen een paar iteraties verder en heb in de web interface ook config aanbevelingen ingebouwd (welke knop moet je in welke mode zetten), dit wordt bepaald aan de hand van de metingen die de nodes doen.
Firmware is via web te flashen (alleen de eerste keer niet natuurlijk)
Setup is super easy, tijdens booten van je ESP32 boardje wordt er een wifi verbinding opgezet. hier stel je een admin key in en je wifi. De nodes zijn op basis van hun MAC adres in je netwerk te vinden, afgekort. Geef ze dezelfde admin key, dan vinden ze elkaar.
Als ze aan je netwerk hangen kan je ze via web benaderen, configureren Default staan ze in monitor-mode, dan krijg je inzicht in het radioverkeer van TADO.
Let wel, er zit op deze 868Mz band een duty cycle beperking van 1 procent, mijn firmware stopt bij 99 procent usage van deze duty cycle restrictie. Er zijn wel uitzonderingen op de regel (zoals listen first) maar ik heb dat in mijn setup niet nodig.
De TADO bridge zelf gaat hier overigens flink overheen, met name vanwege wake up trains die hij verstuurt. Misschien false negative van mijn kant omdat een paar batterijen gaar waren, en dan hebben de knoppen meer wakeup trains nodig.
Ik heb het systeem nu ongeveer een week in gebruik en het werkt feilloos. Met een paar tientjes hardware hoef ik nu niet te upgraden naar Tado X om connectiviteitsissues op te lossen.
Als je ook tegen dit probleem aanloopt met je Tado-systeem en dit je interessant klinkt.. Ik heb de boel op GitHub gegooid:
https://github.com/dotnetnico/tado-gado
Next up, PCB-tje ontwerpen en de nodes volledig autonoom laten draaien.
Dit is nadrukkelijk geen reclame voor mijn repo, ik heb simpelweg een heel irritante tekortkoming van het oude TADO systeem opgelost en wil deze oplossing met jullie delen.
TADO v3
ESP32 boardjes met 1101 radiochips, 868Mhz (belangrijk!!)
Firmware is in c++ gebouwd,
Octal en quad builds.
